Goto page 1, 2 Next
Tomix
Guest
Wed Apr 04, 2007 4:22 pm
Mam akumulatorki LR6:
SANYO 2500mAh 40zł 4 sztuki
VVPOWER 2500mAh 20zł 4 sztuki
te pierwsze po naładowaniu full pieknie działają w aparacie cyfrowym ale po
tygodniu lezenia na półce są kaputt 0.9V - rozładowywują się samoczynnie
te drugie po naładowaniu full cyfrówka się wyłącza ale po miesiącu lezenia
na półce wykazują 1.35V i latarka swieci na nich jeszcze bardzo długo
Jaka jest tego przyczyna i czy są takie akku ktore będą działać w aparacie
foto a po miesiącu nie rozładują się samoczynnie ?
J.F.
Guest
Wed Apr 04, 2007 5:11 pm
strasznie drogie :-)
Wszystkie cztery ?
Akumulatorkom przydarzaja sie wewnetrzne zwarcia.
To sie da przepalic podlaczajac pod sluszny naladowany kondensator
[10mF 20V powinno wystarczyc, mili nie mikro]
Stare sa ? Nowe akumulatorki zazwyczaj sobie radza z cyfrowkami.
Pozniej to roznie bywa - chyba im rezystancja wewnetrzna wzrasta.
czy to moze konkurs na znajomosc marki ?
http://www.eneloop.info/
NiCd i NiMH samowyladowuja sie dosc mocno. Miesiac to powinny
wszystkie wytrzymac, ale juz pojemnosc nie pelna, a przechowywanie w
stanie naladowanym raczej im nie sluzy.
J.
Tomix
Guest
Wed Apr 04, 2007 6:15 pm
po
Wszystkie cztery ?
nie, jeden SANYO znacznie dłuzej trzyma
wiekowo 0.5 roczne oba komplety SANYO i VVPOW typu NiMH afkors
chodzi o to ze te VVPOWER maja realna pojemnosc całkiem spora ~1800mAh ale
mimo pełnego naładowania to aparat się wyłącza a wsadzone do latarki swieca
bardzo długo
Tak jakby nie były w stanie dac impulsowo duzego prądu bo wyłączenie
następuje w chwili robienia fotki
dzięki
pozdr
Tomix
Guest
Wed Apr 04, 2007 6:52 pm
czyli mam 2 kondensatory 10000uF łacze je rownolegle, ładuje do 20V i
przykładam do akku:
plus do plusa
minus do minusa ?
czy akku ma być naładowany ?
J.F.
Guest
Wed Apr 04, 2007 6:59 pm
przykładam do akku:
plus do plusa
minus do minusa ?
Tak.
bez znaczenia - blysnie, trzasnie, naprawi sie lub nie.
Mozna sprobowac drugi raz, czasem nabiera zwarcia pozniej ..
J.
J.F.
Guest
Wed Apr 04, 2007 7:02 pm
On Wed, 4 Apr 2007 19:15:17 +0200, Tomix wrote:
po tygodniu lezenia na półce są kaputt 0.9V - rozładowywują się samoczynnie
Wszystkie cztery ?
No, powinny 3 trzymac dluzej, a moze nawet 4 :-)
bardzo długo
Shit happens, jak mawiaja terrorysci
ale pol roku to troche za wczesnie .. no coz, nie jest to firma
o znanej marce ..
J.
BLE_Maciek
Guest
Wed Apr 04, 2007 7:31 pm
Wed, 04 Apr 2007 18:11:56 +0200 jednostka biologiczna o nazwie J.F.
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Ooo dobrze wiedzieć. Mam taki dziwny akumulatorek GP1300 który przy
obciążeniu 200mA rozładowuje się w kilkadziesiąt sekund.
Mocno się grzeje przy ładowaniu i rozładowaniu.
Spróbuję go przepalić tak jak mówisz...
Lukasz Spychalski
Guest
Thu Apr 05, 2007 12:54 pm
On Wed, 04 Apr 2007 17:22:42 +0200, Tomix wrote:
aparacie foto a po miesiącu nie rozładują się samoczynnie ?
