RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać żarówki LED 3W do transmisji dźwięku przez modulację PWM?
"Żarówka" LED a PWM
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać żarówki LED 3W do transmisji dźwięku przez modulację PWM?
Atlantis
Guest
Sun May 05, 2013 7:27 pm
Eksperymentuję w tej chwili z przesyłaniem dźwięku za pośrednictwem
światła widzialnego. Skleciłem prosty TRX wykorzystujący modulację PWM
(bez uC, na LM311 i NE555).
Na razie przeprowadziłem kilka prób z czerwoną diodą LED o mocy 3W
(akurat taką miałem pod ręką) kluczowaną za pomocą IRF540. Główna wada
takiego rozwiązania to straty mocy na szeregowym rezystorze,
zapewniającym odpowiedni spadek napięcia.
Jakiś czas temu natknąłem się na takie oto ledowe "żarówki":
http://allegro.pl/i3212620732.html
Na pierwszy rzut oka wydaje się to być tym czego szukam - odpowiednie
napięcie zasilania, łatwość montażu itp.
Tylko czy taka "żarówka" nadaje się do tego typu zastosowań? Co tak
właściwie siedzi w środku? To po prostu zestaw połączo0nych szeregowo
(szeregowo-równolegle?) diod LED, czy jest tam jeszcze jakaś
elektronika, która mogłaby uniemożliwić jednoczesne zapalanie i gaszenie
całości?
J.F.
Guest
Sun May 05, 2013 7:34 pm
FM zrob :-)
Ale jaki jest cel tego przesylania ?
całości?
Cos tam musi siedziec, co ograniczy prad diody.
Opornik czy przetwornica ? Bo na 12V to raczej nie kondensator.
No i zapewne mostek prostowniczy siedzi, a moze i kondensator
filtrujacy.
J.
Atlantis
Guest
Sun May 05, 2013 8:22 pm
W dniu 2013-05-05 21:34, J.F. pisze:
Quote:
FM zrob Smile
To też rozważałem, ale zdecydowałem się zacząć od PWM, ze względu na
prostotę tego rozwiązania. Kto wie, może za jakiś czas zbuduję też
wersję z FM. ;)
Czysto dydaktyczny. Wielkich praktycznych zastosowań to raczej nie ma... ;)
filtrujacy.
Tam siedzi trochę więcej, niż jedna dioda. Wink
Czyli krotko mówiąc bez przeróbek się nie obejdzie, gdybym chciał to
sterować przez MOSFET-a sygnałem z modulatora PWM? Te "żarówki" są w
ogóle rozbieralne, czy otworzenie obudowy bez jej uszkodzenia jest
niemożliwe/mało prawdopodobne?
Może już łatwiej byłoby zrobić własną matrycę z jasnych diod LED na
kawałku laminatu?
J.F.
Guest
Sun May 05, 2013 8:44 pm
Dnia Sun, 05 May 2013 22:22:52 +0200, Atlantis napisał(a):
FM zrob Smile
wersję z FM. Wink
Wersja FM podobnie skomplikowana :-)
Czysto dydaktyczny. Wielkich praktycznych zastosowań to raczej nie ma... Wink
Ale cel tego dydaktycznego ?
Bo taka "zarowka" to sie nadaje ... do "naglosnienia" pokoju. No moze
jakiejs hali .. a dydaktycznie mozna tez na jednej diodzie :-)
IMO - bardzo prawdopodobne. Tylko po otworzeniu to juz nie bedzie
zarowka z cokolem, ale matryca bedzie swiecic.
kawałku laminatu?
IMO - latwiej z tego wymontowac Smile
A w ogolnosci - laminat powinien byc specjalny, cieniutki na
aluminium, bo to jednoczensnie radiator. Ale to do oswietleniowych
celow.
J.
Ciemny
Guest
Sun May 05, 2013 10:55 pm
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:km6brr$n03$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Jak zależy Ci na większym dystansie to pomyśl o jakiejś diodzie mocy np.
CREE, lub laserze.
Tylko w tym drugim przypadku trzeba uważać na wzrok.
