J.F.
Guest
Tue Apr 04, 2017 3:23 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:obucvs$i1p$1@node2.news.atman.pl...
Użytkownik "Irokez" <no.email@wp.pl> napisał w wiadomości
Quote:
W dniu 2017-04-03 o 17:53, HF5BS pisze:
A znajomemu ostatnio kable w rękach miękkie się zaczęły robić
przy
takim pożyczaniu prądu.
"Na odwyrtkie" zrobił, czy taki pobór był? Czy chińska cienizna?
na odwyrtkie ;)
No, to ja nie mam pytań, pozostaje mieć nadzieję, że ich rezystancja
wewnętrzna była wystarczająco duża i dzielnie przyjęła na klatę...
wróć, na zwarcie, całe 24V (bo 2x12, czyż nie?).
Jeden z akumulatorow byl mocno wyladowany, a takie polaczenie zaczelo
go przebiegunowywac, wiec jest szansa, ze szybko spadlo do 12V i
jeszcze pomogl stawiac opor.
Quote:
A na poważnie - interesują mnie pożary samochodów, jakie przyczyny.
Niejedno auto (filmów na YT od zaj...nia), jarając się, cały czas
jest pod napięciem i np. trąbi, albo mu światła się świecą, nawet
radiola policji się trafiła, jara się, aż miło... i chyba trąbi
(częste w palących się autach). Czemu piszę - bo policzyłem, że na
zwarcie, daję jakieś 1200A, to nawet do 3 minut poleci jak
mocniejszy
Przy takim pradzie pojemnosc akumulatora znacznie spada.
Quote:
aku, a to wystarczająco dużo, by się rozjarać i nie chcieć zgasnąć.
2m drucika fi 0.5mm podlaczone do aku staja sie czerwone w mgnieniu
oka.
I napiecie spadnie niewiele.
W samochodach takich cienkich nie ma, ale grubsze tez sie zaswieca.
Wiec owszem - na skutek jakiegos przetarcia izolacji i zwarcia moze
sie auto zapalic.
Nadzieja w tym, ze PCW pali sie kiepsko, moze nic innego nie zdazy sie
zapalic.
Quote:
https://www.youtube.com/watch?v=3ESVh5PyI7Q
Aż do 6:20 widać, że pod prądem, klosze mu się topiły, a żarówki w
nich nadal migały... Takie zwarcie w autobusie to mnie nie zdziwi.
Aku to duża bateria i sporo może.
Myslisz, ze to od zwarcia ?
Duzo rzeczy w samochodzie jest palnych.
W okolicach 6:10 zaczyna swiatlo slabnac ... ale chyba z powodu
wytopienia kloszy/reflektorow.
Czestotliwosc do konca nie spada, no ale elektronika moze byc
niewrazliwa na napiecie.
J.
Uff, otworzę okno, bo aż mokry jestem...
Aż i
nich
nadal migały... Takie zwarcie w autobusie to mnie nie zdziwi. Aku to
duża
Wyobraź pan sobie taką sytuację, pracujesz pan do 67 roku życia,
co miesiąc wpłacasz 1000 złotych na ZUS, później dostajesz
700 złotych miesięcznie emerytury. I kto jest złodziejem?
(C) Kabaret Neo-Nówka.
HF5BS
Guest
Tue Apr 04, 2017 10:25 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:58e3ba5a$0$656$65785112@news.neostrada.pl...
wewnętrzna była wystarczająco duża i dzielnie przyjęła na klatę... wróć,
Jeden z akumulatorow byl mocno wyladowany, a takie polaczenie zaczelo go
przebiegunowywac, wiec jest szansa, ze szybko spadlo do 12V i jeszcze
To wiele IMHO wyjaśnia - 2PK i oczko - to może spekulacja, ale gdyby były
sprawne, to mogło by być nieciekawie.
zwarcie, daję jakieś 1200A, to nawet do 3 minut poleci jak mocniejszy
Ale nawet o połowę - to i tak dużo. WYstarczająco czasu, by wytopić i
rozjarać izolację.
2m drucika fi 0.5mm podlaczone do aku staja sie czerwone w mgnieniu oka.
Przy takich prądach nie dziwota. Kabel do rozrusznika to raczej nie
cienizna. NB. Rozrusznik od skarpety, ma przewidzianą krótką próbę na
zatrzymaniu, podobno bierze 450A wtedy. Zdarzyła mi się sytuacja, że
przekręcam kluczyk, to zamiast kręcić, światła mocno przygasły. I pewnie bym
złożył to na karb rozładowania aku, gdyby nie to, że poczułem dymek.
