bladek
Guest
Wed Dec 22, 2004 12:11 pm
Hey,
Kupilem sobie niedawno glosniki do komputera Creative T3000. Bardzo fajnie graja i
wpadlem na pomysl zeby je podpaczyc do samochodu (basowy w bagazniku a satelitki
gdzies na polce).
Czy jest techniczna mozliwosc podapczenia takich glosnikow do akumulatora? Z tego co
wiem
to jest 12V na wyjsciu ale chyba prad staly (sorki jestem zielony w
elektonice/elektryce). Na zasilaczu od glosnikow mam napisanie:
Input 230V ~ 50 Hz 200mA
Output 12V ~ 2.9 A
Domyslam sie ze potrzebuje konwertera 12V pradu stalego na 12V zmiennego o podanym
natezeniu 2.9A.
Nie wiecie gdzie mozna dostac takie cudo? Znalazlem na stronie:
http://www.merawex.com.pl/
inwertery DC/AC - ale tan jest cos napisanie o sinusach i zglupialem.
A moze by dzialaly glosniki na pradzie stalym? Nie chce tego robic na probo bo nie chce
zeby sie sypnely.
Poradzcie mi cos. Z gory dzieki.
Pozdrawiam,
BB
BartMan
Guest
Wed Dec 22, 2004 1:54 pm
bladek napisał(a):
Quote:
Hey,
Yeh.
wiem
Output 12V ~ 2.9 A
No, a potem te 12V AC znowu jest zamieniane na...DC.
natezeniu 2.9A.
Nie potrzebujesz. Jesli jest takie wyjscie zasilacza, to mozesz
podlaczyc zamiast niego 12V DC, po przejsciu przez uklad prostowniczy
(nic tu nie robiacy...) zostanie to ustabilizowane dodatkowo i obnizone
do napiecia ktore wymaga elektronika wzmaczniacza.
zeby sie sypnely.
No tak. Jedyne co nalezalo by sprawdzic, to jak jest prostowane to owe
12V. Jesli na transformatorze jest napisane napiecie skuteczne, czyli
szczytowe skacze do ok 18V, to luz. Elektronika wytrzyma 12V DC i nic
sie nie stanie. Wiekszosc transformatorow (o ile nie wszystkie) ma
podane napiecie skuteczne, przy obciazeniu.
Cokolwiek to oznacza, mozesz podlaczyc 12V DC zamiast transformatora.
Teoretycznie. Bo praktycznie, to w instalacji samochodowej chyba
wystepuja solidne zaklocenia, a w zwiazku z tym elektronika calego tego
wzmacniacza moze nie byc na to gotowa. Nie orientuje sie w instalacjach
samochodowych, ale o ile pamietam, to czesto posty o tym traktujace (o
radiach itp.) nadmienialy o buczeniach itp. ze wzgledu na zaklocenia z
instalacji. Tu uklad stabilizacji moze pomoc, ale nie wiem jak bardzo.
Moze ktos sie jeszcze wypowie.
BartMan
Adam
Guest
Wed Dec 22, 2004 2:46 pm
BartMan napisał:
Quote:
Nie orientuje sie w
instalacjach samochodowych, ale o ile pamietam, to czesto posty o tym
traktujace (o radiach itp.) nadmienialy o buczeniach itp. ze wzgledu
na zaklocenia z instalacji. Tu uklad stabilizacji moze pomoc, ale nie
wiem jak bardzo.
Zakłócenia mogą być. Ale tu dochodzi jeszcze jedna sprawa. Połączenia
mas pomiędzy wzmacniaczami głośników a pozostałym sprzętem. Może
powstać pętla masy i będą zniekształcenia oraz jakieś inne dźwiękowe
"efekty specjalne"
Wyeliminowanie tego może nie być prostą sprawą.
Pytanie po co w samochodzie instalować głośniki ze wzmacniaczem? Nie
wystarczą same głośniki? Zazwyczaj sprzęt grający ma już odpowiedni
wzmacniacz a tu trzeba kombinować w takim przypadku jeszcze z poziomami
sygnałów, zasilaniem (żeby cały czas nieptrzebnie nie żarło prądu) itp.
Adam
badworm
Guest
Wed Dec 22, 2004 5:14 pm
tego wzmacniacza moze nie byc na to gotowa. Nie orientuje sie w
wiem jak bardzo.
Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że mogą się pojawić problemy w związku z
tym, że z jednej strony masa wzmacniacz będzie podłączona przez diodę do
masy zasilania a z drugiej strony poprzez wejście do masy sygnałowej
źródła sygnału i mogą być nieciekawe efekty.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Grzegorz Brzęczyszczykiew
Guest
Wed Dec 22, 2004 6:21 pm
Hola,Hola, a jeżeli w głośnikach układy wymagają zasilania symetrycznego
to może być problem. Bez sprawdzenia układu nie byłbym tego taki pewien....
G.B.
Greg
Guest
Wed Dec 22, 2004 9:07 pm
pewien....
trafo jest asymetryczne, i raczej nie ma prostowania jednopolowkowego do
zasilania elektroniki wzmacniacza
Nexus
Guest
Thu Dec 23, 2004 5:19 am
On Wed, 22 Dec 2004 14:54:57 +0100, BartMan
Zwracam uwage ze 12V to ma akumulator. Ale w trakcie pracy silnika
alternator daje okolo 14V (producenc akumulatora za wlasciwe napiecie
ladowania podaje 13,9-14,4V) aby naladowac akumulator. Byc moze,
trzeba by zastosowac jakis stabilizator napiecia. Wtedy pojawia sie
problem podczas pracy z wylaczonym silnikiem, ze napiecie z
akumulatora jest za niskie dla stabilizatora.
m.
Odpowiadajac na priva usun "-usun-to-" z adresu
bladek
Guest
Thu Dec 23, 2004 9:26 am
Wniosek mam taki: podlacze i sprawdze na poczatek na samym aku i zobaczymy czy hula.
Dzieki wielkie za pomoc,
BB
