michawar
Guest
Wed Sep 26, 2007 12:01 pm
W jaki sposób można regulować tony niskie i wysokie w amplitunerze Panasonic SA-
HE40 ? Męczę się od dwóch dni z instrukcj± obsługi i nie jestem w stanie nic
zdziałać.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Guest
Wed Sep 26, 2007 12:38 pm
zdziałać.
Być może po prostu jest to nieosi±galne. Mam AT Pionieera i tam
regulacja tonów jest dostępna tylko w trybie stereo.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na ¶wiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
michawar
Guest
Wed Sep 26, 2007 1:01 pm
W instrukcji wyraĽnie pisze że jest regulacja tonów niskich i wysokich od +10db
do -10db. Tylko nie mogę uruchomić w ustawueniach funkcji Bass ani Treble od
razu wskakuje mi Balance.
wchpikus
Guest
Thu Sep 27, 2007 1:33 pm
Z manuala:
Adjusting the tone
You can adjust the level of the bass and treble.
1. Use the menus to select "BASS" or "TREBLE".
? MENU operation on page 15.
2. Press [-] or [+] to adjust the tone.
Input signals must be either analogue or PCM, and Dolby Pro
Logic?? and SFC must be off (? page 11).
Balance
You can adjust the balance of the front speakers.
1. Use the menus to select "BALANCE".
2. Press [-] or [+] to adjust the balance.
Ps, Manuala masz tutaj:
http://www.panasonic.ch/doc/7401_7500/7498/userguide/userguide_2_sa-he40eg-k_-.pdf
michawar
Guest
Thu Sep 27, 2007 2:28 pm
Quote:
Adjusting the tone
Mam tę sam± instrukcję w wersji papierowej tylko jest problem z tym że u mnie
nie pojawia się funkcja "BASS" tylko rozpoczyna od "BALANCE" kombinuję na
wszystkie sposoby i nie mogę uruchomić funkcji "BASS" i "TREBLE". Cały czas po
naci¶nięciu SELECT wyskakuje "BALANCE" a dwie pierwsze "BASS" i "TREBLE" pomija.
wchpikus
Guest
Thu Sep 27, 2007 2:47 pm
mnie
czas po
pomija.
Przeciez pisze:
Wybierasz SELECT, minus plus do ustawienia BASS" i "TREBLE
Potem SELECT i plus minus ustawiasz.
Dziala tylko przy sygnale analogowym i Dolby prologic.
Nie wiem co to SFC ale ma byc wylaczone.
Podrawiam
michawar
Guest
Thu Sep 27, 2007 3:22 pm
Tylko że u mnie od razu wyskakuje BALANS.
