RTV forum PL | NewsGroups PL
Ładowanie ZEN-a przez ładowarkę Motoroli Czy to bezpieczne?
Ładowanie ZEN-a
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ładowanie ZEN-a przez ładowarkę Motoroli Czy to bezpieczne?
Artur(m)
Guest
Thu Jul 24, 2008 12:09 pm
Mam tego "kurdupla". Słucham, ładuje...
niestety tylko z USB, a wyjazd , gdzie nie uświadczysz
choćby zasilacza do kompa:(.
Mam Motorolkę ładowaną
ładowarką przez miniUSB.
Po podłączeniu do kompa również się ładuje
ZEN jest ładowany przez USB.
Powyższy ZEN może być ładowany
ładowarką Motoroli.
Czy taki wniosek jest uprawniony?
Eksperymentować na "żywym ciele"
nie za bardzo chcę, ale może tak być
że, "nie chcę, ale muszę"
Artur(m)
entroper
Guest
Thu Jul 24, 2008 1:00 pm
Użytkownik "Artur(m)" <musicm@interia.pl> napisał w wiadomości
news:g69nng$s11$1@sabat.tu.kielce.pl...
[quote:3100c3ad20]Mam Motorolkę ładowaną
[/quote:3100c3ad20]
ale co motorolki ? Słuchawkę BT ? W Zen-ie masz pełne gniazdo USB a w
motorolce ? Bo jeśli nie, mogą być pozamieniane albo połączone razem piny.
No i przede wszystkim może być tam inny akumulator.
e.
Artur(m)
Guest
Thu Jul 24, 2008 2:06 pm
Użytkownik "entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:g69r95$l3u$1@nemesis.news.neostrada.pl...
[quote:2049d8c991]Użytkownik "Artur(m)" <musicm@interia.pl> napisał w wiadomości
[/quote:2049d8c991]
(nie jest to oczywiście oczywistośćSmile)
telefon Motorola v235
W motorolce też powinno być pełne gniazdo.
CZy to ma znaczenie, ze komórka jest doładowywana
z USB tak jak ZEN
Akumulator z pewnościa Li-jon
A elektronika wewnątrz dba o prawidłowe ładowanie???
Artur(m)
Artur(m)
Guest
Thu Jul 24, 2008 2:10 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g69u5g$rns$1@atlantis.news.neostrada.pl...
[quote:07316f9166]Użytkownik "Artur(m)" <musicm@interia.pl> napisał w wiadomości
ładowarką Motoroli.
nie za bardzo chcę, ale może tak być że, "nie chcę, ale muszę"
Eksperymentuj.
Uszkodzic sie nie powinien, natomiast jest kwestia
ze bedzie za bardzo zgodny z norma - urzadzenie USB
moze ciagnac tylko bardzo maly prad z gniazda,
a wiecej dopiero jak sie z komputerem dogada.
[/quote:07316f9166]
O!.
O tym nie pomyślałem.
Tak to moze być problem.
Dziś ekperyment, dziś wiedza:).
Dzięki.
Artur(m)
entroper
Guest
Thu Jul 24, 2008 2:22 pm
news:g69uke$uqf$1@sabat.tu.kielce.pl...
[quote:fb3c91dd69](nie jest to oczywiście oczywistośćSmile)
z USB tak jak ZEN
[/quote:fb3c91dd69]
skoro obydwa urządzenia są doładowywane z USB i obydwa mają pełne gniazdo,
to znaczy, że obydwa wytrzymują 5V i posiadają wewnętrzną elektronikę
kontrolującą ładowanie (USB nie nadaje się do bezpośredniego ładowania
czegokolwiek). Niestety, może być tak, że motorolka dodatkowo wytrzymuje
wyższe napięcia dawane przez ładowarkę, dzięki temu ładując się szybciej.
ZEN może tak nie mieć, szczególnie że nie wspominasz o żadnej dedykowanej do
niego ładowarce. W takim przypadku może być tak, że ZEN wytrzyma ze 6V
(Creative na 99% nie zabudował żadnych zabezpieczeń) i ładowarka motki go
momentalnie ubije.
