RTV forum PL | NewsGroups PL
9V AC z 5V DC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - 9V AC z 5V DC
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon May 29, 2023 7:56 pm
W dniu 2023-05-29 o 07:19, heby pisze:
Quote:
On 28/05/2023 23:16, Dariusz Dorochowicz wrote:
9V AC musi mieć stabilne 50Hz i być galwanicznie oddzielone od 5V.
Być może przydał by się przełącznik na 60Hz.
Rozumiem że mowa o 9V RMS? Czyli amplituda 12.7V?
Tak, 9V RMS, choć sama wartośc napiecia jest drugorzędna. Powiedzmy, że
9V RMS będzie celem, ale 7-8V też się nada.
5V->przetwornica 12V DC->wzmacniacz audio stereo->"trafo
telefoniczne" 1:1.
Zwrócę tylko uwagę na układ mostkowy - pozwoli na zmniejszenie
wymaganej przekładni.
Koncept jest taki, aby każdy kanał audio machał jednym odczepem trafo.
To taki "mostek H" na wzmacniaczach. Robiłem już to wiele razy w
przypadku miniaturowych silników i za pomocą zwykłych wzmacniaczy
operacyjnych Wink Tutaj przypuszczalnie potrzebny będzie mały, dwukanałowy
wzmacniacz audio. SPoro tego po róznych zabawkach z gniazdkiem
słuchawkowym, ale jeszcze nie szukałem konkretów.
Popatrz na taki układ. I to nie jest jedyne możliwe rozwiązanie. Ten
drugi kanał nie jest potrzebny.
https://solderingmind.com/bridge-amplifier/
Quote:
I jeszcze jedna uwaga, jak jest problem z trafem o innym przełożeniu
niż 1:1 to weź dwa takie same, albo i trzy. Uzwojenia pierwotne
równolegle, wtórne szeregowo.
Ten pomysł rozważałem już, ale zależy mi na miejscu. Więc preferowałbym
rozwiązanie w postaci 1 sztuki.
Przeglądałem wczoraj ali i wnioski mam takie, że są trafo 1:2 do
zastosowań audio, ale w znikomych ilosciach. Natomiast znalazłem trafo
1:1 z dzielonym uzwojeniem. Zamówiłem, zobaczymy.
Dalej, to lekko egzotyczna część, dlatego może się okazać, że lepsze
jest użycie jednak 1:1 i przetwornicy, którą łatwiej kupić.
Czy ja wiem... Nie wiem jaka wielkość jest OK. No i jaka powinna być
wytrzymałość izolacji. Może takie coś?
https://www.tme.eu/pl/details/tez2_d24_9-9v/transformatory-do-pcb/breve-tufvassons/
DD
Cezar
Guest
Mon May 29, 2023 8:23 pm
On 28/05/2023 11:42, heby wrote:
Quote:
Cześć.
Mam 5V DC (z USB) i chciałbym z tego dostać 9V AC o *znikomej*
wydajności prądowej, rzędu ~20mA lub coś koło tego.
9V AC musi mieć stabilne 50Hz i być galwanicznie oddzielone od 5V. Być
Tak sobie kombinuje, jak by to najprościej zrobić...
5V->przetwornica 12V DC->wzmacniacz audio stereo->"trafo telefoniczne" 1:1.
uC->50/60Hz->dwie sinusoidy przesuniete w fazie.
Trafo może być 1:2 lub 1:3 co zaoszczędziłoby na przetowrnicy, ale
jeszcze nie orientowałem się na ile łatwo kupić gotowce. 1:1 widzę w
ilościach dowolnych. To projekt hobbystyczny i nie chce w nim stosować
trudno dostepnych lub drogich części, bo pewnie go upublicznię.
uC w celu zapewnienia stabilnego 50Hz i ładnych symetrycznych sinusów
(za pomocą jakiegoś PWM czy coś).
To wygląda na przeinzynierowane.
Jakiś pomysł, czy można coś uprościć?
Na Ali, ebay i innych masz takie moduły oparte o EGS002, przeznaczone do
inwerterów HV sinus ale moze podpasujesz do siebie:
https://www.aliexpress.com/item/1005004465001651.html
oczywiscie, robi to przy pomocy PWM.
heby
Guest
Mon May 29, 2023 8:33 pm
Hmmm duże. Zobaczę, dzięki.
