RTV forum PL | NewsGroups PL
ATmega8 - co sprawdzić, gdy procesor nie wystartował? Niskie napięcie na portach?
ATmega8 nie startuje
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - ATmega8 - co sprawdzić, gdy procesor nie wystartował? Niskie napięcie na portach?
BT
Guest
Sun May 16, 2004 6:41 pm
Witam mam mały problem ;( właśnie składam układ w którym poraz pierwszy
używam uC AVR i coś jest nie tak uC nie chce wystartować. Dlatego mam w
związku z tym prare pytań.
1. Czy Atmega8 po wystartowaniu (nawet jak nie jest zaprogramowany) wystawia
na wszystkie porty +5V ? bo u mnie jest 0,3V ;( także oznacza to chyba tyle
że nie zastartował.
2. Które końcówki muszą być podpięte aby wystartował. Ja mam podpięty kwarc
+ dwa kondziołki 33pF do tego oczywiście pin do zasilania i piny masy no i
pin od resetu podpięty przez 10k do +5V. uC zasilam napięciem +5V. No i nic
;( zmieniałęm już nawet kondziolki na 22pF i dalej to samo. Nie wiem
zaczynam już podjeżewać że układ jest uszkodzony ale przed wlutowaniem
nowego wolę zapytać bo moze jednak cos zle robie ?
Jurek Szczesiul
Guest
Sun May 16, 2004 6:59 pm
Sun, 16 May 2004 21:41:40 +0200, na pl.misc.elektronika, BT napisał(a):
[quote:058a9eeaa5]1. Czy Atmega8 po wystartowaniu (nawet jak nie jest zaprogramowany) wystawia
że nie zastartował.
Po resecie porty są ustawione jako wejścia bez podciągnięcia - więc OK,[/quote:058a9eeaa5]
woltomierz nie pokaże nic albo coś przypadkowego.
[quote:058a9eeaa5]2. Które końcówki muszą być podpięte aby wystartował. Ja mam podpięty kwarc
Nowa atmega 8 jest ustawiona na pracę z wewnętrznym oscylatorem 1 MHz, nie[/quote:058a9eeaa5]
potrzebuje więc żadnych kwarców / pojemności. Podobnie nie musi mieć
żadnego zewnętrznego resetu - wbudowany jest zupełnie wystarczający.
Natomiast koniecznie trzeba podać zasilanie również na AVCC.
Ale dopóki nowego nie skonfigurujesz i oprogramujesz to rzeczywiście nic po
nim nie widać - pracuje czy nie, trzeba programator podłączyć.
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
BT
Guest
Mon May 17, 2004 5:59 am
wystawia
tyle
że nie zastartował.
Ja pinkole to ja sie mecze Wink a tu sie okazuje ze bylo wszystko w pozadku.
kwarc
i
nic
A no widzisz w sumie to nie mam na tej koncowce napiecia. A moge zapytac po
co to napiecie jest potrzebne bo mnie sie wydawalo ze uzywane jest tylko do
przetwornikow A/C ale cos mi sie zdaje ze sie myle.
po
Dzięki.
Artur Lipowski
Guest
Mon May 17, 2004 6:15 am
Mylisz się.
Zerkinij na opis AVCC w dajtaszicie (str. 6).
BTW> warto też czasem przeszukać archiwa, bo temat sie pojawiał wilokrotnie.
Pozdrawiam,
Artur Lipowski
NOWY TEMAT
