Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Tue Oct 29, 2019 8:05 am
Dnia Sun, 27 Oct 2019 21:57:03 +0000, Mchal M. Lechanski napisał(a):
Quote:
On 27/10/2019 19:46, Jacek Radzikowski wrote:
https://www.aliexpress.com/item/32966460664.html
To jest port równoległy sterowany po i2c. Możesz podłączyć do dowolnego
wyświetlacza i sterujesz nim ustawiając linie na wyjściu. Zadziała z
każdym wyświetlaczem kompatybilnym z HD48780.
Tak, znam to i używam z 1602 i 2004. Niestety 20 znaków w linii to nieco
za mało dla mojej zabawki - muszę wyświetlić 3 grupy po 7 znaków w
każdej z 4 linii. Wraz z odstępami to 23 znaki. Niestety wyświetlacza
2404 nie znalazłem.
Kiedys nie byloby klopotu ... hm, pomylilo im sie ?
https://www.tme.eu/pl/details/pc2402lrs-awt-h-q/wyswietlacze-lcd-alfanumeryczne/powertip/
- w tym na pewno.
Dwa takie ?
J.
J.F.
Guest
Tue Oct 29, 2019 8:08 am
Dnia Mon, 28 Oct 2019 22:28:35 +0000, Michal M. Lechanski napisał(a):
Quote:
W dniu 28.10.2019 o 20:20, jacek pozniak pisze:
Michal M. Lechanski wrote:
A 40x4 może być?
https://www.newhavendisplay.com/4-x-40-characters-c-2_88.html
nieco długi - 19 cm i chyba te moduły o których pisałeś wcześniej nie
będą z tym działać.
Pewnie skończy się na tym 12864. Albo na drastycznym cięciu
wyświetlanych informacji.
Na 128 pixelach nie zmieścisz 24 znaków
No to zonk... będziemy ciąć.
Dziękuję za informację.
To jeszcze moze popatrz na mniejsze wyswietlacze, albo wydrukuj sobie
- czy czytelny odczyt tych 23 znakow nie wymaga stosownej wielkosci
.... szczegolnie jesli staruszkowie maja czytac ... bez okularow :-(
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 29, 2019 8:47 am
Hello jacek,
Monday, October 28, 2019, 9:20:55 PM, you wrote:
Quote:
Nie widziałeś Tasworda na Spectrum? 64 znaki na 256 pikselach... Znaki
w matrycy 8x4.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Oct 29, 2019 9:00 am
Dnia Tue, 29 Oct 2019 08:47:37 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello jacek,
A 40x4 może być?
będą z tym działać.
w matrycy 8x4.
to na 128 tylko 32 znaki. Niby sie miesci, ale czytelnosc byla taka
sobie, zeby nie powiedziec kiepska.
Juz nie pamieta - ale jak wygladaly M, N, H, a jak m ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 29, 2019 9:15 am
Hello J.F.,
w matrycy 8x4.
Zaskakująco czytelnie. Zapytaj Google o Tasworda - pokaże Ci ekrany.
Tadeusz Wilczek dorobił polskie literki, ja dorobiłem driver drukarki
łącznie z efektami (bold, italic, NLQ, poszerzenie) i do czasów
Chiwritera posłużył. Interfejs drukarki mam do dziś - zbudowana na
szybko prowizorka nigdy nie doczekała się obudowy. 74LS373 jako bufor
danych, 2x7453 jako dekodery adresu (tak naprawdę tylko A5, I/O, R/W), 74121
jako generator impulsu !STROBE, dwa tranzystory do sprawdzania
gotowości drukarki na przyjęcie kolejnego znaku.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Tue Oct 29, 2019 12:27 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:2854934453$...
Hello J.F.,
Znaki
w matrycy 8x4.
Cos tam pamietam, ale juz wtedy traktowalem to jako ciekawostke.
