RTV forum PL | NewsGroups PL
Analiza uszkodzeń tranzystorów TO220 w torze odchylania poziomego telewizorów
Przyczyny uszkodzeń tranzystorów dużej mocy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Analiza uszkodzeń tranzystorów TO220 w torze odchylania poziomego telewizorów
Pszemol
Guest
Thu May 06, 2004 6:25 pm
Chodzi mi głównie o tranzystory w plastikowych obudowach
jak TO220 i większych, przykręcanych śrubą do radiatora
i pracujących w układach dużych napięć i mocy...
Co się dzieje że większość telewizorów czy monitorów
komputerowych jakie ostatnio naprawiałem przeważnie mają
problemy z tranzystorami w torze odchylania poziomego??
Jak wytłumaczyć fakt, że tranzystor pracuje poprawnie
wiele lat, i nagle go szlag trafia bez ostrzeżenia?
Czy ktoś ma dostęp do tego typu analiz awaryjności?
Czy chodzi tu głównie o uszkodzenia innych elementów
odpowiadających za napięcia/prądy w tranzystorze i jego
uszkodzenie jest już zjawiskiem wtórnym, czy częściej
się zdarza że przyczyną uszkodzenia jest po prostu
zmęczenie mechaniczne materiału poprzez wielokrotne
cykle sporego nagrzewania się i schładzania obudowy?
Rozumiem, że gdy tranzystor jest przykręcony do radiatora
z jednej strony a przylutowany do płyty z drugiej, to gdy
radiator się powiększy (rozciągnie) w dużej temperaturze
to ponieważ obudowa tranzystora jest przykręcona śrubą
to powędruje razem z radiatorem i oddali się od płyty...
Niejako w dużej temperaturze nóżki tranzystora zostaną
wyciągnięte, jak na "madejowym łożu"... No chyba, że nogi
tranzystorów są z materiału o tych samych właściwościach
poszerzania się z temperaturą co radiator, ale w to wątpię,
poza tym nogi tranzystora mogą mieć inną temperaturę niż sam
radiator, prawda? Czy stosowne uformowanie nóg tranzystora
przed zalutowaniem go do płyty, czyli jakieś zagięcia
w trójkąt pozwalający na pracę nogi tranzystora nie pomogłoby?
DJ MuNiO
Guest
ty chyba masz jakeigos pecha bo wszystko psujesz :)
glownie pada przez kondesatory i wzbudzenia sie ukladow
lepiej ksztaltowac tak nogi aby dzialaly jak sprezynki
Pszemol
Guest
Thu May 06, 2004 6:36 pm
"DJ MuNiO" <djmunio@wp.pl> wrote in message news:c7e3lb$i7e$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
ty chyba masz jakeigos pecha bo wszystko psujesz Smile
???? Co Ty nie powiesz? A co zepsułem?
Przez które kondensatory? Chodzi Ci o elektrolity w zasilaczach?
To na chłopski rozum wydaje się być sensowne, ale
czy życie rzeczywiście pokazuje że termiczne zmęczenie
materiału jest często przyczyną uszkodzenia?
Piszesz o kondensatorach, a więc to nie naciągnie nogi
tranzystora jest główną przyczyną uszkodzeń...
Leszek W
Guest
Thu May 06, 2004 6:48 pm
Uszkodzenia tranzystorów W/N i zasilacza
jest prawie zawsze czymś spowodowane.
Tranzystor od W/N pali się gdy nastąpi
wzrost napięcia zasilacza w momencie
włączenia, a za to z kolei odpowiada
elektrolit w bazie w zasilaczu.
Może też być przyczyną kondensator
w kolektorze W/N lub chwilowe
przebicia w trafie. Mogą też być
inne rzeczy, ale generalnie można
powiedzieć, że 80% uszkodzeń
półprzewodników są spowodowane przez:
1.zimne luty
2.wyschnięte elektrolity
3.wyładowanie elektrostatyczne wchodzące
przez jakieś gniazdo
Cała sztuka w serwisie polega na znalezieniu przyczyny
a nie tylko wymianie ewidentnie uszkodzonych elementów
bo w takim wypadku klient wraca z pretensjami po kilku
dniach.
Jak naprawisz ze 20.000 telewizorów to będziesz wszystko
znał na pamięć co, jak i dlaczego :-)
Leszek Wieczorek
Pszemol
Guest
Thu May 06, 2004 6:55 pm
"Leszek W" <leszek @poczta.onet.pl> wrote in message news:c7e4ut$mov$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
1.zimne luty
dniach.
znał na pamięć co, jak i dlaczego Smile
I zawsze szukasz tej "przyczyny"?
Sam napisałeś, że mogło nią być wyładowanie
wchodzące przez gniazdo - tego przecież nie
znajdziesz...
Leszek W
Guest
Thu May 06, 2004 9:00 pm
Staram się - nie zawsze jest możliwe znalezienie
za pierwszym razem, ale jak trafia klient
z reklamacją i jest to samo co było wcześniej
to już trzeba się poważnie zastanowić nad przyczyną
znajdziesz...
Tak, ale wyładowanie przez gniazdo nie uszkadza
tranzystora W/N. Może uszkodzić wejście scalaka
od toru audio lub video, lub od jakiejś komunikacji
Jeżeli jest upalone wejście lub wyjście które prowadzi
do gniazda to można sie domyślic jaka była przyczyna
Leszek Wieczorek
Pszemol
Guest
Thu May 06, 2004 9:43 pm
"Leszek W" <leszek @poczta.onet.pl> wrote in message news:c7ecme$i6p$1@nemesis.news.tpi.pl...
