Goto page 1, 2 Next
ToMasz
Guest
Thu Jan 13, 2022 4:55 pm
witam
wyobraźcie sobie że stoicie w salonie tpsa. znaczy orange. macie jakiś
problem ale obsługa ma was w dupie i proponuje podejście do bezpłatnego
telefonu i porozmawianie z konsultantem. wpadł mi w ręce taki automat
telefoniczny. ma normalną klawiaturę, wandaloodporną. wewnątrz duża
płytka pcb, z kompletnym układem telefonii komórkowej, gniazdem sim
gniazdem microsd i rj45. na karcie sd jest nagrany głos zachęcający do
wciśnięcia 1, 2, 3... w zależności od problemu z którym przyszedłeś.
jest katalog system volume information i nic więcej. po wybraniu 1, lub
2... itd telefon sam wybiera numer. chciałbym to móc zmienić - nie wiem
jak. jak próbuję zadzwonić "na kartę sim" którą włożyłem do urządzenia -
nie da sie rozmowy odebrać.
na pcb nie ma żadnych informacji, co to jest, kto to zrobił, nie mam
czym nakarmić googla. Przerobiłbym to na telefon dla seniora, albo
chociaż jakieś jaja porobił - pomożecie?
ToMasz
Zbych
Guest
Thu Jan 13, 2022 5:14 pm
a gdzie nudesy tego ustrojstwa? Porób fotki tak żeby było widać napisy.
ToMasz
Guest
Thu Jan 13, 2022 5:59 pm
W dniu 13.01.2022 o 17:14, Zbych pisze:
obudowa - szara klawiatura i słuchawka. nic więcej. żadnych napisów,
może ci którzy się mieli z tego rozliczyć usunęli. na pcb - również
żadnych napisów. na drugiej stronie pcb - nic, tylko ścieżki - zero
części lub informacji. próbowałem piny zwierać zworką - bez efektów
tu jest fotka, światło tak ustawiłem żeby eksponowało nadruki.
https://ibb.co/54pmc16
ToMasz
Ps. czas bootowania jest podejrzanie długi. minuta albo dłużej. Bez
karty microsd, nie słychać "janiny magnetofon" ale po naciśnięciu
1...2.... numery się wybierają. tak więc są gdzieś w pamięci telfonu.
szkoda. Nie wiem czy to dokładnie wyjaśniłem: "normalnego" numeru
telfonu, żeby połączyć się ze zwykłym telefonem - nie można. Tylko te
"zakodowane"
heby
Guest
Thu Jan 13, 2022 9:24 pm
On 13/01/2022 16:55, ToMasz wrote:
Zdumpuj dd całą kartę bit-w-bit. To może być interesujące wykopalisko
albo kompletna nuda po format
Irokez
Guest
Thu Jan 13, 2022 11:18 pm
W dniu 13.01.2022 o 17:59, ToMasz pisze:
ToMasz
"zakodowane"
o, to ma też telefon analogowy wbudowany.. fajne :)
Irokez
Dawid Rutkowski
Guest
Fri Jan 14, 2022 11:44 am
Ładne.
Jeden chip bardzo podejrzanie na mikrokontroler wygląda.
TQFP100, kwarc 16MHz, 10-pinowe złącze zapewne do programowania - może być ATmega1280/2560.
Jak masz to podłącz programator ISP, przynajmniej wyczytasz fuses, bo program prawie na pewno z lock-bits.
A po czym można poznać, że się jeszcze bootuje - a potem, że się już uruchomiło?
Jakiś wyświetlacz ma? Czy "bootowanie" to jak jeszcze nie reaguje na klawisze?
I kiedy zaczyna gadać ten głos zachęcający do naciśnięcia klawisza? Jak się podniesie słuchawkę?
Ciekawie zrobiona antenka do GSMu
Czy może tam coś się jeszcze podłącza?
I rzeczywiście to RJ45 to może być telefon analogowy...
Choć może i ethernet do jakiegoś rodzaju VoIPu?
A do czego te złącza ICD w prawym górnym rogu? Oraz te 3 2-pinowe?
ToMasz
Guest
Fri Jan 14, 2022 5:38 pm
W dniu 14.01.2022 o 10:44, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
Ładne.
jedyne co mam to usb<-> uart (rx+tx) do programowanai arduino. Ale 10
pinów?
czy tam jest i gdzie (albo jak sprawdzić) rx i tx. może coś na serial
wysyła?
z włożoną kartą sim, miga diodkami (na prawo od sim900D). jakaś tam
kombinacja występuje przez 15 sekund, potem dwie świecą, jedna miga co 3
sekundy. wtedy wiem ze jest połączenie gsm, bo stan migania diodek sie
nie zmienia.
natomiast janina magnetofon startuje automatycznie po podniesieniu
słuchawki. na tą reakcje trzeba długo czekać. Być może, gsm traktowany
jest jako backup dla voip, więc dopiero brak voip przez pare minut
aktywuje funkcjonalność gsm - cholera go wie.
nie ma wyświetlacza, innych diodek niż te od gsm, nie reaguje na żadne
klawisze, z wyjątkiem tych "skrótów" zapowiadanych przez lektorkę
po podniesieniu słuchawki
antenka urwana. podłącza się na 100%, są dwa "porty" na 4 pinowy
wentylator PC
taśma szara - klawiatura
złącze 2pinowe - podniesienie słuchawki
złącza 2+2 - mikrofon głośnik w słuchawce
nieobsadzone złącze 4 piny... cholera wie.