Wyjaśnić to można łatwo - mierząc napięcie z ładowarki. Jeśli na luzie jest
więcej niż 5.5V - ja bym nie ryzykował podłączania tego do ZEN-a.
e.
entroper
Guest
Thu Jul 24, 2008 2:30 pm
[quote:9986e82f0b]Wyjaśnić to można łatwo - mierząc napięcie z ładowarki.
[/quote:9986e82f0b]
sam sobie odpowiem - raczej można, przykładowa ładowarka
http://www.marquel.com/store/98604info.shtml
daje 5V
e.
Paweł Hadam
Guest
Thu Jul 24, 2008 3:10 pm
J.F. pisze:
[quote:89b702dfba]Czyli w porzadnej ladowarce powinien byc spory scalak z
odpowiednim oprogramowaniem.
Co oczywiscie wplywa na cene.
[/quote:89b702dfba]
Eeee, to by Chińczyk za bardzo na tym nie zarobił Smile. Rozpoznanie że to
co do urządzenia podpięto to ładowarka polega na wykryciu zwarcia linii
D+ i D- od strony ładowarki, ewentualnie pomiaru napięć generowanych od
strony ładowarki przez wpięcie rezystora czy układu rezystorów pomiędzy
te linie a 5V, masę czy linię ID (dodatkowa linia obecna na złączach
mini i mikro usb). Całość montowana jest i zalana we wtyczce ładowarki,
co umożliwia produkcję jednej przetwornicy i w zależności od odpowiednio
skonfigurowanego kabelka z wtyczką dopasowanie do konkretnego telefonu
czy innego urządzenia. Nie spotkałem się z ładowarkami, które przy
złączu usb (mini czy mikro) dawałyby napięcie inne niż 5V.
W zależności jak bardzo podobnie jest to zrealizowane w urządzeniach, to
ładowarka od jednego podłączona do drugiego zaskoczy lub nie Smile,
ewentualnie można próbować zmajstrować jakąś przejściówkę, żeby nie
nosić dwóch ładowarek.
Pozdrawiam,
Paweł
KILu
Guest
Thu Jul 24, 2008 5:04 pm
Artur(m) wrote:
[quote:fbab54d26f]Mam tego "kurdupla". Słucham, ładuje...
[...][/quote:fbab54d26f]
Być może zależy to od modelu Zena (odtwarzacze z tej linii produkowane są
od jakichś 5 lat), ale generalnie w przypadku tych playerów zwykła
ładowarka USB nie wystarczy. Resztę wyjaśnił J.F.
k,
goto
Guest
Thu Jul 24, 2008 7:21 pm
MichaŁ pisze:
Quote:
http://allegro.pl/item398540629_ladowarka_sieciowa_zasilacz_usb_mp3_mp4_hit_.html
moze coś takiego ??
Ja bym sie bał....
Artur(m)
Guest
Fri Jul 25, 2008 7:14 am
Użytkownik "KILu" <byter@wp.pl> napisał w wiadomości
news:g6a97i$noo$1@inews.gazeta.pl...
Podłaczyłem i działa.
Artur(m)
Artur(m)
Guest
Fri Jul 25, 2008 7:25 am
wiadomości news:g69vo5$29g$1@atlantis.news.neostrada.pl...
z USB tak jak ZEN
do
momentalnie ubije.
jest
Dzięki
Podłączyłem ładowarkę (nie z V235 tylko z V3i bo taka była pod ręką)
i zaczęła się (chyba) normalnie ładować. W końcu ZEN zasygnalizował
koniec ładowania i (co najważniejsze) normalnie odtwarzał.
Mogłem kupić dedykowaną ładowarkę to, abstrahując od finansów
(być może niewielkich), trzeba dodatkowy sprzęt ze sobą wozić.
Mrugająca dioda ZEN-a sygnalizowała
prawidłowo proces ładowania.
Artur(m)
KILu
Guest
Fri Jul 25, 2008 9:17 pm
Artur(m) wrote:
Napisz jeszcze dla potomnych jakiż to model Zena daje się w ten sposób
ładować - jak napisałem było ich sporo i starsze na to nie pozwalały.
k,
Artur(m)
Guest
Tue Aug 26, 2008 10:09 am
news:g6dcch$21f$1@inews.gazeta.pl...
Zen Stone taki mały czarny Smile
Ładowałem ładowarką Motorolki
Parę razy,
.... i dalej działa
Artur(m)
NOWY TEMAT
