RTV forum PL | NewsGroups PL
Trzeszczący amplituner HITACHI SR-302: co może być przyczyną zakłóceń?
amplituner trzeszczy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Trzeszczący amplituner HITACHI SR-302: co może być przyczyną zakłóceń?
kamtzu
Guest
Wed Nov 03, 2010 9:19 pm
Trafil mi sie bardzo zadbany, ponad trzydziestoletni amplituner HITACHI
SR-302, taki jak tutaj (nie moje zdjecia)
http://img509.imageshack.us/gal.php?g=55641128.jpg
Niestety po wlaczeniu przez kilka, kilkanascie, kilkadziesiat sekund
(roznie) w glosnikach slychac trzeszczenie, potem ustaje i jest ok. Glosnosc
trzeszczenia nie zalezy od ustawienia Volume. W "rytm" trzeszczenia mruga
podswietlenie skali.
Rozlane byly dwa najwieksze kondensatory - wymienilem na nowe ale nic sie
nie zmienilo. Nastepnie wymienilem kolejne 5 najwiekszych sztuk Smile ale wciaz
bez zmian.
Co moze byc nie tak? Nie widze zadnych uszkodzen, luzow, iskrzenia itp.Teraz
zauwazylem ze jak dotkne obudowy (masy) to trzeszczy o polowe ciszej!
W razie potrzeby moge podeslac zdjecia wnetrza.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Nov 03, 2010 9:27 pm
Glosnosc trzeszczenia nie zalezy od ustawienia Volume. W "rytm"
trzeszczenia mruga podswietlenie skali.
Żarówki czy diody?
wciaz bez zmian.
itp.Teraz zauwazylem ze jak dotkne obudowy (masy) to trzeszczy o polowe
ciszej!
Zmierz napięcie na wyjściu zasilacza, ale albo woltomierzem analogowym albo
lepiej oscyloskopem. Podejrzewam, że wylane kondziory spowodowały gdzieś
korozję i wyprodukowały się zupełnie zbędne półprzewodniki z tlenku cyny.
Waldek
kamtzu
Guest
Wed Nov 03, 2010 9:52 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:8jdut7Fee3U2@mid.uni-berlin.de...
Żarówki czy diody?
Zle sie wyrazilem. Mruga podswietlenie ruchomego pomaranczowego wskaźnika na
skali. Chyba zarowka (schowana), zasilana 5V AC (jak trzeszczy 4,3V).
Podswietlenie skali sie nie swieci, pewnie przepalona zarowka (zasilana o
dziwo12V DC).
albo
Niestety nie mam ani analoga ani oscyloskopu. Na wejsciu z trafo na plyte
multimetr pokazuje ok 15,8V AC jak trzeszczy i 17,6V AC jak przestanie.
Dziekuje za zainteresowanie.
K.
Waldemar Krzok
Guest
Wed Nov 03, 2010 10:47 pm
Żarówki czy diody?
na skali. Chyba zarowka (schowana), zasilana 5V AC (jak trzeszczy 4,3V).
dziwo12V DC).
albo
No to szukaj tam na początek problemu. Zobacz, jak wyglądają kabelki
transformatora. Jak tam jest wtyk albo zaciski śrubowe to dobrze obejrzeć.
Ewentualnie wyłącznik sieciowy albo cokolwiek w tym obwodzie. Jak się da, to
odłącz wzmacniacz i sprawdź sam zasilacz czy też trzeszczy (znaczy napięcie
luzem mierzyć). Takie zachowanie, znaczy trzeszczenie po załączeniu
zasilania i potem spokój jest dość charakterystyczne dla zimnego lutu. Jak
nie jest to w zasilaczu (napięcie może siadać, jak wzmacniacz potrzebuje
"żarcia") jest dość upierdliwe do znalezienia. Musisz wtedy obejrzeć lupą
lub pod mikroskopem wszystkie luty i wsio co podejrzane wylutować, wyczyścić
i wlutować spowrotem.
Waldek
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Thu Nov 04, 2010 12:29 am
Waldemar Krzok wrote:
Quote:
zimnego lutu. Jak nie jest to w zasilaczu (napięcie może siadać, jak
wzmacniacz potrzebuje "żarcia") jest dość upierdliwe do znalezienia.
