Goto page Previous 1, 2
tck
Guest
Tue Apr 17, 2018 8:05 am
Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:pb2mid$ksm$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Od razu BMW, w zwykłym kangurze takie coś mam.
Wiele samochodów ma, nawet jeśli nie seryjnie to jako opcja. Tzw. "PTC
Heater". W Yarisce jeśli dobrze pamiętam coś ok. 400-500W, w jakimś
Citroenie (nie pamiętam modelu, ale był temat na grupie) ok. 900-1000W.
Ja widziałem w BMW, bo się zepsuło.
A jeżeli chodzi o pobierany prąd, to czasy malucha się już chyba
skończyły.
Nie spodziewam się aby współczesne samochody miały bilans mocy ujemny.
Alternator powinien dać tyle prądu, aby wszystko włączone zasilić.
Tak mi się wydaje.
inna sprawa, że jak jest niskie napięcie na aku to niektóre rzeczy mogą się
nie załączyć- widziałem po odpaleniu z przewodów jak elektryczne wspomaganie
nie działało, pewnie z elektryczną kliną byłoby podobnie
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
Adam
Guest
Tue Apr 17, 2018 9:54 am
W dniu 2018-04-17 o 10:05, tck pisze:
się nie załączyć- widziałem po odpaleniu z przewodów jak elektryczne
wspomaganie nie działało, pewnie z elektryczną kliną byłoby podobnie
Są takie "głupki", że jak widzą zbyt małe napięcie, to nie pozwolą
uruchomić rozrusznika.
Przykładowo: Freelander TD4 - przed uruchomieniem silnika sprawdzał
kilkadziesiąt parametrów. Ale można to było spróbować "przeskoczyć":
przekręcić bardzo szybko kluczyk z pozycji wyłączonej na rozrusznik,
rozrusznik ruszał zanim nastąpił self-test i silnik odpalał. W ten
sposób można czasem było zlikwidować błąd check-engine.
Adam
HF5BS
Guest
Tue Apr 17, 2018 4:34 pm
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:pb4g9g$fqt$1$Adam@news.chmurka.net...
rozrusznik ruszał zanim nastąpił self-test i silnik odpalał. W ten sposób
Równie "dowcipny" błąd, co przy przepaleniu żarówki w jednym reflektorze,
nie pozwalał włączyć drugiego, sprawnego, już nie wspominam o sytuacjach
wyższej koneiczności, gdzie nawet jeden reflektor ratuje sytuację... Ja się
boję, że niedługo nie wysram się, jeśli komputer nie pozwoli. Czas robić
prawko (tylko lekarz nie puści) i na rynku wtórnym zanabyć jakiegoś
Trabiego, czy Skarpetę... Im komp niepotrzebny, paliwo i olej nalać, zapłon
i gaźnik uregulować, uszczelnić tłoki w cylindrach, czegóż więcej trzeba?
Oczywiście, o podstawowych regulacjach, czy oponach, klockach nie wspominam,
bo to rzeczy oczywiste.
Już za starych czasów, jak się u ciotki w Ładzie spierd^Hniczył regulator
alternatora, to elektryk, oznajmiając coś grubiańskiego pod jego adresem
(był elektroniczny), wsadził przekaźnikowy i wszystko wróciło do normy.
Signum temporis? Oczywiście, kompa nie było, więc auto normalnie jechało,
dokąd mogło. Oczywiście, zanim "haltnęło", znalazło się w warsztacie i mogło
o własnych siłach wrócić po naprawie na drogi. A koszt naprawy był jak na
dzisiejsze czasy, wrecz nikczemny (1).
(1) Prócz znaczenia pejoratywnego, oznacza po prostu niewielki, mały, bardzo
mały - i w tym znaczeniu słowa tego użyłem.
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
J.F.
Guest
Tue Apr 17, 2018 7:44 pm
Dnia Mon, 16 Apr 2018 19:20:20 +0200, Desoft napisał(a):
Quote:
A jeżeli chodzi o pobierany prąd, to czasy malucha się już chyba skończyły.
Tak mi się wydaje.
Wszystko ? Duzo tego.
A na wolnych obrotach prad alternatora ograniczony.
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Apr 17, 2018 8:23 pm
Jeszcze troche i pojawia sie ogloszenia " samochod z gaznikiem kupie, stan obojetny".
HF5BS
Guest
Tue Apr 17, 2018 9:14 pm
Użytkownik "Zenek Kapelinder" <4kogutek44@gmail.com> napisał w wiadomości
news:2243a69d-8c81-4f49-bc3b-73fdad98277f@googlegroups.com...
obojetny".
A wcale się nie zdziwię - dziś jakieś wtryski, gdzie choć trochę inne paliwo
i całość szlag trafia. A kiedyś - teoretycznie w starszych autach trzeba
było przestawiać zapłon, przy zmianie L.O. paliwa. Ruska benzyna, wg słów
żołnierza (to w .pl było), L.O.93, to auto, dwusuw (nominalnie 78/85), czyli
Skarpeta, jechał na niej jak marzenie, palił z dotyku, a ciągnął, że chyba
TIRy można by holować. Bez przestawiania zapłonu.
