Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Andrzej W.
Guest
Mon Nov 29, 2021 10:14 pm
W dniu 28.11.2021 o 22:01, heby pisze:
Quote:
Miałem to zrobione na kluczach analogowych (widać odbicie) i
przekaźnikach (widać odbicia słabiej). W przypadku przekaźników dochodzi
dodatkow efekt, że po jakimś czasie potarfią wyraźnie "trzeszczeć" na
obrazie i trzeba je puknąc palcem, ponadto czasami jeden z kolorów
potrafi się od takiego puknięcia zmienić. Pewno przekaźniki kiepskie,
ale jakoś zaufania nie mam do mechaniki :/
Bo przekaźnik to musi być sygnałowy, z zerowym prądem przełączania
styków, właściwą impedancją i zdefiniowanym pasmem na te setki MHz.
Do tego PCB warto dobrze zrobić i nic nie zauważysz.
Jeśli to ma być tylko przełącznik sygnału a nie "powielacz" to żadna
elektronika Ci nie przeskoczy dobrego przekaźnika (no chyba, że chcesz
tym co sekundę machać).
AWa.
yabba
Guest
Mon Nov 29, 2021 10:30 pm
W dniu 29.11.2021 o 22:00, yabba pisze:
Quote:
W dniu 29.11.2021 o 21:55, yabba pisze:
W dniu 29.11.2021 o 17:41, heby pisze:
On 29/11/2021 14:10, yabba wrote:
Mikser z profesjonalnego analogowego studia telewizyjnego.
Obsługują sygnał VGA? Ile mogą kosztować? "Profesjonalnego" brzmi jak
wiele wtysięcy na używkę. Mylę się?
Czasem obsługują. Studyjne miksery miały oddzielne kanały RGB lub YUV,
a mniej profesjonalne S(Y/C). Dopiero przy przygotowywaniu materiały
do emisji sygnał był kodowany do Composite PAL z pasmem obciętym do
5,5 lub 6,5 MHz.
Profesjonalne analogowe SD wyszły ze studiów TV z piętnaście lat temu,
gdy zaczęto mówić o TV HD. Zapewne większość została zezłomowana.
Musisz poszukać na OLX, Allegro lub czymś takim.
Na przykład lepsze miksery amatorskie:
https://www.olx.pl/d/oferta/wideo-mikser-vmx410-CID99-ID8gHrB.html#943f66451c
https://allegrolokalnie.pl/oferta/mikser-wideo-video-switcher-datavideo-se-900-fnk
Tylko taki sprzęt będzie większy od samej Amigi, więc można pójść po
bandzie i kupić nówkę sztukę nieśmiganą za 399 zł brutto:
https://intronex.pl/pl/p/Rozdzielacz-splitter-wzmacniacz-sygnalu-Video-VGA-2-x-Audio-wzmocnienie-sygnalu-do-65m/1018
Rozdzielacz (splitter) wzmacniacz sygnału Video VGA / 2 x Audio +
wzmocnienie sygnału do 65m
Spliter VGA/Audio - 400 MHz
Urządzenie rozdziela sygnał wideo (VGA) oraz audio pomiędzy 2 monitory i
zestawy głośnikowe na dystansie do 65 metrów. Z powodu wykorzystania
szerokiego pasma 400MHz, urządzenie nadaje się do sygnałów wysokiej
rozdzielczości i dużej częstotliwości odświeżania. Splitter może być
podłączony kaskadowo, w celu wykorzystania większej ilości monitorów. W
celu optymalnego wykorzystania sygnałów wysokiej rozdzielczości zaleca
się stosowanie kabli koncentrycznych z rdzeniem ferrytowym.
Specyfikacja techniczna
Szerokość pasma Video VGA: 400MHZ
Maksymalny zasięg : 65 metrów
Typ sygnału : VGA, SVGA, QXGA, UXGA, Multisync
Złącza : HD-15 e skie
Zakres częstotliwości audio : 50Hz-15KHz
Impedancja wejściowa : 20K-Ohm
Maks. nap. wej. audio : 2.5Vp-p
Złącza : 3.3mm mini stereo jack.
Pozdrawiam,
yabba
heby
Guest
Mon Nov 29, 2021 10:34 pm
On 29/11/2021 22:14, Andrzej W. wrote:
Hmmm ale ja tam mam 75Ohm. Nijak zero nie wyjdzie.
Niewykluczone, tylko czy warto?
To ma być splitter na dwa odbioniki po 75Ohm.
heby
Guest
Mon Nov 29, 2021 10:36 pm
On 29/11/2021 22:00, yabba wrote:
Quote:
Gdzie się do niego wciska VGA/RGB? Widzę same composite.
Łopanie, kupa kasy.
heby
Guest
Mon Nov 29, 2021 10:37 pm
On 29/11/2021 22:30, yabba wrote:
Już to oglądałem jakiś czas temu. Fajne, ale duże i drogie. Jakioś
ciagle mam ochotę poskłądać to na kolanie...
