RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie łączyć baterie Li-ion i Li-polimer w celu zwiększenia napięcia i prądu?
Łączenie baterii Li-ion
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie łączyć baterie Li-ion i Li-polimer w celu zwiększenia napięcia i prądu?
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Tue Feb 19, 2008 5:57 pm
Czy te same baterie z komórek można łączyć szeregowo w celu uzyskania
wyższego napięcia?
Czy można je łączyć równolegle w celu uzyskania większego prądu?
Czy bateria Li-polimer ma wyższą wydajność prądową od LI-ion?
zyga
warning!
http://zarzecki.com
We have nothing to fear but fear itself - Franklin Delano Roosevelt
Piotr \"PitLab\" Laskowsk
Guest
Tue Feb 19, 2008 7:29 pm
[quote:d1b7936d15]Czy te same baterie z komórek można łączyć szeregowo w celu uzyskania
wyższego napięcia?
Jasne, praktycznie każdy rodzaj ogniw można łączyć szeregowo. Trzeba tylko[/quote:d1b7936d15]
mieć na uwadze żeby ogniwa były jednakowe, bo podczas głębokiego
rozładowywania (o wartości zależnej od typu ogniwa) te najsłabsze (o
mniejszej pojemności) mogą się uszkodzić bo zostaną rozładowane ponizej tego
co powinny chociaż łączne napiecie pakietu będzie jeszcze w granicy normy.
Podobnie przy ładowaniu, najmniesze mogą zostać przeładowane. Dlatego przy
ładowaniu ogniw litowych stosuje się balansery.
Jeżeli zachowasz odpowiednią kulturę pracy ogniw nie powinno być problemów.
[quote:d1b7936d15]Czy można je łączyć równolegle w celu uzyskania większego prądu?
Zwykle tak, ale łącz je gdy mają takie samo napiecie, ewentualnie zewrzyj[/quote:d1b7936d15]
ogniwa żarówką przed połączeniem.
[quote:d1b7936d15]Czy bateria Li-polimer ma wyższą wydajność prądową od LI-ion?
Tak, ale jak wszystko zależy od szczegłów, czyli typu ogniwa. Od ogniw[/quote:d1b7936d15]
komórkowych nie oczekuj prądów większych niż rząd 0,5A. Moze uda się
coświęcej, ale czas życia takiego ogniwa mocno się skraca. Jeżeli
potrzebujesz więcej, to zaintersuj się ofertą sklepów modelarskch. Tam
znajdziesz ogniwa polimerowe potrafiące oddać prąd ciągły kilkanaście a
nieraz kilkadziesiąt amperów. Linki do kilku sklepów znajdziesz np. u mnie
na stronie.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
krak
Guest
Tue Feb 19, 2008 9:22 pm
Użytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" <pitlab@pulapka.wp.pl> napisał w
wiadomości news:fpf66t$nb1$1@node1.news.atman.pl...
wyższego napięcia?
tego
problemów.
na stronie.
Piotrek.
Co to jest ten balanser?
Guest
Tue Feb 19, 2008 9:42 pm
To układ, który podłaczony do każdego ogniwa pakietu Lixx wytraca moc w
sytuacji gdy napięcie na tym ogniwie podczas ładowania przekroczy
dopuszczalną wartość. Niedopuszcza do przeładowania ogniw, w rzypadku gdy
paramety poszczegołnych egzemplarzy w pakiecie zaczynają się rozjeżdzać.
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5819
http://www.cyber-fly.pl/index.php?cat_id=14&PHPSESSID=d3a7a1fdf56c0020badcdd2c492f6ee4
Piotrek.
Andrzej W.
Guest
Wed Feb 20, 2008 9:34 am
krak pisze:
Zamiast ładować ogniwa w połączeniu szeregowym i używać balancerów,
można ładować je pojedynczo lub połączone równolegle, ale to wymaga już
pewnej uwagi, bo jeśli baterie będą rozładowane w różnym stopniu będzie
kłopot.
Pozdrawiam,
Andrzej
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Wed Feb 20, 2008 10:25 am
Quote:
Czy te same baterie z komórek mo?na ^(3)?czy? szeregowo w celu uzyskania
wy?szego napie^cia?
Jasne, praktycznie ka?dy rodzaj ogniw mo?na ^(3)?czy? szeregowo. Trzeba tylko
mie? na uwadze ?eby ogniwa by^(3)y jednakowe, bo podczas g^(3)e^bokiego
Napisałem *te same*.
Quote:
roz^(3)adowywania (o warto?ci zale?nej od typu ogniwa) te najs^(3)absze (o
mniejszej pojemno?ci) mog? sie^ uszkodzi? bo zostan? roz^(3)adowane ponizej tego
co powinny chocia? ^(3)?czne napiecie pakietu be^dzie jeszcze w granicy normy.
Podobnie przy ^(3)adowaniu, najmniesze mog? zosta? prze^(3)adowane. Dlatego przy
^(3)adowaniu ogniw litowych stosuje sie^ balansery.
Ładować będę osobno.
zyga
warning!
http://zarzecki.com
Adam Dybkowski
Guest
Wed Feb 20, 2008 9:20 pm
krak pisze:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3587
oraz
"Smart Battery and Battery Protection Functionality for 2 4 Li-ion Cells"
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4083_mega406.pdf
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
NOWY TEMAT
