wilkxt
Guest
Thu Aug 19, 2010 2:05 pm
Nie mogłem zaprogramować atmeg32A (25 sztuk, drugie 25 poszło bez problemu)
przez ISP, udalo sie przez JTAG, okazało się że pin RESET nie reaguje na
masę lub jest zwarty do masy na stałe (3 sztuki, te sie programowały ale
progra nie startował i mozna je bylo programować bez podpinania lini
resetu), miał ktos podobny problem, wyczytałem że pin reset nie ma ocgrony
ESD wewnątrz i przyanzm że dotykalem paluchami tego pinu, ale czy on jest aż
tak czuły, że mógł przez to się uwalić? Wczesniej robiłem atmegi 16l i 8L i
nigdy cos takiego sie nie przytrafiło.
Tomek W
Michoo
Guest
Thu Aug 19, 2010 6:23 pm
W dniu 19.08.2010 16:05, wilkxt pisze:
masę
A sprawdzałeś fuse'y? Szczerze mówiąc to nie widziałem jeszcze
uszkodzonej atmegi a ludzie z roku robili im różne straszne rzeczy.
Michoo
wilkxt
Guest
Fri Aug 20, 2010 6:03 am
problemu)
masę
A sprawdzałeś fuse'y? Szczerze mówiąc to nie widziałem jeszcze uszkodzonej
ja już wszystko sprawdziłem, fusebity są ok, tak jak pisałem atmegi nie
reaguja na zmiane stanu na pinie reset
Tomek W