Cezar
Guest
Mon Nov 29, 2021 10:51 pm
Na pewno znajdziesz cos dla siebie:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an57fa.pdf
c.
heby
Guest
Mon Nov 29, 2021 11:05 pm
On 29/11/2021 22:51, Cezar wrote:
Quote:
Tak, przeglądałem ten dokument, nawet zrobiłem taki wzmacniacz lata temu
na walającym sie w szufladzie LT1260 (troche w innym, ale podobnym
celu), rozglądam się za jakas alternatywą - miałem z tym scalakiem
troche kłopotu, mimo prawidłowego wyjścia i połaczenia jak w pdfie, były
odbicia i szumy, pewnie z mojej winy (i pcb).
Albo te 100MHz to już nie przelewki i liczy się każdy zakręt, albo
popełniłem jakiś gruby bład.
Wiem, że są wzmacniacze bez elementów pasywnych, przeznaczone do video.
Jeden miał wręcz 8 nóg (3 wzmacniacze i zasilanie) bez regulacji, ale
nie pamiętam już co to było.
Chętnie dowiem sie czy są jakies alternatywy dla AD.
Ä
ÄÄĹĹóşş
Guest
Tue Nov 30, 2021 12:00 pm
W Samsungu przy strojeniu naziemnych kanałów masz wybór Analogue or/and Digital.
> Nie spotkałem od lat *nowego* z jakimkolwiek wejściem analogowym.
Marek
Guest
Tue Nov 30, 2021 5:23 pm
Lol
Marek
heby
Guest
Tue Nov 30, 2021 5:55 pm
On 30/11/2021 12:00, ąćęłńóśźż wrote:
Digital.
To nie to samo, co wejście Composite, S-Video czy RGB.
heby
Guest
Tue Nov 30, 2021 8:35 pm
On 30/11/2021 20:00, Dawid Rutkowski wrote:
Quote:
poniedziałek, 29 listopada 2021 o 17:40:19 UTC+1 heby napisał(a):
On 29/11/2021 09:31, Adam wrote:
Amiga
Ale która?
1200.
To Amiga 1200 potrafi wyksztusić 1024*768 w 60+Hz i to non-interlaced?
"[...] AGA lacks flicker free higher resolution modes, being only able
to display 640 × 480 at 72 Hz flicker-free operation. 800 × 600 mode is
rarely used as it can only operate at a flickering 60 Hz interlaced
mode. In contrast, higher-end PC systems of this era can operate 1024 ×
768 at 72 Hz with a full 256-color display. AGA's highest resolution is
1440 × 580 (262 144 colors) in interlaced 50 Hz PAL mode, when overscan
is used. [...]"
Ogólnie AGA potrafi wygenerować bardzo szeroki zakres sygnału Video na
złaczu, od PAL po VGA i sporo "dziwnych" które nie mieszczą się w
obecnie znanych zakresach.
Jednak PAL i VGA są standardowo dostępne z poziomu systemu operacyjnego,
a AGA przełaczy sygnały w locie i jeśli monitor się nie połapie, to nic
nie zobaczysz. Potrafią to monitory multisync i *niektóre* monitory
przypadkowo (poza oficjalną specyfikacją) akcpetujące sygnał PAL na
wejściu VGA. Zdecydowana większość wyświetli "out of range" itp.
Monitory akcpetujace PAL na wejśiu VGA stanowią cenny nabytek i bardzo
cieżko dostać je na rynku wtórnym, więc sobie darowałem.
Sztuczka polega na tym, aby podpiąc oba sygnały jednoczesnie, i używać
sygnału sterujacego na SCART do przełaczenia z VGA na PAL i odwrotnie. I
to działa znakmicie, gdyby nie zakłócenia, dla pasywnego spięcia drutów.
Trzeba separować i do tego potrzebny zestw 3*2 wzmacniaczy video +
prosta logika detektujaca częstotliwośc odchylania poziomego.
Quote:
Taka ze sztancy bita czy hackowana?
Goła.
heby
Guest
Tue Nov 30, 2021 8:39 pm
On 30/11/2021 19:47, ToMasz wrote:
Quote:
Nie wiem, ale spore to i pewnie za darmo nie dają
Prawdę mówiąc
liczyłem, że zmieszczę się w środku wtyczki DB23
Dawid Rutkowski
Guest
Tue Nov 30, 2021 9:00 pm
Amiga
Ale która?
1200.
Z dodatkowej karty graficznej - więc i z osobnego wyjścia - o ile A1200 ma możliwość włożenia karty - to jeszcze bym zrozumiał (cała amiga wysiadała przy najbiedniejszym S3Trio64, a jakim cudem było to trio na zorro-3), ale z tego samego co do telewizorni?
Hmmm, mój dekoder DVB-T ma SCART - jak wybierzesz RGB to wyjście tylko 576i, ale na CVBS podobmo potrafi i 1080p - choć w to nie wierzę.
Nie testowałem jak to wygląda z HDMI, nie mam kabla, a na kupowanie szkoda pieniędzy.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Tue Nov 30, 2021 9:51 pm
On 2021-11-30 20:35, heby wrote:
(ciaaap)
Mam nadzieję, że sprawdziłeś jakość(budowę) kabla SCART.
Włodek