M M
Guest
Mon May 29, 2023 10:59 pm
Czy izolacja wejścia od wyjścia jest konieczna? Te budziki mają jakieś dostępne z zewnątrz przewodzące części? Jeśli nie i ponadto dopuszczalny "sinus modyfikowany" to może przy wystarczyłby MAX232 lub podobny i pobierać napięcie AC z pomiędzy wyjść 2 nadajników odpowiednio sterowanych. Dało się kiedyś z RS232 zasilać myszkę to może i budzik LCD da radę Smile
Guest
Mon May 29, 2023 11:09 pm
M M
Guest
Tue May 30, 2023 12:37 am
Guest
Tue May 30, 2023 12:42 am
Guest
Tue May 30, 2023 12:50 am
M M
Guest
Tue May 30, 2023 1:22 am
Quote:
https://allegro.pl/oferta/generator-funkcyjny-xr2206-zmontowany-1hz-1mhz-11438095332
da się ustawić z gotowca w miarę stabilnie.
Do zegara jakikolwiek generator RC jest zbyt mało dokładny. Minuta na dobę to zaledwie 0,07% błędu. Kiedyś kwarc stroiło się trymerem, a i tak trochę pływał przy zmianach temperatury.
Guest
Tue May 30, 2023 2:06 am
J.F
Guest
Tue May 30, 2023 8:53 am
On Mon, 29 May 2023 18:59:33 +0200, heby wrote:
Quote:
On 29/05/2023 18:00, J.F wrote:
A jeszcze prosciej naprawic oryginał lud dobrac trafo zastępcze, skoro
i tak trzeba zasilać z sieci :-)
A gdzie wyzwanie Wink?
To nie wyzwanie, tylko przerost formy nad trescią :-)
Sinus o mocy 100W - o, to sie moze przydac np do zasilania pomp CO z
akumulatora :-)
J.
heby
Guest
Tue May 30, 2023 10:43 am
On 29/05/2023 22:59, M M wrote:
Nie wiem. Dlatego to ciekawy projekt.
Ha, nie pomyslałem o tym. Dzieki za ciekawy koncept.
heby
Guest
Tue May 30, 2023 10:44 am
On 30/05/2023 08:53, J.F wrote:
akumulatora Smile
Za mało na rozruch. Wiem, bo mam.
J.F
Guest
Tue May 30, 2023 4:26 pm
akumulatora :-)
No to wpisz ile tam potrzeba :-)
Takie tam wyzwanie, żeby nie siedzieć w zimnie, bo prąd wyłączyli :-)
J.
J.F
Guest
Tue May 30, 2023 4:33 pm
On Tue, 30 May 2023 02:06:31 +0200, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 30.05.2023 o 01:22, M M pisze:
Spoko, rozumiem. W/w to nie wykładnia, to wskazanie. Sam mam w domu
zegary różne i nawet lubię je przestawiać, nawet w samochodzie,
szczegĂłlnie na czas letni/zimowy lub synchro/min/sec. Wszystko OK kiedy
się spóźniają Smile
A dlaczego kiedy spózniają? Zazwyczaj czlowiek woli, żeby sie
spieszyły, lepiej wyjsc 5 minut za wczesnie niz za póżno, szczególnie
na jakis waĹźny termin.
Tylko ... sporo zegarkĂłw sie latwo przestawia "do przodu", ale
upierdliwie "do tylu", bo trzeba np przestawic o 57 minut..
Quote:
Lubię kontrolować/przestawiać...a spóźniają się moje
wszystkie/niezależne. Mam zegary sterowane radiowo więc mam wzorzec. Jak
pisałem, można się mścić i robić własną podstawę czasu ale w 21 wieku to
kopalina. Jak powymieniałem, gdzie mogłem wszystkie zegary na radiowce
to coś się zmieniło. To kwestia ogarniania. Są tacy co preferują dzwony
kościelne i tacy co ogarniają synchro smartfona/PC/operator.
Smartfony maja dosc dokladny czas, a to chyba "sytemowy", tzn z
systemu GSM ...
J.
NOWY TEMAT
