Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
M M
Guest
Mon Dec 06, 2021 1:03 am
TSH343 - 3 kanały +6dB w SO-8, bez kondensatorów sprzęgających - może się nada?
Choć nie bardzo rozumiem, dlaczego dla YPbPr polecają TSH343, a dla RGB TSH344 (już niedostępny).
J.F.
Guest
Mon Dec 06, 2021 7:59 am
Dnia Sun, 5 Dec 2021 22:33:17 +0100, Janusz napisał(a):
Quote:
on potrafi wyprodukowac ~1V na wysciu?
J.
Janusz
Guest
Mon Dec 06, 2021 9:20 am
W dniu 2021-12-06 o 07:59, J.F. pisze:
Quote:
WB a kolejne robią tylko dopasowanie do Rwy.
Janusz
J.F
Guest
Mon Dec 06, 2021 11:36 am
On Mon, 6 Dec 2021 09:20:19 +0100, Janusz wrote:
Quote:
Bo jak cos ma male szumy, to niekoniecznie projektanci mysleli
o duzym napieciu wyjsciowym.
patrze w pdf ... output swing +11 dBm przy 9V zasialania
.... to ile to jest?
A w przykladzie - 50ohm line driver,
Gain 14dB
Bandwidth
220MHz (POUT = 1mW, 50W)
200MHz (POUT = 5mW, 50W)
widac cos cierpi przy duzych sygnalach, ale 200MHz chyba wystarczy.
5mW na 50ohm to 0.5V, jesli dobrze licze.
0.5V rms, pp jakies 1.4V ... moze sie nada.
Quote:
Zauważ że 1 stopień pracuje w układzie
No wlasnie - trzeba uzyc WB, bo inaczej odwroci sygnal.
A z dopasowaniem napiec moze byc kiepsko.
J.
Janusz
Guest
Mon Dec 06, 2021 5:55 pm
W dniu 2021-12-06 o 11:36, J.F pisze:
Tu masz jeszcze inną alternatywę
https://allegro.pl/oferta/plessey-sl560-legendarny-wzmacniacz-2-300mhz-8763841764
Przy 12-15v zasilania czemu nie?
To prawda, zresztą te dwa wtórniki za dużej dynamiki mieć nie będą.
... to ile to jest?
Na moje palce wychodzi *3,55.
Gain 14dB
czyli *5, też dupy nie urywa ale autorowi wystarczy wzmocnienie *2-*3 ze
wzgledu na spadki na opornikach dopasowujących.
Quote:
Bandwidth
Powinien dać radę, dlatego go zaproponowałem.
No te dwa wtórniki to robia, Oczywiście sprzeżenie tylko AC.
Dlatego lepszy jest ten AD8013 bo na nim może zrobić sprzężenie DC.
Janusz
J.F
Guest
Tue Dec 07, 2021 1:40 pm
... to ile to jest?
Jak to policzyles? +11 dB od 1mW na oporniku 600 om ?
Gain 14dB
Bandwidth
Wzmacniaczy video w ofertach pelno, ale jak trzeba 1 szt, to
oczywiscie duzy problem.
J.
Janusz
Guest
Tue Dec 07, 2021 3:34 pm
W dniu 2021-12-07 o 13:40, J.F pisze:
... to ile to jest?
Nie, dla napięcia 3,55V ale od 0,już widzę że źle
On tyle kosztuje że nawet koszt wysyłki nie boli
Janusz
M M
Guest
Wed Dec 08, 2021 8:31 am
Dlaczego nie TSH343IDT, stałe wzmocnienie 2 po przesunięciu DC o +0,6V, sporo tańszy.
Digi-Key ma 325 sztuk w magazynie, Mouser ma mieć za 8 tygodni.
Farnell - czerwiec 2022, więc do większych serii ryzykowny...
Ale tu chyba jednostkowy temat.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 09, 2021 8:55 am
J.F
Guest
Thu Dec 09, 2021 9:42 am
heby
Guest
Sun Dec 19, 2021 12:22 pm
On 01/12/2021 22:27, Cezar wrote:
Quote:
Uruchomiłem to na moim konwerterze. Na razie efekt jest taki, że nowy
firmware nie łapie synchronizacji nawet z głupim RGB_at_15kHz
Na
oryginalnym działa.
Ale jeszcze będę walczył.
