Goto page 1, 2 Next
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:03 pm
Panowie czy mogę zastosować zasilacz (na wyjściu prad stały) do
jednoczesnego ładowania kilku akumulatorków w szeregu.
Napięcie pasuje bo daje prąd łądowania ok 150 mA (tyle mi trzeba).
Czy sa jednak jakies przeciwskaznia.. czy winna byc specjalna ładowarka.
Jd.
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:15 pm
Użytkownik <eures@xxx.pl> napisał w wiadomości
news:1ubebj9p5lf6j.18qsod1vhazny$.dlg@40tude.net...
Można, pod warunkiem że nie przekroczysz maksymalnego prądu ładowania i
napięcia końcowego.
Co do połączenia szeregowego - akumulatory powinny być takie same (ten sam
typ, taki sam stopień zużycia, tak samo rozładowane).
W miarę ładowania prąd będzie spadał, jeśli napięcie będzie zbyt małe to
nie naładujesz do pelnej pojemności.
Lepsza ładoarka - jeśli ma odpowiednią inteligencję to sama zadba o
parametry...
===== Mente et Maleo =====
Jaroslaw Dubowski, Bytom
E-mail: jdubowski@interia.pl
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:18 pm
Myślę, że choć trochę to zależy od akumulatorów, które masz na myśli, a nie
zdradziłeś nam tego.
Jeśli to są akumulatory samochodowe to spokojnie możesz - takim prądem ich
nie uszkodzisz.
P.G.
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:23 pm
napięcia końcowego.
Wstawiłem w łądowarkę opór (szerg)
Aku sa jednakowe
parametry...
A widziałeś lepszą łądowarke na np 10 akumulatorków?
Ja nie i bede wdzięczny za info
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:24 pm
nie uszkodzisz.
P.G.
Akumulatorki AA
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:33 pm
news:dy8k04khveo4.ke2y8kqhz1o9.dlg@40tude.net...
Quote:
Akumulatorki AA
Jeśli są jednakowe i jednakowo rozładowane to moim zdaniem można, ale trzeba
kontrolować przynajmniej napięcie na nich, aby się zorientować, kiedy
przestać.
Pewne nierówności rozładowania się podobno wyrównują bo ten który najpierw
się naładuje zacznie dostarczaną energię zamieniać bardziej na ciepło niż na
energię chemiczną.
Jak różnice niewielkie, to zanim stanie mu się krzywda pozostałe też
dojrzeją.
Tak przynajmniej sądzę.
P.G.
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:44 pm
Akumulatorki AA
przestać.
energię chemiczną.
dojrzeją.
P.G.
Też mi się tak wydaje. Jestem jednak laikiem w tym zakresie i wolę zapytac.
Cały problem tkwi w tym, że aulumulatorki polączone sa w szereg i tak je
trzeba ładować.
Prąd tez jest niewielki bo mniejszy niż 1/10 pojemności (to tak aby ich
nie przegrzac).
H.D.
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:56 pm
Mozesz, ale ..
Musisz kontrolowac stopien naladowania kazdego z nicch.
Jezeli sa to jednakowe, jednakowo rozladowane i jednakowo dobre
to wystarczy kontrolowac wspolne napiecie.
Jezeli ktorys byl naladowany to go "przeladujesz".
Wbrew sugestiom - moga byc rozne ale tez beda rozne czasy ich ladowania !
H.D.
Guest
Thu Apr 26, 2007 2:59 pm
Mozesz, ale ..
H.D.
To moze lepiej ich nie doładowywac do końca.
Co jest w takim razie lepsze.. niedoładowanie (na ok 1/10 pojemności) czy
przeładowanie. Taki ..powiedzmy zawór bezpieczeństwa). Nie ma możliwości
kontroli kazdego z osobna. Mam możliwość dokładnej kontroli bieżacego
napięcia ładowania i pradu. Aku - NiMH
H.D.
Guest
Thu Apr 26, 2007 3:16 pm
Quote:
Mozesz, ale ..
H.D.
Badzo czesto uszkodzenie baterii (zestawu) akumulatorow ( kilku akumulatorow
polaczonych w szereg)
polega na uszkodzeniu tylko jednego z nich.
Wymiania tego jednego powoduje ze caly zestaw jest znowu dobry.
Dla sprawdzenia ,mozna wykonac test (inteligentne ladowarki same to robia),
polegajacy na calkowitym rozladowaniu zestawu a nastepnie kontrolowanym
ladowaniu stalym pradem.
I znowu je rozladowc stalym pradem . sprawdzic czas i z tego oszacowac
pojemnosc.
Jezeli sie zgadza z zalozona pojemnoscia, to nalezy zestaw traktowac jak
pojedynczy akumulator.
Jezeli nie zgadza sie, to mozna szukac przyczyny ( byc moze tylko jeden z
akumulatorow jest uszkodzony)
lub go wyrzucic na smietnik ( przestrzegajac przepisow
H.D.
Guest
Thu Apr 26, 2007 3:28 pm
Ok.
TO wszystko rozumiem. Jak mozna sie jednak zorientowac czy którys nie jest
"walniety". Trudno też rozładowac je do tego samego poziomu (cały czas
myślę że są w szeregu). Z wykryciem tego jednego (moze i więcej) nie
miałbym problemu bo posiadam ładowarke, która sprawdza. ALe ona niestety
nie potrafi zrobić tego dla kliku aku w szergu
Guest
Thu Apr 26, 2007 3:32 pm
Dnia Thu, 26 Apr 2007 16:16:10 +0200, H.D. napisał(a):
Mozesz, ale ..
H.D.
pojemnosc.
H.D.
Jaki prad jest zupełnie bezpieczny dla aku nawet juz po nałdowaniu aku?
Czy 1/15 pojemności mozna potarktowac jako ..prad podtrzymujący i nie
szkodzący nawet po pozostawieniu w takim stanie aku na dłuzej.
H.D.
Guest
Thu Apr 26, 2007 3:54 pm
Praktycznie kazdy prad po przeladowaniu jest niebezpieczny.;
Moze spowodowac nawet mechaniczne uszkodzenie.
Nie ma mozliwosci okreslenia ktory akumulator w szeregu jest uszkodzeny
ogladajac tylko zaciski zewnetrzne ( no moze po temperaturze).
Aby zdiagnozowac poszczegolne akumulatory musimy miec do nich dostep
( wystaczy do zaciskow/biegunow). moga pozostawac w szeregowym polaczeniu,
byle zaciski zewnetrze nie byly polaczone z niczym.
Jezli stwierdzimy, ze calosc nie "trzyma" pojemnosci
to identyczny eksperyment nalezy przeprowadzic dla kazdego z nich.
Mozna dla kilku. Jak dobre to oba dobre, jak zle to nie wiadomo ktory.
Jezeli chcesz sprawdzic jak piszesz , czy ktorys jest walniety
to wystarczy sprawdzic wszystkie w szeregu.
Jak nie ma pojemnosci to wlasnie ktorys jest walniety ( moze nawet
wszystkie).
Jezeli chcesz jednak okreslic "ktory dokladnie"
to mususz keksperyment przeprowadzic z kazdym z nich.
Pamietaj, ze skladajac je w szereg wszystkie musza byc dokladnie rozladowane
lub dokladnie naladowane.
H.D.
Guest
Thu Apr 26, 2007 4:20 pm
wszystkie).
H.D.
Tak .. o tym co na końcu panietam
Wiem tez jak szuakć tego, który jest uszkodzony (jednego lub wiecej).
Zrozumiałem też ze praktycznie jedyna miarą tego ze któryś z akumulatorków
pracujących w szeregu jest nietrymanie pojemności. Po stwierzdeniu tego -
poszukiwania winowajcy (ów) tego.
Szkloda ze nie ma innego miarodajnego sposobu na okreslenie stanu całego
układu.
Pewnie bede co np .. piate ładowanie ładował na ładowarce z wykrywaniem
uszkodzonych akumulatorów.
A przede wszystkim dziękuje za lekcje .. i jelsi jest jeszcze jakas wiedza
do przekaznia to z chęcią ją wchłonę
H.D.
Guest
Thu Apr 26, 2007 4:36 pm
układu.
Bo to podobnie jak ze zbiornikiem na wode.
Jak wyczerpiesz z niego pewna ilosc wody to jest duza pewnosc ze to jego
pojemnosc.
Ale nie mozesz miec pewnosci ze w czasie eksploatacji
ktos nie powrzucak czegos do zbiornika zmniejszajac tym samym jego
pojemnosc.
Aby to sprawdzic , trzeba nalac wody do tego zbiornika, ja zczerpac i
zmierzyc.
H.D.
Goto page 1, 2 Next