Musisz wtedy obejrzeć lupą lub pod mikroskopem wszystkie luty i wsio co
podejrzane wylutować, wyczyścić i wlutować spowrotem.
tam jest na tyle malo elementow (w okolicach zasilacza) ze moze po prostu
rozlozyc, wyczyscic wszystko denaturatem, poprawic luty i zlozyc...
przy okazji mozna sie pokusic o wymiane mostka graetza na nowoczesniejszy
(np. z diodami schottky'ego) - mozliwe ze ktoras dioda ze starosci
/przegrzania w starym dostala uplywu - na tyle malego ze tylko troche
trzeszczy , ale z czasem ubilo kondensatory ;)
kamtzu
Guest
Thu Nov 04, 2010 12:16 pm
wiadomości news:8je3j1Fg80U2@mid.uni-berlin.de...
to
napięcie
wyczyścić
Wszystkie kable wchodzace na plyte sa polaczone w ten sposob, ze z plyty
wystaja 10mm grube piny, na nich jest okrecony drut z kabla i calosc jest
zalutowana Smile wiec jest to raczej pewne polaczenie. Poza tym nie wyglada mi
to na usterke mechaniczna - trzeszczy tylko i wylacznie po podaniu
zasilania, nigdy podczas pracy.
Wieczorem sprobuje odlaczyc plyte i pomierzyc.
Piotr Gałka
Guest
Thu Nov 04, 2010 12:55 pm
Użytkownik "kamtzu" <kamtzu@tlen.usunTo.pl> napisał w wiadomości
news:iau4pg$4he$1@usenet.news.interia.pl...
mi to na usterke mechaniczna - trzeszczy tylko i wylacznie po podaniu
Czyli jak się nagrzeje, metal rozszerzy, złącze dociśnie to przestaje.
P.G.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Nov 04, 2010 1:32 pm
Am 04.11.2010 13:02, schrieb Wmak:
To właśnie te kwadratowe piny mogą być przyczyną trzasków.
O ile owijane połączenie z przewodami jest dosyć pewne, to punkty wlutowania w
płytę są bardzo podejrzane.
Rozszerzalność termiczna grubych kołków powoduje po latach "rozpychanie" cyny,
czasem odłazi z kołków pokrycie galwaniczne.
Wystarczy dotknąć lutownicą punktu lutowniczego by cyna "odpłynęła" od
skorodowanego kołka.
Radzę poprawić wszystkie te punkty - odessać lutowie, porządnie pobielić i
polutować kołki do pól lutowniczych.
Najlepiej te kołki powyciągać i przed ponownym wlutowaniem porządnie
oczyścić nożem. Na "oko" czasem tego nie widać. W zeszłym roku miałem
awarię falownika (już tu opisywałem). Na pierwszy ciep oka wszystko było
ok, dopiero po intensywnym oglądzie, jak omomierz wskazywał przerwę (na
szczęście kompletną) można było zobaczyć, że nóżka jest co prawda
wlutowana, ale cyna z otworu praktycznie cała "wypluta". Nic dziwnego,
przy udarach prądowych > 100A. Transformator pracujący na prostownik z
kondensatorem na wyjściu też produkuje zdrowe impulsy. Mierzyłem kiedyś
w moim zasilaczu i dochodziło toto do 1kA.
Waldek
Wmak
Guest
Thu Nov 04, 2010 2:02 pm
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Thu Nov 04, 2010 4:55 pm
Waldek
Z wyciąganiem to chyba przesadziłeś.
Wystarczy świeże lutowie z topnikiem, może poskrobać ale tylko po stronie
druku, nie wyciągać bo popsuje się połączenie z drutami.
Te kwadratowe w przekroju kołki pojawiły się w japońskim sprzęcie w latach 70-
tych.
Chwalili się, że połączenie z przewodami będzie znacznie pewniejsze od
lutowania bo w czasie okręcania kołków przewodami, przy użyciu specjalnej
maszynki, na ostrych krawędziach kołków ponoć występuje międzymetaliczne
połączenie drutu z kołkiem.
W Polsce były stosowane np. w radiu Elizabeth - niektóre kołki owijane, inne
lutowane.
W mej praktyce nie przypominam sobie, by w prawdziwym "japończyku" kiedyś
puściło to okręcane połączenie ale problem pojawiał się, jak pisałem, po
stronie lutowanej.
Pomysł lutowania grubych końcówek, języczków od chassis itp. nigdy nie
sprawdzał się.
Termiczne rozszerzanie i kurczenie masywnych elementów powoduje ugniatanie a
potem odstawanie stosunkowo plastycznej cyny od twardego elementu a potem
korozja, oderwanie warstwy nakładanej galwanicznie i utrata kontaktu nawet w
połączeniach nieobciążonych prądowo.
NOWY TEMAT
