RTV forum PL | NewsGroups PL
Anteny DVB-T w bloku na wzgórzu: czy kierunkowa poprawi odbiór sygnału?
Problem z dvb-t na osiedlu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Anteny DVB-T w bloku na wzgórzu: czy kierunkowa poprawi odbiór sygnału?
Goto page Previous  1, 2
platformowe głupki
Guest
Fri Nov 28, 2014 5:30 pm
Quote:
Pozostaje kablowka, satelita ... lub zrezygnowac z TV, i tak tam
ostatnio "nic nie ma".
ja protestuje! jak można tak bagatelizować kolejne triumfy masakrą PiS
tej popartej przez EU ekipy...
janusz_k
Guest
Fri Nov 28, 2014 7:11 pm
W dniu 2014-11-28 09:58, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Thu, 27 Nov 2014 21:15:31 +0100, Piotr Gałka napisał(a):
bo wprowadzają przesunięcia fazowe które
przy sygnale analogowym niewiele szkodą, a przy cyfrowym definitywnie
rozkładają możliwość odbioru.
Chyba raczej odwrotnie? Smile Skądinąd, kiedy już zebrałem jakieś
doświadczenie z cyfrówką to wyszło mi że ma wymagania na siłę sygnału
większe niż analogówka. Tam gdzie ludzie odbierali sygnał analogowy i
uważali że mają dobry odbiór, często cyfrówki nie było ani śladu bez
poprawienia instalacji antenowej.
Z prostego powodu, analogowy sygnał był nadawany z mocą 0.5 - 1MW a
cyfrowy 0.1 MW, tak jest np u mnie z nadajnika na Skrzycznem.
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Fri Nov 28, 2014 7:35 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości
definitywnie
i
A nie odwrotnie ? Niejako z zalozenia zasieg mial byc podobny, a
ostatnio pozmniejszali moc nadajnikow, i starcza.
A druga sprawa - tam gdzie sygnal jest zaszumiony, tam na analogu "cos
widac", a na cyfrowce nic.
Odbicia - wersja dvb-T ma na nie byc odporniejsza.
Tam jest modulacja ortogonalna, czyli bardzo wiele nosnych o
niewielkiej przepustowosci. Odbicie moze zaszkodzic jednej, ale nie
wszystkim.
J.
JDX
Guest
Fri Nov 28, 2014 9:19 pm
U mnie, jakieś 60 km od RTCN Krynice, to np. TVP2 w MUX3 (100 kW ERP)
wygląda jednak lepiej od analogowego TVP2 (400 kW ERP). Kłopoty z
odbiorem niektórych MUX-ów były tylko w okresie przejściowym. Inna
sprawa, że gdy przerabiałem instalację antenową na "DVB-T Ready" to
zamieniłem siatkę (na której odbiór był w zasadzie OK, tylko sypała się
mechanicznie) na kierunkową.
Yerine Ictimai
Guest
Tue Dec 02, 2014 9:41 pm
On 11/28/14 16:34, J.F. wrote:
Quote:
A probowales wystawic dalej za okno ? Bywa ze cos jeszcze tlumi - szklo,
metalizacja, metalowa rama.
Owszem, wystawiałem daleko na balkon, ale żadnej różnicy.
A czy sąsiedztwo anteny satelitarnej ma jakiś wpływ?
Nie moge oprzeć się wrażeniu, że jak włączy się dekoder satelitarny
wówczas RUJNUJE to sygnał DVB-T
Eternal-september.org chyba najlepsze!!!!!!!!!!! Wink
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Dec 03, 2014 10:01 am
Dnia Tue, 02 Dec 2014 21:41:53 +0100, Yerine Ictimai napisał(a):
Teoretycznie nie.
Dziwne to by było Smile
Jacek
Yerine Ictimai
Guest
Wed Dec 03, 2014 10:23 pm
Czemu dziwne, przecież chyba LNB ma tam jakiś
rezonator-generator co generuje podobną częstotliwość?
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Dec 04, 2014 12:41 pm
Dziwne to by było :)
Za wiki:
Sygnał wyjściowy Output na odbiornik satelitarny podawany w MHz.
Najczęściej spotykane zakresy: 950
Yerine Ictimai
Guest
Sat Dec 06, 2014 11:50 pm
On 12/04/14 12:41, Jacek Maciejewski wrote:
[quote]Za wiki:
Yerine Ictimai
Guest
Mon Dec 08, 2014 8:41 pm
On 11/26/14 22:47, ZeN wrote:
Quote:
Na Twoim miejscu sprawdziłbym coś takiego:
http://majsterkowo.pl/bardzo-prosta-antenka-doublebiquad-do-obioru-telewizji-cyfrowej/
drut miedziany 2,5 mm2
u mnie działa wyśmienicie... (lepiej niż fabryczna pokojowa) korzystam z
niej w razie awarii kablówki co ostatnio dość często ma miejsce.