Wystarczyło kilka sekund, żeby biegnący od stacyjki przewód do
elektromagnesu włączającego rozrusznik, zrobił się ciepły, by aż zadymić.
grubość... linka, tak ok. 2-3 mm może, nie pomnę dokładnie, grube to dosyć.
Przyczyna okazała się tyleż prozaiczna, co bardzo niebezpieczna - w
skarpecie, między rozrusznikiem a gaźnikiem, jest płyta z grubej blachy,
której nie wolno usuwać. Przewód właczający rozrusznik ocierał się, aż się
przetarł i zwarł. Zadymił i przygasił resztę, na szczęście wystarczyło
puścić kluczyk i prąd przestał płynąć. Po zaizolowaniu uszkodzenia odpaliło
z dotyku niemalże.
Quote:
Wiec owszem - na skutek jakiegos przetarcia izolacji i zwarcia moze sie
auto zapalic.
Dokładnie mi o to chodzi, a problem jest zaniedbywany. Są obwody nie mające
bezpiecznika i przez to narażone na uszkodzenie nawet o poważnych skutkach,
gdy coś się stanie.
zapalic.
Oby. Ale przewód często nie idzie samotnie, jeśli np. koło przewodu
paliwowego, to ja od razu już teraz wolę profilaktycznie zadzwonić po
strażaków, albo kupić gaśnicę taką minimum 10 kilo, jeśli nie więcej, bo tym
(znów odsyłam do filmów na YT) to raczej płonącego siusiaka można najwyżej
zgasić. Poza tym, jak pożar jest od elektryki, to bardzo nie lubi zgasnąć -
to też na filmach widać, zresztą - jak ogień przetopi izolację, to co stoi
na przeszkodzie uruchomieniuu się dodatkowej grzałki, która przypali aż do
rozładowania aku. Trójkąt paliwo-temperatura-podsycenie (tlen, chlor, nie
pamiętam, co jeszcze) to nie zart. NB. Magnez zalany wodą gaśnie tylko
dlatego, że reakcja spalania nie jest w stanie dostarczyć tyle energii, by
podtrzymać proces - jest to reduktor, który odbiera wodzie tlen, dwutlenkowi
węgla tlen, dlatego magnez nie zgaśnie potraktowany gaśnicą śniegową, a
nawet obłożony suchym lodem. Miejmy nadzieję, że energia ze zwarcia nie
spowoduje wpadnięcia obiektu w ten trójkąt.
Aż do 6:20 widać, że pod prądem, klosze mu się topiły, a żarówki w nich
nadal migały... Takie zwarcie w autobusie to mnie nie zdziwi. Aku to duża
Może być od zwarcia. Np. wiązka przewodów biegnie blisko czegoś gorącego
(łatwo o to w komorze silnika). Przeciera się, bo luźno zamocowana. Może być
i to, i to. Przetrzeć się mogą też przewody paliwowe i olejowe, lub w inny
sposób olej np. kapnie na kolektor wydechowy (zobaczcie sobie na filmiki YT,
gdzie goście katują motory - wydech jest aż biały). Cała kombinacja
czynników.. Przecież nawet taki autobus w ruchu miejskim, to nie pyrczy
sobie pół godziny na przystanku, na biegu jałowym, tylko zdrowo kotłuje, by
jechać zgodnie z planem. Mogą też lawinowo zachodzić jedne od drugich. W
Syrenach łatwo było o pożar, gdy jakiś lekkomyślny użytkownik usunął tę
blachę między gaźnikiem, a rozrusznikiem - nierzadko było tak, że przez
jakieś nieszczelności paliwo kapało i bez blachy łoiło prosto w rozrusznik.
Co przy kręceniu - łatwo przewidzieć, jak zaiskrzyło, powodowało zapłon
paliwa i pożar. Blacha powodowała, ze skapnięte paliwo wyparowywało z niej,
a nie z rozrusznika. Jeśli skapnęło na niego trochę oleju (realne) z tej
blachy, to spoko, olej raczej od iskry niechętny zapłonąć, a dawno już nie
powinno być w nim paliwa wtedy.
Quote:
W okolicach 6:10 zaczyna swiatlo slabnac ... ale chyba z powodu wytopienia
kloszy/reflektorow.
Między innymi. Jak się przyjrzysz, to za chwilę zgaśnie boczny migacz,
słabo, ale widoczny.
