pokrec
Guest
Tue Feb 24, 2009 5:12 pm
Wiem, wiem, pewnie wielu z was to zbulwersuje, ze pytam o elementarz,
ale o uile z AVR-em sie juz poznalem dosc dobrze i daje sobie rade z
Atmegami spod Linuxa (AVR-GCC i te sprawy), lacznie z samodzielnym
budowaniem plytek "developerskich" i urzadzen na tych mikrokontrolerach,
to w ARM-ach jestem dziewica. Mam przed soba kosteczke i chcialbym
zaczac, ale nawet nie wiem, jak.
Rozumiem, ze plytka minimalna plytka developerska to zasilanie zgodne z
datasheetem, kwarc 3-20 MHz odpowiednio podlaczony (jak w datasheecie),
piny test, reset, takie tam odpowiednio popodciagane / pouziemiane. Tak
to zadziala?
Jak zrobic programator do tego ukladu (jakis JTAG, czy inne cudo - pod
AVR mam po prostu programator STK-200 na porcie rownoleglym i chodzi
bezproblemowo).
Nastepne pytanie: gdzie znalezc porzadny tutorial linuxowy - taki jak
pod AVR-GCC, czym co kompilowac, jakie makefile'y robic, etc, etc.
Portal SAM (www.at91.com) milczy jak zaklety a na stronie Atmela
dominuje Windows (GRRRRRR! Nie lubie winzgrozy przy programowaniu sprzetu).
Owszem patrze po sieci, patrze na przyklady, sam kod, ale ani slowa, jak
to sprzetowo wcisnac do procesora. Tylko "kup programator, kup plytke
ewaluacyjna, wetknij to sobie i koduj". A ja chce zrobic to sam od zera
i byc niezalezny od wszelkiej masci dostawcow...
Moze ktos mi slowko szepnac?
Pzdr,
POKREC.
Sebastian Bialy
Guest
Tue Feb 24, 2009 6:18 pm
pokrec wrote:
dominuje Windows
Gotowe dystrybucje arm-elf znajdziesz oczywiśćie pod linuxem. Możesz
albo skompilować ręcznie albo pobrać binaria na x86. Sam używam pod
Ubuntu do rzeźby na SAM7S z gotowymi binariami. Do pobrania z
http://www.gnuarm.com/ [1].
Miałem podobnie, nie cierpie gotowych, wypolerowanych, ślicznych i
niedziałających kombajnów.
Do programowania openwrt. Do zassania w kazdej dystrybucji wprost.
programatow wystarczy wiggler.
Daj znac na priv, dam Ci mikroskopijny przyklad do wystartowania ktory
ma ta zalete ze dziala i pokazuje wszystko krok po kroku.
[1] Uwaga: zawartość tej strony zalezy od systemu operacyjnego z którego
ją dowiedzamy (!).
Adam Dybkowski
Guest
Tue Feb 24, 2009 10:37 pm
pokrec pisze:
to zadziala?
Obejrzyj schemat pierwszej z brzegu płytki z tym prockiem, wszystko się
wyjaśni. Na przykład:
http://www.propox.com/products/t_137.html
To jest tylko minimoduł, doczepia się do niego większe lotnisko:
http://www.propox.com/products/t_134.html
bezproblemowo).
Szukaj "JTAG Wiggler", schemat prawie identyczny jak STK-200 (też bufor
na LPT) tylko inny pinout. Do programowania i debugowania przez
interfejs JTAG używa się openocd.
Najpierw zainstaluj kompilator, np. pakiet gnuarm (jest gotowa instalka
pod Linuxa i dla Windows/Cygwin). Potem aby nie narobić się
niepotrzebnie przy podstawowych rzeczach (sterownik portu szeregowego
itd), sięgnij po gotowy system operacyjny. Polecam na przykład Nut/OS
(www.ethernut.de). Zawiera gotowe pliki konfiguracyjne dla AT91SAM7S256.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