Wiesz co, własnie wypróbowuję to i REWELACJA!!!!!!!!
Lepiej znacznie odbiera niż antena pokojowa z super-wzmacniaczem!
Wystawiam za okno i widzę, że jednego MUX-a lepiej odbiera w pewnym
określonym miejscu balkonu a innego w innym.
Więc pytanie: czy można zestawić kilka takich anten i połaczyć przez
sumator: każda z nich z wielkością "oczka" wyliczoną DOKŁADNIE DLA
długości fali danego MUX-a i zatknięta w najoptymalniejszym dlań
miejscu (na balkonie)?
Ponieważ odbiera to jak dotąd najlepiej z różnych "wynalazków" (jednak
dotąd kupowanych w sklepach) więc chyba warto przyjąć to do REGULARNEGO
wykorzystywania?
Jak myślicie: czy np. antena tzw. "siatkowa" zapewni lepszy odbór, czy
warto ją kupować (i jaką) i zastosować ZAMIAST takiej własnej-roboty-
antenki?
Ponieważ tak w ogóle to anteny takie siatkowe itp. kupowane w sklepie
wiadomo - mają słabą stronę polegającą na tym że muszą obsługować całe
spektrum częstotliwości dla jakichkolwiek możliwych MUX-ów. A taką/ie
antentka/i własnej roboty możemy sobie SKROIĆ PRECYZYJNIE do danej
częstotliwości, jak przypuszczacie?
Yerine Ictimai
Guest
Mon Dec 08, 2014 9:56 pm
A jeszcze dodam ciekawostkę... W artykule z linku zaleca sie zatknąć tę
antenę PIONOWO (ze w zględu na polyrazację). Ale w przypadku tej co ja
próbuję to najlepszy efekt zyskuję kiedy ma ona położenie takie na SKOS
(pod kątem 45stopni). Jak myślicie dlaczego? Czy dlatego że fala którą
można odebrać z mojego balkonu dociera tu po odbiciu i/lub załamaniu
od/na róznych przeszkodach zasłaniających właściwy maszt nadawczy?
Piotr Gałka
Guest
Tue Dec 09, 2014 10:01 am
Użytkownik "Yerine Ictimai" <ictimai@yandex.ru> napisał w wiadomości
news:m64u7t$jn3$1@dont-email.me...
Nigdy nie kupowałem anteny i nie sprawdzałem tego tematu ale przypuszczam,
że siatkowe też są różne zależnie co mają odbierać. W sklepie w danym
mieście są pewnie tylko jedne te pasujące do dostępnych tu MUXów.
P.G.
Yerine Ictimai
Guest
Wed Dec 10, 2014 9:39 am
przypuszczam, że siatkowe też są różne zależnie co mają odbierać. W
sklepie w danym mieście są pewnie tylko jedne te pasujące do dostępnych
tu MUXów.
Więc warto wystrzegać się zakupów w innym województwie... :)
Ale czy owa antena siatkowa (bez wzmacniacza) lepiej odbierze MUX-y niż
taka własnoręcznie zrobiona? Warto zrobić kolejny zakup (jak dotąd
zakupy anten okazywały się bez sensu)?
Jeżeli ta z drutu odbiera bez wzmacniacza w opisanym w początkowym
poście trudnym dla obioru położeniu - to czy antena siatkowa LEPIEJ
odbierze (w tym samym miejscu)?
I jaką antenę siatkową kupować, na co zwracać uwagę? Jak widzę np. w
Realu wyłożono na półkach kilka rodzajów i w różnych cenach, np. nieco
kosztowniejsza w kolorze mosiądzu a obok o połowę tańsza w kolorze
cynku...
Piotr Gałka
Guest
Wed Dec 10, 2014 11:26 am
news:m6907g$bo5$1@dont-email.me...
tu MUXów.
Ja uważam, że ma szansę dać silniejszy sygnał, ale jak ten jest dla
odbiornika wystarczający to nie przełoży się to na żadną zmianę jakości
obrazu.
cynku...
Ja bym oglądał przede wszystkim jakieś wykresy w funkcji kąta i
częstotliwości (chyba jest coś takiego dostępne), ale nigdy anteny nie
kupowałem.
P.G.
NOWY TEMAT
