M.F.C.
Guest
Sat Apr 14, 2007 10:06 pm
Jest sobie taka konstrukcja na
http://pilom.com/BicycleElectronics/BatteryLEDmech.htm.
No właśnie nie za bardzo jestem pewien, czy tak można... A jak je tak
połączone ładować?
M.F.C.
end of transmission...
J.F.
Guest
Sat Apr 14, 2007 11:10 pm
On Sat, 14 Apr 2007 23:06:03 +0200, M.F.C. wrote:
Quote:
Mozna. Przynajmniej producenci padajacych baterii do notebookow
tak uwazaja :-)
Quote:
A jak je tak połączone ładować?
Normalnie.
J.
Konop
Guest
Sun Apr 15, 2007 12:10 am
Quote:
wszystkich, tylko prąd maksymalny musi być odpowiednio dobrany. Nie dam
głowy, ale przypuszczalnie prąd maksymalnym usi być taki, że jakby popłynął
przez jedno ogniwo, to by mu nie zaszkodził... . A tak swoją drogą - to jest
impulsowa przetwornica, czy jakby zrobić przetwornicę, która działa przy
wyższym napięciu ale niższym prądzie (połączenie szeregowe akumulatorów), to
jej sprawność nie byłaby podobna?? Oczywiście nie mówię, żeby do tego układu
podłączyć wyższe napięcie, albo budować coś na tym scalaku... tak tylko się
zastanawiam, co by było lepsze
Konop
M.F.C.
Guest
Sun Apr 15, 2007 1:05 pm
Dzięki za odpowiedzi.
M.F.C.
TOMASZ ZWINKA
Guest
Sun Apr 15, 2007 9:12 pm
połączone ładować?
mozna, pod warunkiem ze sa z jednej partii produkcyjnej.
rom
Marek Lewandowski
Guest
Mon Apr 16, 2007 7:36 am
M.F.C. wrote:
Quote:
1. Jeśli chodzi tylko o zwiększenie pojemności (czytaj: pobierany prąd
mógłby być dostarczany przez jedno ogniwo) to możesz łączyć do woli,
byle ogniwa były jednego typu chemii.
2. JEśli oczekujesz większej wydolności prądowej, niż ma jedno dowolne
ogniwo, to ogniwa muszą być z jednej serii produkcyjnej. Inaczej masz
sytuację, gdzie w pewnym momencie rozładowania charakterystyki ogniw
się rozjadą i jedna cela przejmie na jakąś chwilę cały prąd
obciążenia. Jeśli prąd jest mały (pkt. 1) to pakiet się sam wyrówna, a
jak ciągniesz zdrowo, to masz sytuację prowadzącą do padów baterii w
laptopie...
Ładowanie - normanie, jak by to było jedno, duże ogniwo, przy czym
prąd ładowania nie powinien być większy, niż gdybyś ładował pojedyncze
ogniwo (dla p. 1) lub może być nieco większy dla identycznych ogniw.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