Pozdr. TC
Anerys
Guest
Mon May 06, 2013 9:32 am
news:km6f2u$o8h$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
FM zrob :-)
wersję z FM. Wink
Ja w międzyczasie myślałem sobie o zrobieniu wersji z modulacją PCM, a w
dalszym kroku z adresowaniem odbiorcy, zastanawiałem się tylko, czy adres
odbiorcy i dane pójdą w osobnych próbkach, czy np. 3 bity na odbiorcę, a 5
na dane (nie musi być przecież hi-fi, a już 4 bity są wystarczająco
wyraźne), może ADPCM? Ale to by było chyba zbyt piękne :)
Wink
Ano... Po co to robisz?? BO MOGĘ! Razz Smile)
kawałku laminatu?
Łatwiej i chyba taniej Smile Przypuszczam, że więcej się trzeba będzie
nawalczyć z odpowienim uformowaniem sygnału sterującego diody.
Ja myślałem o diodach podczerwonych, z jedną pilotującą jasną, aby się
urządzeniami nacelować (mój cel to np. bunkry MRU, gdzie światło jeszcze
widać, ale radiotelefony 2m już się nie słyszą - po kilkudziesięciu metrach
zasięg pada nagle. A wrzeszczeć nie bardzo się da, bo echo/pogłos zje
zrozumiałość).
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
Michoo
Guest
Mon May 06, 2013 10:07 am
FM zrob :-)
wersję z FM. ;)
Zrób CDMA - na zajęciach robiliśmy na fpga, ale przy sensownie niskiej
prędkości (np. 5kHz*5bit*8chips/bit=200kHz) transmisji da się an uC zrobić.
To nie jest trudne - robisz przetwornicę o dobrym parametrze "line
regulation", nastawiasz ją na napięcie w którym płynie odpowiedni prąd
przez LED i tylko kluczujesz od strony masy LEDa. Odpada rezystor dla
LEDa, a LED można zauważalnie przesterować w krótkim impulsie
(ostrożnie, bo w pewnym momencie tracą jasność z wzrostem prądu).
Michoo
Anerys
Guest
Mon May 06, 2013 11:09 am
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:km7vul$bkt$1@mx1.internetia.pl...
zrobić.
Kusisz Smile) Najpierw PCM, potem może ADPCM (i ewentualnie odmiany), potem
wyższa matematyka - wszystkiego spróbować trzeba :)
LEDa, a LED można zauważalnie przesterować w krótkim impulsie (ostrożnie,
Spoko, o konkretnie kluczowanie diod nie martwię się, to się da załatwić,
chodziło mi o samo wytworzenie sygnału kluczującego, znaczy się, mam gotowy
stan i teraz go trzeba zakluczować. Chodzi o wybór momentu kluczowania, z
prądami sobie poradzę. Przy modulacji wypełnieniem impulsów - aby zachować
możliwie liniową zależność między sygnałem źródłowym, czyli to, co z
mikrofonu, a docelowym, czyli tym, co mnie atakuje ze słuchawek.
Teoretycznie mógłbym się posiłkować starym magnetofonem opierającym się przy
nagrywaniu o prąd podkładu te kilkadziesiąt kHz. Można zauważyć, że w
rezultacie nałożenia na siebie m.cz. i w.cz., występuje tam niezbyt liniowa,
ale zależność niemal wprost, współczynnika wypełnienia impulsów, jeśli za
moment kluczowania przyjmiemy przejście sygnału przez zero. Wystarczy jakimś
komparatorem potraktować sygnał wejściowy i już chyba można kluczować.
Nieliniowość, wynikająca z sinusoidalnego, a nie trójkątnego, czy
piłokształtnego charakteru sygnału w.cz., można by po stronie odbiorczej
korygować czymś w rodzaju korekcji gamma. Gdybam, bo nie wiem, czy to by
było konieczne dla zapewnienia zrozumiałości.
Co do diod i malejącej jasności - tak, zauważyłem już to zjawisko w trakcie
lutowania Smile) Dioda potraktowana na gorąco przygasa i niekiedy barwę
zmienia, ale schłodzona jaśnieje.
Teraz tylko na wenę czekać i zabierać się do działania... :)
NOWY TEMAT