Czyli generalnie podchodzisz optymistycznie i wymieniasz
tylko uszkodzone podzespoły, prawda? :-)
A jaka przyczyna uszkadza tranzystor w torze odchylania?
Dariusz K. Ladziak
Guest
Thu May 06, 2004 10:34 pm
On Thu, 6 May 2004 14:36:33 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
Zmeczenie materialu nozek to mozna miedzy bajki na ogol wlozyc (moze
miec znaczenie w sprzecie mobilnym, narazonym na stale i silne
wstrzasy). Natomiast spowodowany zmianami starzeniowymi skurcz zywicy
obudowy albo tez naprezenia termiczne potrafia poodrywac bonding.
Darek
^ToM^
Guest
Fri May 07, 2004 5:52 am
-utrata parametrow elektrycznych (np:uplywnosc) przez inne elementy
wspolpracujace z tranzystorem, glownie kondensatory (niekoniecznie
elektrolity, bo tu sie z raguly takich nie uzywa).
-raczej nie jest to problem termiczyny, gdyz on jest zazwyczaj wtorna
przyczyna, czyli z powodu w/w zaczyna playnac prad nie tak jak powinien co
powoduje przegrzanie polprzewodnika i w nastepstwie jego defekt.
tom
Leszek W
Guest
Fri May 07, 2004 8:23 am
He He dobre pytanie
Przyczyna jest dokładnie ta sama co opisana
wcześniej - czyli zasilacz, a dokładnie elektrolit
w bazie. Jak masz oscyloskop cyfrowy, to zobacz
sobie wartość napięcia zasilającego pion w momencie
włączania telewizora i będziesz wszystko wiedział.
A co to za telewizor naprawiasz?
Ja od 15tu lat nie spotkałem się z TV z pionem na
tranzystorach :-)
Leszek Wieczorek
Pszemol
Guest
Fri May 07, 2004 12:41 pm
"Leszek W" <leszek @poczta.onet.pl> wrote in message news:c7fkiu$bmt$1@atlantis.news.tpi.pl...
He He dobre pytanie
w bazie.
W jakiej bazie???? Zasilacz ma bazę? :-)
tranzystorach Smile
Dlaczego piszesz o pionie podczas gdy ja od początku
piszę o odchylaniu poziomym?
Leszek W
Guest
Fri May 07, 2004 5:16 pm
Quote:
W jakiej bazie???? Zasilacz ma bazę? Smile
Zasilacz nie ma bazy, ale ma tranzystor napędowy
który ma bazę sterowaną przez elektrolit
Rzeczywiście - coś źle skojarzyłem. Ale przyczyna
jest ta o której piszę. Odchylania poziome i pionowe
są jedynymi blokami w TV które nie mają własnego
stabilizatora napięcia, więc skoki napięcia z zasilacza
potrafią tu namieszać
Leszek Wieczorek
Pszemol
Guest
Fri May 07, 2004 6:01 pm
"Leszek W" <leszek @poczta.onet.pl> wrote in message news:c7gjr5$1t7$1@atlantis.news.tpi.pl...
No... teraz jest o niebo jaśniej :-)
Dzięki - popatrzę...
Akurat teraz naprawiam monitor komputerowy 27"...
W końcówce odchylania poziomego miał zwarty 2SC5150.
Makabrycznie grzał się mały elektrolit w jego okolicy,
ale wyjęty z układu zachowuje się poprawnie na omomierzu.
Pewnie się grzał z powodu zwarcia tranzystora, a może
odwrotnie? Smile Czekam na zamówione tranzystory więc
jeszcze nie wiem... Przy okazji pomiarów ubiłem przez
przypadek przetwornicę standby z układem TOP203YAI na
pokładzie, więc zabawa szykuje się na całego...
Muszę poszukać tego kondensatora w bazie tranzystora
przetwornicy głównej, za Twoją radą... Choć napięcia
zasilacza głównego po odpięciu zwartego tranzystora
2SC5150 były raczej poprawne, więc tranzystor zasilacza
powinien być sprawny. Czy mimo wszystko powinienem
podejrzewać kondensator w bazie tranzystora zasilacza?
Leszek W
Guest
Sat May 08, 2004 7:30 pm
No - to zmienia postać rzeczy. Monitor jest urządzeniem
znacznie bardziej skomplikowanym niż TV. Nie wiem
jak jest zrobiony zasilacz - może mieć tranzystor
i ten elektrolit, a może być na scalaku i bez elektrolitu.
Monitor 27" to już prawie energoelektronika. Trudno
coś radzić bez schematu. Mogę tylko z praktyki powiedzieć
że monitory psują się rzadko, ale jeżeli się już zepsuł
to bardzo często okazuje się, że jest uszkodzony trafopowielacz
i on może powodować uszkodzenie tranzystora.
Leszek Wieczorek
Pszemol
Guest
Sat May 08, 2004 7:36 pm
"Leszek W" <leszek @poczta.onet.pl> wrote in message news:c7jg2p$atn$1@atlantis.news.tpi.pl...
Zamówiłem 6 sztuk 2SC5150 i wyszło taniej niż gdybym zamówił 2 Smile
Jak wlutuję nowego i padnie znowu wtedy będę się martwił...
Na razie i tak nie mam jak sprawdzić trafopowielacza...
A nawet ten podejrzany kondensator w torze odchylania (ten
grzejący się) trochę mnie martwi, ale nie mam pod ręką na
wymianę nowego. Ładuje się omomierzem poprawnie... zobaczymy.
A co do schematu - również muszę sobie radzić bez niego...
Ale dzięki temu miałem okazję postudiować trochę o zasilaczach
z układami TOPSwitch Smile
NOWY TEMAT