Quote:
Czestotliwosc do konca nie spada, no ale elektronika moze byc niewrazliwa
na napiecie.
To pozytywne zjawisko, ale też moc źródła zasilania może być taka (w końcu
duży silnik, a diesel jest szczególnie wymagający i rozrusznik też musi to
ukręcić, spodziewam się, że tam nawet i 1kA może być, a aku się nie
wytrzepuje po 10 sekundach), że mimo zwarcia, napięcie spadnie niewiele.
Prawo Ohma, dwa prawa Kirchhoffa... Dwa wielkie aku (24V przeważnie razem
mają), więc i ładunek duży, pojemność takowoż, więc na parę minut świecenia
przewodu starczy. Wystarczy, bo coś palnego "zeszło". Nie wiem, jak to mają
duże autobusy, domyślam się, jak mniejsze samochody, ale stawiam kratę piwa,
że wiele pożarów aut dało by się szybciej zgasić, gdyby szybko odłączyć
akumulator, jak tylko cos się zacznie dziać.
Tak ja to wszystko widzę. Może i trochę paranoicznie traktuję sprawy
elektryczne i w ogóle, jakość i bezpieczeństwo instalacji, ale jakoś tak nie
lubię patrzeć, jak cokolwiek technicznego jara się (bądź w inny sposób ulega
destrukcji) w sytuacji, gdy nie powinno (co innego, jeśli to np. ćwiczenia
strażaków, czy próby fabryczne zdążające ku ulepszeniu bezpieczeństwa, bądź
sytuacja, gdy to taki złom, iż z niego nic już nie będzie). Zdarzyło się u
ś.p. Babci, że dostrzegłem jakiś iskrzący problem w zasilaczu jej telewizora
(przez otwory w "dupie", alias "plecach"). Oznajmiłem to towarzystwu, że
problem może być poważny (iskrzenie wyglądało raczej na zwarciowe), ale
towarzystwo jedynie fyfyryfy y y y phy phy, lekceważąco zignorowało temat.
Nie tak długo potem... parę cennych rzeczy poszło z dymem... O dziwo, Babcia
chyba najmniej to lekceważyła. Ale kto by dzieciaka słuchał, jeszcze
pełnoletni nie byłem... Może od tego? Moje mini-śledztwo wykazało, że ogień
pokazał się w miejscu, które wytypowałem...
Dużo oglądam filmów z jarających się aut, urządzeń, awarii elektrycznych...
tu jest ciekawa:
https://www.youtube.com/watch?v=4nLcjDmGr6g A nawet światła
nie chcą ani trochę przygasać... Może dopiero, jak zaczyna iskrzyć, ale to
też nie wiem czy nie automatyka czułości kamery. BTW, tam powinno być
"arcing", nie "arching".
Fioletowa barwa drutów wynika z właściwości kamery - częste jest, że
filmowane tanimi urządzeniami coś żarzącego się, wychodzi fioletowo, bądź
karmazynowo. Są do tego filtry, odcinające podczerwień z widma.
el_es
Guest
Tue Apr 04, 2017 10:43 pm
On 04-Apr-17 20:30, niepełnosprawny intelektualnie 'POPIS/EU wrote:
Quote:
nie o to chodzi - pytanie było czy można podłączyć do rozładowanego
akumulatora taki w pełni naładowany?
P.S.
gdzieś chyba wyżej pisałem, że u mnie były niedomknięte drzwi...
Moze poiskrzyc przy laczeniu,
ale kwasowce (jesli nie sa zbyt stare, zasiarczone albo im okladziny
opadly) zwykle sa dosc odporne.
Uwazaj tylko, albo przynies ten naladowany blisko do samochodu i tam
podlacz, albo, jesli podjedziesz innym samochodem blizej i podlaczysz
'na zywca', bez odlaczania w 'dawcy', to WYLACZ SILNIK tego 'dobrego'
pojazdu, bo prostownik alternatora moze nie wytrzymac takiego pradu.
(przy rozruchu moga tam byc pare setek amperów, prostownik w
alternatorze rzadko ma taka wytrzymalosc... no chyba ze masz
dynamostarter to nie wiem, ale tez w sumie watpie)
No i, najpierw laczysz bieguny dodatnie, a potem mase, i na odwrot
odlaczasz potem. To generalnie po to, zeby sie nie pomylic i zeby czegos
przypadkiem nie zewrzec (ale fama chodzi ze niektore ECU tego nie lubia
w innej kolejnosci; sprawdz manual swojego samochodu...)
el es