Nowe Sanyo Eneloop lub GP Recyko+ .
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
"ty wybierac ten pomysl ty potrzeba wobec wladza"
(c) Lidl, z instrukcji obslugi pilota uniwersalnego
Tomix
Guest
Thu Apr 05, 2007 3:43 pm
ooooooo! to wydaje się rozwiązywać moj problem, czy da sie te akku ładowac w
normalnej ładowarce elektronicznej np typu MW8168 ?
dzięki
pozro
parowozik
Guest
Thu Apr 05, 2007 6:25 pm
Proponuję kupić akumulatorki noname NICD 800mAh. Z praktyki wiem, że stare
akumulatorki o małych pojemnościach dłużej trzymają. Mają większą
rezystancję wewnętrzną więc są bardziej odporne na samorozładowanie. Np.
nowe oryginalne akumulatory do profesjonalnych radiotelefonów potrafią się
wyładować prawie całkowicie po trzech miesiącach.
Sam posiadam akumulatorki Energizer 2500mAh w których po pół roku jedna
bateria dostała zwarcie a komplet GP1300mAh spisuje sie dużo lepiej nawet po
dłuższym nieładowaniu. Oczywiście na początku Energizery pozwalały
jednostkowo zrobić duzo więcej zdjęć to dzisiaj żałuję, że je kupiłem.
Mam ładowarkę MW9168
Lukasz Spychalski
Guest
Fri Apr 06, 2007 10:42 am
On Thu, 05 Apr 2007 16:43:11 +0200, Tomix wrote:
Quote:
czy da sie te akku
ładowac w normalnej ładowarce elektronicznej np typu MW8168 ?
Z ich opisow wynika, ze tak.
Prawda i tak wyjdzie w praniu
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
Andrzej Litewka
Guest
Fri Apr 06, 2007 1:07 pm
"Tomix" news:ev3227$d4t$1@inews.gazeta.pl
Quote:
czy da sie te akku ładowac w normalnej ładowarce elektronicznej np typu
MW8168 ?
Wywal to na śmietnik jak chcesz mieć na dłużej akumulatory.
Akumulatory gorące jak diabli na koncu ładowania, jedne przeładowane, inne
niedoładowane.
Badziew na max.
Normalna ładowarka elektroniczna to IC-8800
Andrzej Litewka
Guest
Fri Apr 06, 2007 1:13 pm
"Tomix" news:ev0g5v$btb$1@inews.gazeta.pl
Formowałeś je?
Czy po prostu wyciągniete z blistra i tyle?
Z moich pomiarów wynika, że wiele nowych Sanyo przy pierwszym rozruchu ma
pojemność w okolicy 700-900mAh
Dopiero po około 5 pełnych cyklach ładowanie-rozładowanie (do 0,9V na
ogniwo) otrzymują w miarę sensowną pojemność.
Te 2500mAh Sanyo u mnie wyciągneły max 2300mAh
Czasami w blistrze zdarzają się pady. Np. jedno ogniwko totalne 0V gdy inne
w zależności od blistra 0,95-1,2V
Z najlepszego egzemplarza 2700mAh wyciągnąłem 2550mAh, gorsze miały 2,36Ah
Rozładowanie prądem 100mA
Jerry1111
Guest
Fri Apr 06, 2007 1:41 pm
Andrzej Litewka wrote:
Znajoma z pracy kupila. Jest jeden problem - jak akumulator rozladowany
do 0, to go nie wykryje. Ja nieopatrznie przy niej podlaczylem jeden
taki do zasilacza, zadzialalo i sie dowiedzialem ze ma ich jeszcze 7.
Nie da sie tej ladowaczki zmusic do 'ruszenia' rozladowanych akumulatorkow?
Jerry1111
Tomix
Guest
Fri Apr 06, 2007 2:30 pm
Formowałeś je?
na początku były formatowane afkors
Zgodnie z radą podłączyłem pod 20mF 20V, zobaczę jaki będzie efekt tego
błyskannia, na razie ładuję...
Goto page 1, 2 Next
