Goto page 1, 2 Next
PiteR
Guest
Fri Apr 25, 2025 10:16 pm
Macie jaki fajny panel LED V i A który umoliwia poczenie PE, masy
zasilacza i odbiornika to si pochwalcie. Wystarczy mi napicie do 30v
prd do 20A. Moe by front panel zasilacza.
https://www.aliexpress.com/item/1005005139711982.html
Piter
# kradno ale sie dzielo
Pixel
Guest
Fri Apr 25, 2025 10:53 pm
W dniu 25.04.2025 o 22:16, PiteR pisze:
Quote:
Macie jakiś fajny panel LED V i A który umożliwia połączenie PE, masy
zasilacza i odbiornika to się pochwalcie. Wystarczy mi napięcie do 30v
prąd do 20A. Może być front panel zasilacza.
Po co Ci PE? Prąd przemienny czy stały?
Pixel
PiteR
Guest
Fri Apr 25, 2025 11:45 pm
w
dnia Fri, 25 Apr 2025 20:53:59 GMT user Pixel?? pisze tak:
masy zasilacza i odbiornika to się pochwalcie. Wystarczy mi
napięcie do 30v prąd do 20A. Może być front panel zasilacza.
Zasilacz i odbiornik muszą mieć PE podłączone.
Mają metalowe obudowy.
prąd stały 24v do 30A
Piter
Janusz
Guest
Sat Apr 26, 2025 7:45 am
ale on na '-' mierzy, na '+' trzeba go przerobić. Albo szukać miernika
na hall-u.
Janusz
PiteR
Guest
Sat Apr 26, 2025 10:06 am
w
dnia Sat, 26 Apr 2025 06:22:42 GMT user Janusz pisze tak:
masy zasilacza i odbiornika to si pochwalcie. Wystarczy mi
napicie do 30v prd do 20A. Moe by front panel zasilacza.
ale on na '-' mierzy, na '+' trzeba go przerobi. Albo szuka
miernika na hall-u.
no wanie. Pokazaem tylko gabaryt.
na hallu to widziaem i pewnie taki kupi.
ale moe kto widzia na boczniku bo dokadniejszy..
Piter
Pixel
Guest
Sat Apr 26, 2025 11:01 am
W dniu 26.04.2025 o 10:06, PiteR pisze:
miernika na hall-u.
no właśnie. Pokazałem tylko gabaryt.
na hallu to widziałem i pewnie taki kupię.
ale może ktoś widział na boczniku bo dokładniejszy..
Na Allegro są, np:
https://allegro.pl/oferta/2-w-1-woltomierz-600-v-20a-podwojny-cyfrowy-wyswietlacz-led-amperomierz-15502496955
PE możesz sobie podłączyć osobno.
Pixel
Janusz
Guest
Sat Apr 26, 2025 12:16 pm
W dniu 26.04.2025 o 11:01, Pixel pisze:
miernika na hall-u.
Na Allegro są, np:
Ma dwie wady, kabel od aku mu nie przejdzie przez dziurę, to raz, dwa,
rozruch może uszkodzić LEM-a.
Janusz
Pixel
Guest
Sat Apr 26, 2025 8:18 pm
W dniu 26.04.2025 o 12:16, Janusz pisze:
miernika na hall-u.
Na Allegro są, np:
No to taki
https://allegro.pl/oferta/dc-6-v-20a-lcd-cyfrowy-miernik-amperomierz-moc-licznik-energii-z-bocznikiem-14593755223
Sam go mam, z bocznikiem. LEDowe mi padały a ten działa już 3 lata bez
problemu. Ma podświetlanie.
Pixel
Janusz
Guest
Sun Apr 27, 2025 8:55 am
W dniu 26.04.2025 o 20:18, Pixel pisze:
miernika na hall-u.
Na Allegro są, np:
cyfrowy- wyswietlacz-led-amperomierz-15502496955
No to taki
Ale to jest to samo co na początku, bocznik na '-' a autor chce na '+'.
Janusz
J.F
Guest
Mon Apr 28, 2025 7:11 pm
On Sat, 26 Apr 2025 12:16:43 +0200, Janusz wrote:
Quote:
W dniu 26.04.2025 o 11:01, PixelÂí íí í pisze:
ale on na '-' mierzy, na '+' trzeba go przerobiÄ. Albo szukaÄ
miernika na hall-u.
na hallu to widziaem i pewnie taki kupiÄ.
Na Allegro sÄ
, np:
Ma dwie wady, kabel od aku mu nie przejdzie przez dziurÄ, to raz, dwa,
rozruch moe uszkodziÄ LEM-a.
Ale to nie ma LEM, bo DC, a halla nie uszkodzi.
J.
Pixel
Guest
Mon Apr 28, 2025 10:06 pm
W dniu 27.04.2025 o 08:55, Janusz pisze:
Quote:
Bo autor jest pizda i nie potrafi galwanicznie odłączyć minusa od
obudowy a na dodatek chce to spinać PE.
Quote:
Aż musiałem sprawdzić jak ja mam. No kurwa mam na minusie ten bocznik
:/...pamiętam jeszcze że coś kiedyś kombinowałem z innym podłączeniem
tego miernika w tym sensie i były bzdury na wyświetlaczu.
Pixel
PiteR
Guest
Tue Apr 29, 2025 12:19 am
w
dnia Mon, 28 Apr 2025 20:06:12 GMT user Pixel?? pisze tak:
bo grozi porażeniem młotku.
sam jesteś pizda
Padło proste pytanie czy masz miernik w plusie.
Nie masz to zamknij ryj i wypierdalaj.
Piter
Pixel
Guest
Tue Apr 29, 2025 12:28 am
W dniu 29.04.2025 o 00:19, PiteR pisze:
Czymkurwa? Nie potrafisz odseparować galwanicznie obudowy? Pizda jesteś
i tyle:)
Quote:
sam jesteś pizda
To nie ja mam problem z pizdą
Tak pisze pizda, która ma problem z minusem/masą :)
Pixel
Janusz
Guest
Tue Apr 29, 2025 9:03 am
W dniu 28.04.2025 o 19:11, J.F pisze:
miernika na hall-u.
Na Allegro są, np:
Jeśli tam jest hall to ok, ale znam lem-y które są od dc do 200khz i tam
hall-a nie ma.
Janusz
Janusz
Guest
Tue Apr 29, 2025 9:36 am
W dniu 28.04.2025 o 22:06, Pixel pisze:
No to taki
bez problemu. Ma podświetlanie.
Samo odpięcie nie wystarczy, trzeba przerabiać układ pomiarowy.
bocznik :/...pamiętam jeszcze że coś kiedyś kombinowałem z innym
podłączeniem tego miernika w tym sensie i były bzdury na wyświetlaczu.
No właśnie, nie jest tak prosto przełączyć pomiar z '-' na '+'.
Trzeba dodać lustro prądowe, albo użyć innego wzmacniacza operacyjnego
na wejściu.
Janusz
Goto page 1, 2 Next
