Goto page 1, 2 Next
Aeddin
Guest
Thu Nov 18, 2004 9:23 am
Witam!
Pracuję na urządzeniem zasilanym z baterii (ma wystarczać na 3
lata),program piszę w avrgcc; uC obsługuje panel LCD i co kilka sekund
wykonuje serię pomiarów. Procesor jest w trybie IDLE, jedynie
odświeżanie LCD robię w przerwaniu co 20ms, liczę sobie upływające
sekundy, czasem coś zmierzy i dalej procek "idzie spać". Oszacowałem, że
średnio pobierany prąd powiniem być rzędu 30uA. A nie jest - jakieś
1.2mA. Zrobiłem więc taki eksperyment: napisałem program w którym procek
tylko śpi (cały czas 32kHz i 3 V zasilania); efekt: prąd praktycznie
niemierzalny na moim multimetrze. Drugi program to niekończąca się pętla
- skok pod ten sam adres; efekt: około 0.84mA - za dużo, według karty
katalogowej powinno być około 40uA, czyli gdzieś "bokiem" ucieka mi
jakieś 800uA Przy większych częstotliwościach zegara prąd jest
zasadniczo zgodny z dokumentacją - te 800uA zaczyna być pomijalne.
Aktualnie w układzie jest tylko uC i reset: rezystor 100k podciągnięty
do Vcc i kondensator 4.7uF do masy.
Sprawdziłem coś takiego:
..include "m8515def.inc"
sbi ACSR,7 ;analog comparator - off
ldi r16, 0xff ;
out PORTA, r16 ;all ports are HIGH
out PORTB, r16
out PORTC, r16
out PORTD, r16
out PORTE, r16
start:
rjmp start ;never ending loop
Wyłączyłem komparator (więc Vref także), a na porty w trybie IN dałem
"1", żeby sprawdzić czy jakoś portem mi ten prąd nie ucieka. Efekt: za
wyjątkiem GND i pinów nie połączonych (NC) wszędzie jest "1". I to
dokładnie taka jak VCC, a prądu pobiera tyle samo. Wymieniłem ten uC na
nową sztukę i to samo, czyżby jakaś seria wadliwa?
Nie mam pomysłu co robić dalej, a prąd jest dla mnie za duży - bateryjka
nie wytrzyma tych 3 lat. Nic konkretnego (jeszcze? ;- )) nie
"wygooglałem" a Atmel nie spieszy się z odpowiedzią.
Dziękuję za uwagę, może Wy mi pomożecie
Aeddin
Marek Lewandowski
Guest
Thu Nov 18, 2004 11:06 am
Aeddin wrote:
Quote:
Witam!
wiesz co, wez MSP430, one pracujac biora 250uA.
Przestawienie sie z AVR to moment, bo tez RISC, podobny bank rejestrow,
a masz na dodatek JTAGa, wiec debugowanie proste.
A co do poboru mocy trzymaja sie specyfikacji jak trzeba.
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Aeddin
Guest
Thu Nov 18, 2004 11:41 am
Dnia 2004-11-18 12:06, Marek Lewandowski wrote:
[ciach]
OK, wszystko super, tylko:
1. ATmega8515L powinien w trybie active pobierać 40uA
2. AFAIK cena MSP430 jest dużo wyższa niż 8515, a w przypadku kilku
tysięcy sztuk to jest istotne
3. nie potrzebuję tylu możliwości, jakie daje MSP430 (znów AFAIK
patrz pkt2.
4. Dopiero co "przesiadłem" się z '51 na AVR, "urządziłem" sobie darmowe
środowisko pracy, więc... ;-)
Aeddin
Rafal Baranowski
Guest
Thu Nov 18, 2004 12:22 pm
Użytkownik "Aeddin" <aeddin@op.pl> napisał w wiadomości
news:cnhpln$d2n$1@news.onet.pl...
A czy jesteś pewien, że układ działa na tych 32 kHz?
Pobór 840 uA przy 3V pasuje do częstotliwości 1 MHz.
Pzdr,
Raf.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Nov 18, 2004 1:06 pm
Aeddin wrote:
przy jakim zegarze?
bo MSP to te 250uA biora przy 1MHz. Mozna duzo mniej.
zalezy, jakiego potrzebujesz - najtansze chodza po cos $1 AFAIR
patrz pkt2.
rodzina jest bardzo duza. Sa i male i duze.
Aeddin
Guest
Thu Nov 18, 2004 3:09 pm
Dnia 2004-11-18 14:06, Marek Lewandowski wrote:
[ciach]
Hmmm... chyba muszę zweryfikować moje "AFAIK" z poprzedniego postu;-)
Przyglądam się rodzinie tych uC i jestem pod wrażeniem jej wielkości i
możliwości w stosunku do ceny.
Co nie zmienia faktu, że mój ATmega8515 nadal ciągnie za dużo prądu.
Nawet support Atmela się ze mną zgodził i mają "to do some
testing", jak mi odpisali
Aeddin
Aeddin
Guest
Thu Nov 18, 2004 3:21 pm
Dnia 2004-11-18 13:22, Rafal Baranowski wrote:
[ciach]
Pzdr,
Raf.
Sprawdziłem, sprawdziłem... nie dość że fuse'y odpowiednie to jeszcze
częstotliwości kwarca i sygnałów na portach tam gdzie je wystawiłem. Są
takie jake wynika z mojego programu dla 32kHz zegara.
Ale to co piszesz zgadza się z moim podejrzeniami, że pomimo ustawienia
fuse'ów na "external low crystal oscillator" nadal pracuje wewnętrzny
1MHz generator RC. Chyba nie powinien tego robić...;-)
Aeddin
Marek Lewandowski
Guest
Thu Nov 18, 2004 4:21 pm
To zamow jeszcze z
www.olimex.com JTAGa za $9 i jestes na nowej drodze
zycia :)
AVR/MCS51 odpuscilem sobie dawno jesli mam oszczedzac prad...
Adam Dybkowski
Guest
Thu Nov 18, 2004 10:34 pm
W trybie Idle z baterii przez 3 lata, do tego z dodatkowymi działaniami
co 20 ms? Zapomnij. Chyba że bateria waży kilogram.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 19, 2004 12:02 am
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows123@amwaw.edu.pl> napisał w
wiadomości news:cnj80d$2ds$2@atlantis.news.tpi.pl
lata),
działaniami co 20 ms? Zapomnij. Chyba że bateria waży kilogram.
Chyba, że jest to np. licznik, które ma liczyć ludzi, przez 3 lata stojąc
oparty o krzyż na Giewoncie
Do tego typu zastosowań można ew. pomyśleć o bateriach cynkowo-powietrznych:
http://www.wamtechnik.com.pl/cynk.htm
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Aeddin
Guest
Fri Nov 19, 2004 8:31 am
lata),
Mości Panowie, chyba troszkę przesadzacie
Mam bateryjkę RENATA CR2477N której producent deklaruje pojemność 950
mAh. Prądu zamierzam ciągnąć 30uA, więc poprawcie mnie jeśli się mylę:
950mAh / 0.03mA ~= 31667h co daje jakieś 1319 dni czyli jakby nie
patrzeć nawet ponad 3 lata.
Aeddin
Adam Dybkowski
Guest
Sat Nov 20, 2004 12:16 am
Wszystko fajnie, ale AVRkiem w trybie Idle w praktyce nie pociągniesz 30
uA a dużo więcej. Stawiałbym na tyle raczej w głębokim PowerDown'ie i to
w stabilnej temperaturze.
Adam Dybkowski
Aeddin
Guest
Mon Nov 22, 2004 9:42 am
Dnia 2004-11-20 01:16, Adam Dybkowski wrote:
[ciach]
OK, PowerDown odpada, bo muszę odświeżać LCD i mierzyć czas. Stabilnej
temperatury też nie będzie
Skąd Twoje przekonanie, że w praktyce nie pociągnę? "Datasheet"
ATmega8515L ze strony Atmela wyraźnie pokazuje że przy 32kHz
zewnętrznego oscylatora i 3V zasilania prąd pobierany w trybie Active to
poniżej 40uA (Fig.99). Nie będe się upierał przy swoim - tak właściwie
to pierwszy mój projekt nisko- napięciowego, prądowego i
częstotliwościowego układu z uC, ale czytać jednak potrafię
Co jest więc nie tak?
Aeddin
AK
Guest
Mon Nov 22, 2004 7:56 pm
Aeddin napisał(a):
[ciach]
A moze ATmega169 sie nada lepiej ?
Jest on specjalnie zrobiony do zaastosowan niskonapieciowych i bateryjnych.
Mozna go zasilic nawet z 1,8V, wg pdf-a pobiera wtedy przy zegarze 32kHz
ponizej 10uA.
Pozdr
AK
Aeddin
Guest
Tue Nov 23, 2004 2:29 pm
Witam!
Kiedy Szanowni Grupowicze usilnie doradzali mi zmianę procka, poszukałem
pomocy u producenta czyli Atmel'a - w końcu wszystko działa w moim
projekcie, tylko prądu ciągnie za dużo. Oto co odpisał mi człowiek z
supprotu Atmel'a :
"It seems as if you have reveiled some errors in our production. The AVR has
a internal power-saving mode, supposed to be enabled at low frequencies.
Unfortunately this is not done on the ATmega8515, something we now will
change.
I cannot give you any schedule for this change, but I can promise this
will have a high priority. Until changed, the ATmega8515 will not meet
the typical values for current consumption in active mode, low
frequencies. "
Zdaje się że zdarzyła im się wpadka, niestety kłopotliwa dla mnie ;-(
Jedynie ATmega16L ma podobny układ pinów - ale i tak muszę przerabiać PCB.
Z mojej strony to EOT, chyba że macie jeszcze jakieś propozycje...
Pozdrawiam,
Aeddin
Goto page 1, 2 Next
