Alex
Guest
Sun Aug 05, 2007 2:49 pm
Mam aku żelowy 12V 12Ah Powinno się je ładować prądem 10% jego pojemności,
czyli 1,2A Przypuśćmy że prostownik nastawie na 1A ile czasu musze go
ładować?
I drugie pytanie jeśli ten jest akumulator naładowany do pełna ile czasu
mogę z niego korzystać jeśli podłącze żarówke 50Watt
Prosze o objaśnienie sposobu obliczeń
Pozdro
Peter
Bogdan G
Guest
Sun Aug 05, 2007 6:10 pm
ładować?
Akumulatory żelowe ładuje się tak, aby nie przekroczyć dopuszczelnego
napiecia na nim. Jego przekroczenie powoduje utratę pojemności/zniszczenie
akumulatora. Napięcie to wynosi max 15 V. Musisz więc kontrolować nie czas
lec napięcie.
Żarówka 50W pobiera prąd 50 W/12 V= 4,1666 A. Akumulator taki prąd jest w
stanie dostarczyć przez 12 Ah/ 4,1666 A=prawie 3 h.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Mon Aug 06, 2007 1:46 am
On Sun, 5 Aug 2007 15:49:58 +0200, "Alex" <alpines@poczta.onet.pl>
ładować?
Nie. Akumulator żelowy możesz ładować nawet pršdem trzygodzinnym -
ważne jest żeby go nie przeładować. Czyli albo graniczne napięcie
ładowania na poziomie 13.8V (dla zakresu temperatur +15 do +35 stopni
Celsjuszak, poza tym zakresem trzeba uwzglednic poprawki napieciowe),
z ograniczeniem pradu do pradu trzygodzinnego albo też znacznie
inteligentniejsza ladowarka szybka - napiecie do 14.5V, prad do
trzygodzinnego (przy tym napieciu poplynie znacznie dluzej) ale po
okreslonym spadku pradu trzeba przyciac napiecie tak zeby przejsc na
prad podtrzymania, rzedu pradu dwustugodzinnego. Inaczej grozi ci
zgazowanie akumulatora - a to jest zabojcze dla akumulatorow zelowych
bo im, w odroznieniu od zwyklych olowiowych ze swobodnie cieklym
elektrolitem wygazowanej wody nie da sie dolac.
Darek
Dykus
Guest
Mon Aug 06, 2007 8:39 am
Co nie zmienia faktu, że producent zaleca, iż najlepszą z punktu żywotności
i wydajności jest metoda ładowania IU z ograniczeniem prądu do C/4. :)
Załóżmy, że ładuję akumulator "spokojnym" prądem C/4 (stałonapięciowe z
ograniczeniem prądowym), napięcie osiąga interesującą mnie wartość (np.
2.28V/ogn.) i co teraz - aku jest w pełni naładowany, czy mam czekać, aż
prąd spadnie do jakieś wartości? Ile pojemności mogę jeszcze zyskać
czekając (godzinę, dwie, noc, tydzień...)? Tych właśnie informacji nie
udało mi się znaleźć...
Inna sprawa - zauważyłem, że gdy zostawie akumulator dłużej do ładowania to
prąd spada do ok. C/100 i taki się ustala (albo spada już baaardzo powoli).
To prąd 40mA przy aku 4.2Ah. Słychać jednak niewielkie gazowanie. Czy mogę
tak zostawić aku na dłużej (z tym prądem) - np. 1 dzień? A przy pracy
buforowej lepiej, by był cały czas ładowany takim prądem, czy korzystniej
jest go doładowywać co pewien czas (wydaje mi się, że to drugie)?
Pozdrawiam,
Dykus.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Mon Aug 06, 2007 9:44 pm
On Mon, 6 Aug 2007 09:39:01 +0200, Dykus <dykus.grupy@SpAmYwp.pl>
Jak chcesz szybko wykonczyc akumulator to go tak zostaw - gazowanie,
jak pisalem, jest tym czego zelowce nie lubia - bo dolac wody sie nie
daje.
Moment tego spadku pradu jest przez inteligentne ladowarki
wykorzystywany do podjecia decyzji o zmniejszeniu napiecia ladowania -
z napiecia 14.5V stosowanego do ladowania szybkiego obniza sie je d0
13.8, czasem wrecz do 13,6V - pozwala to na skompensowanie pradu
samorozladowania ale nie stwarza ryzyka gazowania.
Darek
