RTV forum PL | NewsGroups PL
Co może powodować wybijanie bezpieczników w systemie alarmowym w domu?
Alarm
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co może powodować wybijanie bezpieczników w systemie alarmowym w domu?
yuppi
Guest
Sat Apr 15, 2006 3:54 pm
Mam problem ze swoim systemem alarmowym.
Sytuacja wygląda w ten sposób ze dostaję sygnał a agencji ochrony że w domu nie
ma napięcia (w tej chwili nikt tam nie mieszka). Jadę tam i zastaję taką sytucję
że "wyrzucony" jest bezpiecznik w domu do którego podpiety jest alarm. Dodatkowo
"wyrzucony" jest także bezpiecznik w skrzynce na zewnątrz. Wlączam oba i jest OK
do nastepnego razu.
Co może byc tego przyczyna?
pozdrv
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Virus_7
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:14 pm
yuppi napisał(a):
Na 99% to nie alarm. Musisz mieć coś nie tak z instalacją elektryczną,
jeśli Ci wywala bezpiecznik.
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ | mailto:///
\ V /| | '_| || (_-< ___ / / http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/ gg://2812776/
yuppi
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:33 pm
tyle że to jest jedyne co jest włączone. Oprócz tego jeszcze coś co mam opisane
jako "3 fazy" i wył. różnic-prąd.
Virus_7
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:43 pm
No to może jakieś upływności, czy coś? A wywala też różnicowo-prądowy?
yuppi
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:50 pm
nie wywala różnicowo-pradowego. A możesz wyjaśnić co rozumiesz przez upływności
(sorry ale jestem totalnym laikiem)?
A czy "normalne" jest to że wywala dwa bezpieczniki (ten wewnatrz i na zewnątrz)?
Filip Ozimek
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:57 pm
yuppi napisał(a):
Czy masz na zewnątrz domu gniazdko lub łatwo dostępną oprawę żarówkową
podłączoną do obwodów w domu?
Filip.
yuppi
Guest
Sat Apr 15, 2006 5:16 pm
No jest gniazdo na zewnatrz i oświetlenie, ale one jest podłączone do innych
obwodów niz alarm (i bezpieczniki dla tych obwodów są wyłączone)
Roman
Guest
Sat Apr 15, 2006 6:02 pm
"yuppi" wrote in message
Dodatkowo
jest OK
do nastepnego razu.
Sytucja jest faktycznie "dziwna" ... Dla eksperymentu - zleć elektrykowi, by
w skrzynkach rozdzielczych pozamieniał między sobą obwody na
bezpiecznikach, lub profilaktycznie wymienił te bezpieczniki, które się
wyłączają . Przy okazji, niech się przyjrzy tej instalacji fachowym okiem -
może jest tam jakiś "błąd w sztuce".
Roman
tomm
Guest
Sat Apr 15, 2006 9:33 pm
innych
a wywala konkretnie ten jeden bepiecznik czy roznicowke ??
moze cos w gniazdku cos nie styka jak powinno,
pewnie zreszta ten obwod nie idzie do tylko tego gniazdka
jak nic nie pomoze to daj na pewien czas moze wiekszy
bezpiecznik -- rozwiazanie dorazne ale moze byc skuteczne
Tomek
MarekP
Guest
Sat Apr 15, 2006 10:06 pm
do nastepnego razu.
pozdrv
Z opisu wynika(IMO), ze jednak problem z alarmem. Moze syrena probuje
sie wlaczyc? Ladowanie akumulatora?
Cos powoduje pobor naprawde duzego pradu i wtedy wywali bezpieczniki w
srodku i na zewnatrz. Dla calkowitej pewnosci mozna przelaczyc alarm na
linie gdzie NIC innego nie wisi.
Sprobuj przetestowac alarm, wywolaj wszystkie mozliwe stany, moze cos
sie wyjasni?
Pozdrowienia.
Wesolych swiat dla wszystkich.
MarekP
M
Guest
Sun Apr 16, 2006 7:34 am
domu nie
sytucję
Dodatkowo
jest OK
do nastepnego razu.
Mialem kiedys podobny problem. Na poczatku myslalem z jest to spowodowane
przeciazeniem instalacji elektrycznej. Jednak czesto prad wysiadal kiedy
wlaczony byl tylko komputer i telewizor. Wiekszy bezpiecznik nie pomogl...
tez wyrzucalo... pomyslalem ze moze instalacja elektryczna jest walnieta,
moze jakies przebicie, przepalone obwody... Elektryk wymienil czesc
instalacji, tzn. wymienil przewody prowadzace ze skrzynki na zewnatrz do
skrzynki wewnatrz domu. wymienil tez cala skrzynie na zewnatrz i problem
zniknal... Stwierdzil ze to przez to ze instalacja jest dosyc stara i obwody
sie popalily.
Poza tym ze troche stracilem na estetyce domu wszystko jest ok Wink
yuppi
Guest
Mon Apr 17, 2006 4:00 pm
innych
Nigdy nie wywaliło różnicówki. Zawsze ten sam bezpiecznik wewnatrz i ten sam
bezpiecznik na zewnątrz.
Roman
Guest
Mon Apr 17, 2006 4:52 pm
sam
No taak.... Zobacz jeszcze raz moją odpowiedź z 15-go . Trzeba wykonać jakiś
konkretny ruch, praktyka przebija teorię.
Roman
pawelo
Guest
Tue Apr 18, 2006 3:16 pm
do nastepnego razu.
pozdrv
Jesli jest to alarm w obudowie z zasilaczem i ta obudowa ma znak BSmile, to
na pewno ma bezpiecznik wew. obudowy ok 300mA - 1A, jest to najsłabsze
ogniwo w obwodzie 220v.Jesli on jest cały, a tak wynika z postu kolegi
to przyczyna raczej lezy po stronie instalacji elektr. a nie centralki.
Ja bym sprawdzil wszystkie połaczenia,utlenione,wypalone styki oraz sam
bezpiecznik.
NOWY TEMAT
