RTV forum PL | NewsGroups PL
ATMega8515: Jak przywrócić konfigurację bitów fuse po utracie komunikacji przez ISP?
ATMega8515 i bity fuse
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - ATMega8515: Jak przywrócić konfigurację bitów fuse po utracie komunikacji przez ISP?
Top Gun
Guest
Sat Sep 18, 2004 3:14 pm
Witam!
Mam problemik z powyzszym procesorkiem. Otoz zaprogramowalem mu bit fuse
clk0 i od tej pory programator ISP mi nie widzi tego procesorka. Jak idzie
przywrocic stara konfiguracje zeby po ISP mozna go bylo programowac? Dzieki
z gory. Pozdrawiam.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Sep 18, 2004 3:49 pm
Użytkownik "Top Gun" <iron.eagle@klub.chip.pl> napisał w wiadomości
news:14l83e7uvtuw3$.zjd8a07mra7t.dlg@40tude.net
Quote:
Witam!
fuse clk0 i od tej pory programator ISP mi nie widzi tego procesorka.
Jak idzie przywrocic stara konfiguracje zeby po ISP mozna go bylo
programowac? Dzieki z gory. Pozdrawiam.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2512.pdf
PDF str.34. Domyślnie był ustawiony ClkSource:
CLKSEL3..0 = 00001 -> Internal RC oscillator.
Programując CLKSEL0 = 0 uzyskałeś:
CLKSEL3..0 = 0000 -> External Clock.
W takim razie działaj konsekwentnie i dostarcz procesorowi oczekiwany sygnał
zegarowy z zewnętrznego źródła (na pin XTAL1).
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
"pl.misc.elektronika" podlega zasadom usenetu i Netykiety:
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Nie zmieniaj tematu. CYTUJ (ale OSZCZĘDNIE). Pisz POD cytatem!
Top Gun
Guest
Sat Sep 18, 2004 4:24 pm
Dzieki:)))
Jacek Bogusz
Guest
Sat Sep 18, 2004 5:24 pm
Tu znajdziesz odpowiedź:
http://www.easy-soft.tsnet.pl/akademia/mikrokontrolery/avr-clock.pdf
Jacek
Quote:
Witam!
idzie
Dzieki
z gory. Pozdrawiam.
Top Gun
Guest
Sat Sep 18, 2004 5:58 pm
Jacek
Witam!
idzie
Dzieki
z gory. Pozdrawiam.
Dzieki Jacku:)
Ale mam inny problem. Otoz czytalem sobie ta note katalogowa no i tam iwdze
w ustawieniach tych CKSEL3..0 ze mozna je ustawic na czestotliwosci do
8MHz, no a w takim razie jak ustawic, zeby pracowal na czestotliwosciach
wyzszych niz 8MHz? No bo wlasnie proboje odpalic karte funrrari na tym
procku z oprogramowaniem i kwarcem 12MHz i cos nie moge:( CKSEL ustawilem
wszystkie 1111, CKPOT jest tez na 1 (rozumiem ze 1 w yaap to odznaczone
okienko bo jak czytalem ze fabrycznie ustawiaja 0001 a w yaap mi pokazal ze
niby 0 to zaznaczone). A bity SUT0 i 1 tez mam na 11 (chce ustawic na 4,1
lub 65 ms). W programie pod funproga jest jeszcze taki bit jak S8515C - jak
to sie ma do tych bitow w yaap?? A tak wogole to mozna programowaniem
uwalic procesor? Bo po zaprogramowaniu chcialem odczytac bity i wyskoczyl
mi blad yaap-a i potem juz tylko error - nawet po zresetowaniu kompa.
NOWY TEMAT