ToMasz
Dawid Rutkowski
Guest
Fri Jan 14, 2022 7:50 pm
piątek, 14 stycznia 2022 o 17:38:51 UTC+1 ToMasz napisał(a):
Ładne.
pinów?
Połowa (no standardowo 4, ale ja daję też piątą, żeby móc programować jedną linią goldpinów) to masy.
Oszczędniejsza wersja ma 6 pinów.
Opis np. tutaj:
http://www.batsocks.co.uk/readme/isp_headers.htm
Jak masy się będą zgadzać, to prawie na pewno mamy tu atmegę ;>
"Programator" dla arduino wymaga bootloadera arduino - na 99% w tym procku go nie ma (o ile oczywiście w ogóle jest to atmega).
Programator ISP można zrobić sobie z DB25, tasiemki i ISP10. Tylko trzeba mieć sprzętowy LPT w komputerze.
Oczywiście są też taniutkie na USB.
Software do programowania - np. uisp albo avrstudio zapewne.
wysyła?
Prawie na pewno komunikacja z SIM900D jest po serial.
To, gdzie są piny, sprawdź w datasheet atmega1280 (tzn. ten ma 4 UARTy, więc lepiej zacznij od odszukania pinów na sim900d).
Mirek
Guest
Fri Jan 14, 2022 11:19 pm
Przede wszystkim bym sprawdził co tam leci. Co on robi z tym modułem.
Karta ma włączony PIN?
Możliwe, że program zakłada wprowadzenie PIN-u i jeśli karta nie woła,
nie będzie działał, a jak zawoła to wpisze swój i też nie zadziała.
Inna sprawa, że firmware w SIM900 może nie chcieć działać z nowymi
kartami - przerabiałem już coś podobnego.
Wtedy moduł nie wykrywa w ogóle karty, albo zgłasza błąd karty, albo
wszystko wygląda w porządku ale nie loguje się do sieci.
Mirek.
ToMasz
Guest
Sun Jan 16, 2022 10:47 pm
W dniu 14.01.2022 o 23:19, Mirek pisze:
nie wiem skąd Twoje wnioski. karta wydaje się działać. po pewnym czasei
2 diody świecą, trzecia miga miarowo. z innego telefonu da się zadzwonić
na "tą" kartę sim, ale urządzenie nie wydaje dzwięków, nie "ma czym"
odebrać rozmowy. nie reaguje na podniesienie słuchawki i klawisze.
blokada w sofcie - jak sądzę.
mam wolny moduł gsm, albo znajdę jakiś stary telefon gsm z którym da sie
gadać komendami at. dołożę arduino do obsługi klawiatury i będę miał 3
kilogramowy telefon gsm - do zabawy jakiejś. potem to rozbiorę i
wyśmietnikuję
ToMasz
Mirek
Guest
Mon Jan 17, 2022 12:08 am
Tym bardziej bym sprawdził co on robi z modułem, bo możliwe, że gdzieś
dzwoni i się nie dodzwania, albo dzwoni na 112 i podaje, że został
skradziony
Albo czeka na SMS z konfiguracją.
Mirek.
Piotrek
Guest
Mon Jan 17, 2022 8:05 am
On 14.01.2022 10:44, Dawid Rutkowski wrote:
Tak mi się skojarzyło.
https://hackaday.io/project/183537-dumping-firmware-with-a-555/log/202230-the-process
i link ze środka
https://www.newae.com/chipwhisperer
Pytanie czy ewentualny procesor jest podatny.
Tylko uwaga jakby się producent zdenerwował, bo to u nas raczej pod KK
podpada ...
Piotrek
M M
Guest
Tue Jan 18, 2022 7:39 pm
piątek, 14 stycznia 2022 o 10:44:40 UTC+1 Dawid Rutkowski napisał(a):
Quote:
Ładne.
Widać zewnętrzny RAM CY62128 i zatrzask 74HC573 - przedzwonić linie AD[0-7], A[8-15], ALE, RD, WR czy pasują, będzie pewne czy to ATmega.
Ciekawe co takiego zaawansowanego robi, że wbudowany RAM też całkiem spory a jednak za mały i potrzebny był zewnętrzny..
Ethernet - raczej nie widać, RJ45 to prawdopodobnie tylko telefon analogowy (obsługujący "to nowe" - MT8888 to nadajnik/odbiornik DTMF)..
LordBluzgÂŽ
Guest
Sat Jan 22, 2022 1:29 pm
LordBluzgÂŽ
Guest
Sat Jan 22, 2022 2:35 pm
Goto page 1, 2 Next
