RTV forum PL | NewsGroups PL
ATMega8 w projekcie tablicy świetlnej: wykorzystanie zegara RTC i RS232
ATMega8 - kilka pytan
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - ATMega8 w projekcie tablicy świetlnej: wykorzystanie zegara RTC i RS232
BYRRT!
Guest
Thu Nov 25, 2004 10:38 pm
Buduje prace dyplomowa - tablice świetlną na olimpiade sportową i chce
wykożystać ten procek. Robilem kilka urządzeń na AT90S2313 i 2051 ale to
zupelnie inny segment prockow Smile. W naszej pracy bedziemy musieli wykozystac
zegar czasu rzeczywistego. ATMega ma takowy wbudowany w swoja strukture
jezeli dobrze zrozumialem dokumentacje (w razie czego prosze o poprawienie
mnie). Problem w tym ze aby mozna bylo z niego kozystac nalezy wykozystywac
wewnetrzny oscylator RC zamiast zewnetrznego kwarcu, a w jego miejsce
podlaczyc kwarc zegaru czasu. Proc ma sie rowniez komunikowac z komputerem
przez RS232, a wewnetrzny oscylator mozna ustalic na wartosci 1, 2, 4 i
8MHz... (zgadza się?) Aby zrealizowac transmisje RS232 potrzeba kwarcu typu
11.059MHz... no wlasnie i tu pytanie jaką predkość transmisji będę mógł
uzyskać wewnętrzym oscylatorze RC 8MHz. Plan byl taki aby podlączyć
zewnętrzny zegar czasu typu PCF ale skoro ATMega ma wbudowany taki zegar to
wypadalo by go wykorzystać.
Serdeczne dzieki za odp.
Piotr
BYRRT!
Guest
Thu Nov 25, 2004 10:42 pm
A no i jeszcze pozostaje sprawa zasilenia calego proca... tak aby po zaniku
zasilania tablica nie zgubila czasu (daty i tak nie będziemy wykożystywać)
Pozdrawiam!
T.M.F.
Guest
Thu Nov 25, 2004 11:09 pm
To lekka przesada, ma timer z mozliwoscia taktowania z zewnetrznego
kwarcu 2^15 Hz.
W dokumentacji masz to ladnie opisane.
Prosciej zastosowac zewnetrzny zegar np. jakis I2C + do tego kondensator
1F podtrzymujacy jego zasilanie.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
BYRRT!
Guest
Thu Nov 25, 2004 11:33 pm
kiedy ja wole sie upewnic :)
tylko ze jest to praca dyplomowa i kazde wykozystanie czegos wiecej w tym
procesorze jest plusem dla mnie! ile na takim kondensatorze ten pcf
pociagnie?
dzieki
BYRRT!
Guest
Thu Nov 25, 2004 11:37 pm
.... wykorzystanie oczywiscie Smile sory
Mister
Guest
Fri Nov 26, 2004 7:30 am
pociagnie?
kilka dni.
Mister
BYRRT!
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:11 pm
tym
pociagnie?
kilka dni.
czyli wystarczy w obwod zasilania ukladu pcf wlaczyc kondensator 1F a calosc
(pcf i kondensator) podlaczyc np. za posrednictwem diody? Czy konieczne jest
rowniez zastosowanie rezystora - przy ladowaniu tak duzego kondensatora od
zera do 5V moze poplynac duzy prad i spalic diode...?
badworm
Guest
Sun Nov 28, 2004 10:15 pm
Nie ma takiego ryzyka - kondensatory o tak dużej pojemności są wykonane
w zupełnie innej technologii i mają stosunkowo dużą rezystancję
wewnętrzną. Kondensator 0,22F rozładowywany przez bezczelne zwarcie
końcówek nie daje żadnych efektów akustyczno-świetlnych ;-)
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
BYRRT!
Guest
Mon Nov 29, 2004 8:38 am
końcówek nie daje żadnych efektów akustyczno-świetlnych Wink
wyczytalem w pdf'ie do RTC ze uklad pobiera:
"supply current (pin Cool 50mA MAX"
"IDD supply current (operating mode) fSCL = 100 kHz; clock mode; 200 uA"
Czy moglby mi ktos wytlumaczyc co oznaczaja te dwie pozycje? Rozumiem ze ta
pierwsza ma sie nijak do zeczywistosci skoro na takim kondensatorze ma
potrzymac kilka dni...
A moze ktos zna jakis uklad ladowarki malego aku do podtrzymania napiecia np
taki jak jest w plytach gl. kilka dni moze byc dla mnie malo Sad Miesiac
brzmi juz sensowni Smile Myslalem tez o zastosowaniu osobnej bateri - PCF'a
zasililbym bezposrednio z niej... ale to takie troche malo eleganckie :)
Pozdrawiam i czekam na odp :)
Piotr
badworm
Guest
Mon Nov 29, 2004 1:16 pm
zasililbym bezposrednio z niej... ale to takie troche malo eleganckie Smile
Zajrzałem do PDF-a do tego RTC i widzę:
IDD supply current operating mode fSCL = 100 kHz max. 200uA -
maksymalny prąd pobierany przez układ przy normalnej pracy z zegarem
magistrali I2C 100kHz
IDDO supply current clock mode fSCL = 0 Hz; VDD = 5 V typ. 10uA max. 50uA
fSCL = 0 Hz; VDD = 1 V typ. 2uA max. 10uA
Czyli odpowiednio prąd pobierany dla zasilania napięciem 5V i 1V przy
magistrali I2C nieaktywnej. Co do pojemności kondensatora - u mnie na
0,22F wystarczyło na prawie tydzień, dłużej mi się nie chciało czekać.
BYRRT!
Guest
Mon Nov 29, 2004 3:53 pm
Poniewaz jest to praca dyplomowa to i prowadzacy ma swoje zdanie, nalega
jednak na bateryjce, zrobimy to chyba tak, ze bateryjka nie bedzie
podladowywana... Na kilka dobrych lat wytrzyma a jak beda czesto mieli
wlaczona tablice to i dluzej :)
Dzieki
Piotr
NOWY TEMAT
