Jerry1111
Guest
Mon Jan 05, 2009 8:24 pm
Sebastian Bialy wrote:
Quote:
Adam Dybkowski wrote:
Chcesz wydajny procek i taki warunek? Od razu sobie odpuść.
Nawet kobyły w TQFP206 (a'la AT91RM9200) ciężko jest upchnąć sensownie
na płytce 2-warstwowej. Przecież 4-warstwowe nie są takie drogie
(patrz np. oferta Technoservice "TS'ka").
No czasami może to oznaczać opłacalny/nieopłacalny. Nie nalegam - tylko
chciałbym
Zelazko
Ano ma swoje zalety.
Quote:
SDRAM jest całkiem współczesny. A że kupisz w postaci scalaka a nie
modułu DIMM (wymagającego dodatkowo kupienia podstawki) - to chyba tym
lepiej, bo mniej miejsca zajmie na PCB. Większość ARM9 oraz wszystkie
AVR32 obsługują SDRAM'y.
Podstawka pod pamięc ma tą zaletę, że można łatwo rozbudować o ile
trzeba - przez klienta
. A więc produkt w teorii tańszy.
SDRAM w podstawce (a w zasadzie DDRAM2, bo ma byc od wspolczesnego PC)
ma te wade ze trzeba mu dolozyc regulator source/sink 1.25V i dosc
dobrze pilnowac SI. Pojedyncza kostka SDRAM moze byc podlaczona bez
niczego (chociaz w przypadku UC3A i kostek Micron trzeba dac rezystory
na liniach danych od strony ram).
Quote:
d) do dostania w detalu w mięsnym na rogu.
Jassne. Czyli cały post należało opatrzyć emotikonem
Wiesz, dla mnie Farnell to miesny na rogu
Ino AVR32 tam nie ma, trzeba w Digikey kupowac. To akurat dobrze, bo z
reguly Digikey jest tanszy niz Farnell.
Quote:
E tam, ja całkiem serio. Co ostatnio znajduje jakiś ciekawy element, to
najbliższy dystrybutor na taiwanie albo detal oznacza przynajmniej wagon
lub też na syberię (do PL) nie wysyłają itd.
Uwierz mi - 95% elektroniki (i nie tylko, inne rzeczy tez) biore z
Farnell/RS. Nie mam problemow z nietypowymi rzeczami. Oni nie wszystko
maja na stronie, wiec czasami trzeba zadzwonic i pogadac.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Mon Jan 05, 2009 8:27 pm
Quote:
Sebastian Bialy pisze:
Jak wrzucisz takie procki w BGA (powyżej 200 kulek) na płytkę
4-warstwową i będzie to działać poprawnie - to jesteś GOŚĆ.
Ano doświadczeń nie mam. Z tymi 12 warstwami to chyba jednak z lekka
przesada, mam tu zmontowany AVR32 z 256 kulkami i na oko (ale nie mam
tego jak ocenić inaczej) laminat ma 4 lub nieco więcej warstwowy.
Atmel płytkę NGW100 zrobił w 8 warstwach. To wg mnie sensowna liczba,
może dałoby się zejść do 6.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4102
Jak starannie policzysz zasilanie, ze bedzie na limicie dzialania, to
AP7000 pewnie i na 4 warstwach zrobisz (masa i 3x signal, dla plytek
typu proc+pamiec+lcd+rs232/ethernet - nic wiecej). Ale tutaj naprawde
ilosc egzemplarzy musi usprawiedliwic czas projektowania, bo duzo
miejsca na swobode nie bedzie.
Jerry1111
ewzor
Guest
Thu Jan 08, 2009 7:50 pm
Użytkownik "Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gje8ti$3pk$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
W dokumentacji do AT91SAM7xxx piszą że wejścia IO są 5V tollerant, ale nie
wolno miec podpiętych pullupów. Niestety przy starcie są podpięte. Nie
jest dla mnie jasne wobec tego co wolno:
a) wolno miec silne 5V na pinie ale trzeba szybko po resecie wyłaczyć
pullupy
b) nie wolno miec silnego 5V na pinie (ale można przez rezystor).
Interesuje mnie raczej punkt b) ponieważ chciałbym używać paru pinów
wyłacznie jako wyjścia z procesora do pewnego układu. Wyobrażam sobie to
tak, że wyłączam pullupa wewnętrznego, a podpinam ręcznie pullupa -
jakiegoś ~1k do 5V. I mam możliwość sterowania 5V. Czy mogę to zrobić tak
prymitywnie? Zależy mi na minimalizacji elementów. Układ po stronie
odbiorczej będzie miał kompatybilność z grubsza z TTL. Chce uzyskać
wyłacznie wyjścia 5V z SAM7.
PS. Zależy mi na dość "sporych" prędkościach machania tymi wyjściami,
rzedu 100kHz. Da radę na takim rezystorze otrzymać sensowne przebiegi
zakładając pare cm do układu odbiorczego i wróżąc z fusów pojemności
wejściowe (raczej bardzo małe)?
PS2. Chce uniknąć dodatkowego scalaka do konwersji - mam ciasno i troche
by mi to skompilikowało życie - potrzebuje min. 8 wyjść 5V.
He, a co się stanie z prockiem takim dziewczym przed programowaniem, jak go
włączymy w takim układzie z układami na 5V ?????
Czy taki dziewiczy procek również ma podpięte wewnętrznie pullapy do 3V3
????, Bo jesli tak to ta porada od producenta to do dupy jest, aby szybko
odłączyć po wystarowaniu procka, bo najpierw go należy zaprogramować.
Podajemy napięcie w układzie i co się stanie zanim go zaprogramujemy ???
zdechnie ?
Jak zwykle wszystko to wersja BETA.
