RTV forum PL | NewsGroups PL
Anteny do nadajnika RC na 27 MHz - jak długość i materiał wpływają na działanie?
Jaka antena do zabawki RC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Anteny do nadajnika RC na 27 MHz - jak długość i materiał wpływają na działanie?
Tygrysek
Guest
Tue Sep 19, 2006 5:54 am
W nadajniku do samochodu-zabawki dziecko złamało i zgubiło antenę. Czy na
podstawie samej częstotliwości - 27 MHz - można ustalić jakiej długości
powinna być antena? Czy może to być kawałek przewodu (linka), czy też
powinien to być drut? Czy jeszcze coś o czymś powinienem wiedzieć aby
dosztukować tę antenę? Zabawka nie była tania, zależy mi żeby ją naprawić
Smile
W temacie wysokich częstotliwości jestem kompletnie zeilony.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Tygrysek
Tygrysek
Guest
Tue Sep 19, 2006 6:08 am
Użytkownik "Tygrysek" <taurus-ui.N.O.S.P.A.M.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eeo0rv$9la$1@nemesis.news.tpi.pl...
Jeszcze jedno:
W samochodzie antena jest jakoś dziwnie wkomponowana w jego konstrukcję,
więc pomysł ze "skopiowaniem" anteny raczej odpada.
I żeby nie było że sam nie kombinowałem Wink :
Długość fali = 11,1 m, więc wychodzi mi antena o długości ok. 0,7m (1/16
dłukgści fali). Czy dobrze kombinuję?
J.F.
Guest
Tue Sep 19, 2006 6:21 am
Ale czemu 1/16 ?
Ma sens 1/4, a jak takiej flugiej nie mozna, to juz kazda dlugosc zla
i dobra jednoczenie. Nie ma starej anteny ? Nie pamietasz choc
orientacyjnie jak dluga byla ?
J.
Piotr Pitucha
Guest
Tue Sep 19, 2006 7:06 am
Nie wymyślisz długości, przypomnij sobie jaka mniej więcej była, w nadajniku
pewnie jest cewka przedłużająca i wszystkie teoretyczne obliczenia to jak
wróżenie z fusów.
Działać będzie pewnie i na kawałku drutu, ale jeśli nie chcesz śmiecić eteru
zakłóceniami to wypada by była zbliżona długością do oryginału.
Piotr
William
Guest
Tue Sep 19, 2006 7:07 am
Antena prętowa powinna mieć 1/4 fali (2,6m). Ponieważ to niepraktyczne dla
pasma 27Mhz, to zapewne była krótsza a w nadajniku jest cewka dopasowująca.
Teraz najlepiej dobrać nową antenę metodą prób i błędów na największy zasięg
odbioru.
Guest
Tue Sep 19, 2006 7:29 am
Smile
Jak powiadają krótkofalowcy: 27 MHz to jeszcze prąd stały jest :)
Praktycznie każda antena teleskopowa długości ok. 0.5 m się nada. W
nadajniku jest cewka wydłużająca.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html /zdechło/
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
Lukasz Spychalski
Guest
Tue Sep 19, 2006 7:52 am
On Tue, 19 Sep 2006 09:29:03 +0200, PeJot wrote:
Quote:
Jak powiadają krótkofalowcy: 27 MHz to jeszcze prąd stały jest Smile
Ja zwykle wkladam jakies antenki od odbiornikow FM, a w chwilach
rozpaczy nawet kawalki przewodu. Ale w przypadku, gdy zabawką jest model
latajacy, jednak warto byloby sprobowac dobrac dlugosc pod katem zasiegu.
Wbrew pozorom roznica zasiegu pomiedzy zwisajacym drutem 0.5m a oryginalem
bywa kilkukrotna. Moje pierwsze w zyciu walkie-talkie AD 1966 mialo
teleskop dlugosci prawie poltora metra i naprawde trzeba bylo go wyciagac.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
"ty wybierac ten pomysl ty potrzeba wobec wladza"
(c) Lidl, z instrukcji obslugi pilota uniwersalnego
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 19, 2006 11:24 am
Hello PeJot,
A sami nadają na 3.5 MHz ;-P
Niedawno stroiłem metrową antenę - 8 mm różnicy dało zmniejszenie WFS
z 1.8 do 1.1... Jeszcze gorzej było z 60 cm Midlandem - nieopatrzne
skrócenie o 5 mm dało WFS 3 a przedtem było 1.6.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Waldemar
Guest
Tue Sep 19, 2006 11:41 am
RoMan Mandziejewicz schrieb:
Quote:
Hello PeJot,
nawet na 136kHz.
Definicja prądu stałego wg mojego kumpla: w układach nie trzeba
uwzględniać rozmiarów rezystorów i kondensatorów.
Tylko on zajmuje się generacją wygnałów WCz przez zdudnianie dwóch
laserów. Częstotliwości w okolicach 80GHz i wyżej.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 19, 2006 12:04 pm
Hello Waldemar,
nawet na 136kHz.
Dziwne - ja w przetwornicach na kilkadzisiąt kHz musze uwzględniać
rozmiary rezystorów, bo duże "dzwonią"...
Trudno to nazwać krótkofalarstwem ;-P
Best regards,
J.F.
Guest
Tue Sep 19, 2006 12:10 pm
On Tue, 19 Sep 2006 14:04:07 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Waldemar,
Nie stosuje sie rezystorow, bo to strata sygnalu :-)
Eee - niewapliwie krotko... :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 19, 2006 12:17 pm
Hello J,
Nie stosuje sie rezystorow, bo to strata sygnalu Smile
Stosuje się rezystory 0.0nic. Czasy prymitywnych przetwornic
napięciowych odchodzą.
Eee - niewapliwie krotko... Smile
Chciałem coś napisać ale ugryzłem się w paluchy ;-P
Best regards,
Piotr Gałka
Guest
Tue Sep 19, 2006 12:37 pm
Z tego jasno wynika, że to nie jest DC.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 19, 2006 1:59 pm
Hello Piotr,
Piotrze, kontekst...
Best regards,
NOWY TEMAT
