Goto page Previous 1, 2
Janusz
Guest
Mon Apr 23, 2018 1:44 pm
W dniu 2018-04-23 o 11:57, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Janusz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pbk48j$isp$...
W dniu 2018-04-22 o 21:34, Czarek pisze:
Jest też szansa, że na akumulatorach, zwłaszcza tańsze myszki będą
działały bardzo krótko lub wcale ze względu na niższe napięcie
nominalne akumulatora (1,2 zamiast 1,5 V)
Mam logitecha M175 i wysysa aku do 0.9V, więc da się znaleźć myszki co
dobrze współpracują z aku.
Da, ale kolega ma taka, co wysysa aku do polowy.
Co jest o tyle ciekawe, ze w NiMH nie ma jakiejs wyraznej roznicy
napiecia - musi byc strasznie czula, jakies 1.15V
Ciekawe - tak wyszlo, czy jakis spisek z producentami baterii ?
Pewnie projektant się nie przejmował i projektował pod baterie, a tam
1.1V to już
prawie pusta, a w aku to hohooo. Miałem też stary aparat cyfrowy na dwie
baterie i z nim też były cyrki, tak ssał że mało która bateria
wyrabiała, kilka zdjęć
i się wyłączał, akumlatorki zwykłe też niewiele lepsze były, a jak się
go zostawiło
to szybko się same rozładowywały więc przed zdjęciami trzeba było zawsze
świeżo ładowane dawać, dopiero enelopy załatwiły sprawę. Co ciekawe mają
znacznie mniejsze R i aparat potrafi wyssać je do końca nie wyłączając
się jak bywało to w przypadku zwykłych aku czy baterii.
Pozdr
Janusz
cezar
Guest
Mon Apr 23, 2018 2:08 pm
co dobrze współpracują z aku.
1.1V to już
go zostawiło
temat często poruszany na eevblog forum (głownie przez historię z
batteriserem).
W skrócie - 99% obecnie uzywanych urządzeń potrafi wycisnąć z baterii i
akumulatorków prawie wszystko a reszta powinna byc wymieniona na nowe.
prawdopodobnie występuje tam chwilowy większy pobór prądu i wtedy w NiMH
spada napięcie do poziomu w którym układ monitorujący baterie wykrywa to
jako zbyt niskie niapięcie i się wyłącza.
c.
J.F.
Guest
Mon Apr 23, 2018 2:16 pm
Użytkownik "Irokez" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5adcdbe9$0$31356$...
W dniu 2018-04-22 o 20:42, Grzegorz pisze:
Quote:
a czy np. w myszkach w których są 2 baterie\akumulatorki AAA można
zastosować te na 18650 ?
Myszka z podłączonym na kablu battery packiem z 18650, ale czad.
W zasadzie to sie nazywa "myszka USB". Battery pack w laptopie :-)
Aczkolwiek niektorym do stacjonarnego komputera mogloby byc wygodniej
myszke bezprzewodowa, niz sie bawic z kabelkami gdzies za biurkiem ...
Quote:
Wiesz jakie ma wymiary taki akumulator?
Na oko w sam raz do myszki.
Ale przeciez sa i mniejsze.
J.
Janusz
Guest
Mon Apr 23, 2018 4:05 pm
W dniu 2018-04-23 o 16:08, cezar pisze:
batteriserem).
A mógłbyś w dwóch zdaniach napisać o co chodzi?
Pozdr
Janusz
cezar
Guest
Mon Apr 23, 2018 4:36 pm
batteriserem).
Chodziło o sens uzywania tego urzadzania:
https://www.batteroo.com/
Jest to nakładka na baterię AA, z boost'em na poładzie która zawsze daje
1.5V na wyjsciu.
Tworcy twierdzą że przedłuża czas działania praktycznie wszystkiego. W
rzeczywistości, większość współczesnych urządzeń ma juz swoje boost
convertery i potrafią rozładować baterię do 0.8-0.9V
Producenci zamiescili w sieci duzo filmikow, pokazujących nieprawdziwe
dane lub takie, które przedłużały życie jakis niszowych produktów.
Wyniki róznych testów tutaj:
http://www.eevblog.com/forum/projects/batteroo-testing/
c.
Roman Rogóş
Guest
Tue Apr 24, 2018 6:12 am
Quote:
W dniu 22.04.2018 o 21:15, ToMasz pisze:
W dniu 22.04.2018 o 21:00, Irokez pisze:
Chłopie co Ty proponujesz!!! AAA maja max 1,5V a 18650 to liony z
napieciami
od 3,5 do 4,2V.
proponując przejście na 18650 napisałem - jak sie da. te myszki
bezprzewodowe które ja miałem - działały na jednym zestawie baterii
miesiącami. w życiu myszki - czyli kilka lat, nie zwróciłbymi się
akumulatorki i ładowarka. ale gdbym już miał kombinować, a myszka
działała na 4 woltach, to do myszki wsadziłbym baterie ze starego
telefonu, a ładował bym ją ładowarką za 1 usd z usb
działały bardzo krótko lub wcale ze względu na niższe napięcie nominalne
A co powiedzielibyście na myszkę z LiIon i ładowarką QI ?
odkładasz myszkę na podkładkę lub podstawkę monitora i masz zawsze
naładowaną :)
Wcale nie obraziłbym się gdyby produkowano takie szczoteczki do zębów
ładowane indukcyjnie z cewki którą można sobie przykleić pod blatem
stołu lub umywalką (zero kabli na wierzchu )
Janusz
Guest
Tue Apr 24, 2018 2:03 pm
W dniu 2018-04-23 o 18:36, cezar pisze:
batteriserem).
1.5V na wyjsciu.
Aa słyszałem o tym, ale wg mnie bez sensu bo przy wył urządzeniu
przetwornica i tak
cyka i prąd bierze, więcej niż samorozładowanie.
Tak się robi marketing
odpowiednio dobrana grupa losowa :)
Ok, dzięki za wyjaśnienie.
Już na drugim wykresie fajnie widać jakie to g..o, bez kolejka działa
165minut
a z 90 minut :(
Pozdr
Janusz
cezar
Guest
Tue Apr 24, 2018 2:38 pm
batteriserem).
daje 1.5V na wyjsciu.
przetwornica i tak
Akurat to maja dosc dobrze dopracowane (IC został zaprojektowany przez nich)
Prąd spoczynkowy to chyba kilka nA i próbkuje co sekunde
165minut
a z 90 minut
To akurat zły przykład o ile silniki zadziałają jeszcze ponizej
0.7V/baterie o tyle baterro juz nie wystartuje.
Wyobrazam sobie urządzenie, w którym to pomoże. Moze nie w 800% ale pomoze.
Np stare aparaty fotograficzne, które wyłączają się przy 1.1-1.2 per cell
c.