Ha, mozna sobie obejrzec i poprobowac.
https://archive.org/details/zx_Tasword_2_Tutor_1983_Tasman_Software_a
Tylko powinni dac tutorial do klawiatury najpierw :-)
J.
stary grzyb
Guest
Tue Oct 29, 2019 3:37 pm
W języku angielskim małe 'm' czasami pisze się tak jak duże ('M'), tylko
niższe. Może tak to robili?
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue Oct 29, 2019 8:08 pm
duże ('M'), tylko niższe. Może tak to robili?
A w rosyjskim, to nawet nie tylko czasami.
Jarek
S -- się wyprostowało,
R -- prawą nogę złamało,
W -- stanęło do góry dnem
i udaje, że jest M.
Janusz
Guest
Wed Oct 30, 2019 10:06 am
W dniu 2019-10-27 o 21:14, Jacek Radzikowski pisze:
Quote:
On 10/27/19 4:05 PM, Janusz wrote:
W dniu 2019-10-27 o 20:46, Jacek Radzikowski pisze:
On 10/27/19 11:17 AM, Mchal M. Lechanski wrote:
Czy istnieje i gdzie kupić wyświetlacz który można obsłużyć podobnie
do 16x2 lub 20x4 z modułem i2c, ale mający 4 linie i 24-30 znakw w
linii?
Google znalazło mi jednego (chyba) producenta, ale bez sklepu, a na
Ali czy eBay takie cuda chyba nie występują bo szukajki nie znalazły
nic.
Wiem, że są wyświetlacze graficzne, ale to tylko w ostateczności.
Pomożecie? Z góry dziękuję.
dowolnego wyświetlacza i sterujesz nim ustawiając linie na wyjściu.
Zadziała z każdym wyświetlaczem kompatybilnym z HD48780. Jedyna
różnica pomiędzy komunikacja po i2c a podłączeniem bezpośrednio do
pinów jest taka, że zamiast wystawiać sygnały na porty w procesorze,
kompletujesz całe 8 bitów do wysłania i pchasz po i2c.
To ile wyświetlacz ma linii i po ile znaków to kwestia konfiguracji i
wysterowania w programie.
Wg mnie to rozwiązanie jest bez sensu bo trzeba do programu "wsadzić"
całą obsługę i2c, prościej jest na 595, trzy linie, po spi sterowanie,
program
prosty parę linijek i można sterować nie tylko lcd.
Można. Zasada jest ta sama. Tyle ze tutaj masz już gotowy moduł który
montujesz na wyświetlaczu, bez potrzeby drutowania 595. A prosta obsługa
To jest dobre jak robisz na płytce stykowej, dla swojej płytki ten moduł
nie pomaga.
Quote:
sprzętowego i2c w procesorze będzie mniej-więcej tak samo skomplikowana
jak programowe wysłanie bit po bicie albo obsługa sprzętowego SPI.
Mylisz się.
Janusz
jacek pozniak
Guest
Wed Oct 30, 2019 1:47 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello jacek,
A 40x4 może być?
będą z tym działać.
w matrycy 8x4.
Pamiętam te czasy ale to raczej nijak nie przystaje do współczesnej estetyki
jp
Quote:
jp
www.flowservice.pl
www.flowsystem.pl
Jacek Radzikowski
Guest
Wed Oct 30, 2019 5:39 pm
nie pomaga.
OP prosił o namiar wyświetlacz z i2c albo moduł który zamontuje sobie na
wyświetlaczu i podłączy kabelkami. Ty mu proponujesz projektowanie i
produkcję własnego PCB i pudło z częściami.
skomplikowana jak programowe wysłanie bit po bicie albo obsługa
sprzętowego SPI.
Mylisz się.
Serio? Wywołanie kilku funkcji z gotowej biblioteki obsługującej i2c
jest takie skomplikowane?
Jeśli nie wiesz gdzie szukać to polecam bibliotekę Arduino. I nie, ona
nie jest przyspawana do środowiska. Implementacje są dostępne na masę
rożnych procesorów i można z niej spokojnie korzystać we własnych
programach napisanych w C++.
Jacek.
