Krzysiek
Guest
Wed Apr 29, 2015 7:24 am
Pytałem wczoraj na elektrodzie, ale odzew mizerny... więc
przeklejam wątek.
Mam taki układ. Tablet z androidem i do niego zapięty HUB 4-portowy.
I to po podłączeniu działa poprawnie. Kłopot jest w tym, że ja
potrzebuję ten tablet cały czas ładować. Urządzenia które działają w
oparciu o OTG negocjują ze sobą najpierw co i jak i w którą stronę. Mój
HUB nie jest niestety OTG, więc nic nie negocjuje tylko spodziewa się
być podłączonym do hosta.
Znalazłem w sieci różne opisy rozwiązania tego problemu, które raz
działają, a raz nie, w zależności od konkretnego typu urządzenia:
http://apcmag.com/android-usb-charging-secrets.htm/#null
http://electronics.stackexchange.com/questions/34741/can-an-android-tablet-serve-as-usb-host-and-be-charged-simultaneously-through-a
Tutaj u chińczyków można kupić coś takiego:
http://www.aliexpress.com/store/product/Universal-usb-OTG-Charger-HUB-cable-for-Tablet-PC-thinkpad-8-X98-M80ta-WT-8-Miix2/317532_2038609573.html
ale jak widać uzależnione to jest od konkretnego modelu sprzętu, więc to
nie jest takie trywialne skoro jest jeszcze do tego przełącznik w
zależności od modelu. Różni producenci widać różnie to obsługują.
Próbowałem z rezystorem na linii ID, ale to też działa progowo, albo
jest hostem i nie ładuje, albo na odwrót.
Również kable typu Y nie spełniają tej robi, bo tablet ładuje się tylko
wtedy, gdy jest wyłączony, co akurat nie jest dziwne, bo ma zwarcie
linii ID do GND, co wymusza tryb host.
Do czego zmierzam natomiast. Otóż w opisie:
http://ep.com.pl/files/2632.pdf
na samym końcu jest opisana negocjacja pomiędzy urządzeniami:
"(...)Drugi protokół to SRP (Session Request Protocol). SRP zarządza
napięciem zasilającym na linii VBUS. Ponieważ oba urządzenia USB OTG
mogą być hostami to w trakcie inicjalizacji trzeba by urządzenie B
(domyślne peryferia) pozwoliło urządzeniu A (domyślny host) na
wystawienie napięcia na VBUS. Co ciekawe, nawet kiedy A zostanie
przełączone na funkcje peryferii przez HNP, to nadal może
dostarczać napięcia VBUS podczas wymiany informacji przez urządzenia.(...)"
I teraz moje pytanie brzmi, czy da się programowo "przetłumaczyć"
tabletowi, żeby przestawił kierunek zasilania i zaczął się ładować?
Teoretycznie powinno się dać, skoro w czasie pracy mogą się zamienić
rolami nie naruszając warunków zasilania.
Marek
Guest
Wed Apr 29, 2015 7:56 am
On Wed, 29 Apr 2015 09:24:10 +0200, Krzysiek
Na odwrót czyli staje się device i ładuje czy nie?
Dlaczego zakładasz, że ten tablet da się ładować przez usb?
Szczególnie te tanie to są bardzo minimalistyczne konstrukcje, gdzie
do minimum wykastrowano funckjonalności. Większość ładuje się z
klasycznego "jacka" właśnie po to by nie ładować z usb tj. nie
uzależniać portu usb od ładowania, czyli podejście inne niż w
telefonach. To, że są modele, które ładują się w ten sposób to
wyjątki.
Marek
Krzysiek
Guest
Wed Apr 29, 2015 8:28 am
W dniu 2015-04-29 o 09:56, Marek pisze:
Quote:
On Wed, 29 Apr 2015 09:24:10 +0200, Krzysiek <kris_gor@poczta.onet.pl
Przypadek:
1. wykrywa HUB i nie ładuje
2. nie wykrywa HUB i ładuje
Ja nic nie zakładam, ja po prostu nie mam innych jak tylko takie, które
mają gniazdko USB do pracy i ładowania.
Quote:
Szczególnie
te tanie to są bardzo minimalistyczne konstrukcje, gdzie do minimum
wykastrowano funckjonalności. Większość ładuje się z klasycznego "jacka"
właśnie po to by nie ładować z usb tj. nie uzależniać portu usb od
ładowania, czyli podejście inne niż w telefonach. To, że są modele,
które ładują się w ten sposób to wyjątki.
Z tego co się dowiedziałem to raczej odchodzi się w tabletach od
zasilania osobnym gniazdkiem (oszczędności). Dzwoniłem nawet przed
chwilą do Lenovo i w serii ThinkPad mają tylko jeden model, który
ma osobne gniazdko zasilające, a cała reszta ładuje się po USB.