Stan raczej nie obojętny, ale myślę, że będą ogłoszenia - samochód z
gaźnikiem kupię, aby tylko był w stanie się ruszyć. Bo jak silnik zatarty, z
połamanymi kijami i pęknietym (od złamanego kija) blokiem, to nie wiem, czy
ktoś zechce...; chyba, ze silnik może skądś załatwić. Wcale się nie zdziwię,
jeśli tak będzie.
I CB radio taryfiarza obok nie zgasi połowy elektroniki...
Mateusz Viste
Guest
Wed Apr 18, 2018 5:50 am
On Tue, 17 Apr 2018 11:23:43 -0700, Zenek Kapelinder wrote:
stan obojetny".
E tam, dobry wtrysk nie jest zły. W mojej Nivie mam jednopunktowy wtrysk,
i w porównaniu ze starszymi modelami 1600 to o niebo mniej problemów.
Mateusz
HF5BS
Guest
Wed Apr 18, 2018 7:08 am
Użytkownik "Mateusz Viste" <mateusz@nie.pamietam> napisał w wiadomości
news:5ad6dca9$0$7172$426a74cc@news.free.fr...
stan obojetny".
Słowo-klucz
Tylko właśnie, jak z sytuacją... jak z podatnością na sytuacje
"ponadnormalne", jak np. trzeba będzie wlać paliwo dajmy na to 94, zamiast
98, albo odwrotnie?
Znow jako przykład - moja centrala, wpadam na usterkę, że na jednej z
central miejskich mam 74V, zamiast normatywnych 50. Centrala nadal chodziła,
łączność była, technik tylko musiał przykręcić zasilanie, bo z jakiegoś
powodu skoczyło. Czy przeżyła by to centrala elektroniczna?
Tak, czy wtrysk przeżyłby paliwo, różniące się o, jak z tą centralą, o
prawie 50%? Ciekawi mnie to... Jak małego Jasia
J.F.
Guest
Wed Apr 18, 2018 8:57 am
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pb5o3p$fcj$1@node2.news.atman.pl...
wiadomości
paliwo i całość szlag trafia. A kiedyś - teoretycznie w starszych
autach trzeba było przestawiać zapłon, przy zmianie L.O. paliwa.
Ruska benzyna, wg słów żołnierza (to w .pl było), L.O.93, to auto,
dwusuw (nominalnie 78/85), czyli Skarpeta, jechał na niej jak
marzenie, palił z dotyku, a ciągnął, że chyba TIRy można by holować.
Bo to tylko w jedna strone dziala.
Za niska LO - bedzie spalanie stukowe, to bedzie zle. Opoznisz zaplon,
moze wystarczy.
Za wysoka LO ... nic sie nie dzieje, mozna jechac.
Mozna przyspieszyc zaplon i podniesc sprawnosc silnika, ale nie
trzeba.
J.
HF5BS
Guest
Wed Apr 18, 2018 6:12 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5ad7085f$0$678$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ruska benzyna, wg słów żołnierza (to w .pl było), L.O.93, to auto, dwusuw
(nominalnie 78/85), czyli Skarpeta, jechał na niej jak marzenie, palił z
dotyku, a ciągnął, że chyba TIRy można by holować. Bez przestawiania
zapłonu.
Nawet bardzo źle. Widziałem tłoki (na foto, ale widziałem) wypalone od
stukowego.
Quote:
moze wystarczy.
Ale grzać się będzie, bo spora czzęść spalania nie zamieni się w energię
mechaniczną. Choć i tak sprawność "paliwowo-emektromechaniczna" jest
niewielka.
Moc mniejsza, ale fakt, pojedzie, czego Skarpeta przykładem, wystarczyło z
olejem pomieszać i w drogę.
Quote:
Mozna przyspieszyc zaplon i podniesc sprawnosc silnika, ale nie trzeba.
Na ruskiej zdecydowanie nie trzeba, świetną mieli. Może było rafinerii
przekazane, ze "to dla przyjaciół, jak coś spieprzycie, to okażemy swoją
przyjaźń..."? Bo nie sądzę, by mimo socjalizmu/komunizmu, pakowali się w
koszt transportu z ZSRR, bo tamżże dość daleko (zz Pomorza Zachodniego)
było.
A tak BTW - jak to jest, mamy taka nowoczesną technikę, komputery, że
nie-wiadomo-co. A technologia budowy silników nadal dziewiętnastowieczna,
ależ to przestarzałe i be, co nie?
A styczniki energetyczne, to nadal
brzęczace niemiłosiernie przekaźniki elektromechaniczne, o trwałości
wieloletniej... Piorun w pobliżu przypieprzy, a one nadal działają... (o ile
linii od tego szlag nie trafił).
Czarek
Guest
Wed Apr 18, 2018 8:22 pm
W dniu 18.04.2018 o 20:35, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Co tam się może zepsuć?
Samochody to nie wiem, ale Hayabusa z 2000 r. (ten sam model produkowano
do 2007 r.) ma lekko ujemny. Jak się załączy wiatrak chłodnicy a obroty są
jałowe, to napięcie przysiada.
A co się działo gdy się załączy wentylator?
Czarek
Adam Wysocki
Guest
Wed Apr 18, 2018 8:35 pm
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web:
http://www.chmurka.net/ ]
Adam Wysocki
Guest
Wed Apr 18, 2018 10:39 pm
Dokładnie to samo.
[ Web:
