majk
Guest
Sat Feb 17, 2007 8:23 am
co otrzymam na wyjsciu tego ukladu w zaleznosci od dwoch wejsc jego???
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 17, 2007 8:51 am
Użytkownik majk napisał:
sygnał wyjściowy
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 17, 2007 8:56 am
Sorki, ale nie mogłem się powstrzymać ;-)
Ten scalak to poczwórny przerzutnik typu "zatrzask"
Na tak nieprecyzyjnie zadane pytanie trudno dać jakąkolwiek sensowną
odpowiedź.
Grzegorz
majk
Guest
Sat Feb 17, 2007 9:45 am
nie precyzyjne, bo nie jestem tak doswiadczinym elekktornikiem jak ty
Co to znaczy poczworny? i jakiego rodzaju bedzie sygnal wyjsciowy?
Piotr
ThomasN
Guest
Sat Feb 17, 2007 9:57 am
Zajrzyj do noty katalogowej układu:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/L/S/74LS75.shtml
cytuje:
Information present at a data (D) input is transferred to the Q output when
the enable is HIGH, and the Q output will follow the data input as long as
the enable remains HIGH. When the enable goes LOW, the information (that was
present at the data input at the time the transition occurred) is retained
at the Q output until the enable is permitted to go HIGH.
tn
Miller Artur
Guest
Sat Feb 17, 2007 11:14 am
Użytkownik "majk" napisał w wiadomości
że są 4 takie same w srodku
TTL
Quote:
również
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 17, 2007 2:20 pm
cytuje:
when the enable is HIGH, and the Q output will follow the data input as
long as the enable remains HIGH. When the enable goes LOW, the
information (that was present at the data input at the time the
transition occurred) is retained at the Q output until the enable is
Obawiam się, że bezpośredni cytat z noty aplikacyjnej niewiele tutaj
pomoże. Kolega "majk" jest początkującym elektronikiem.
Grzegorz
J.F.
Guest
Sat Feb 17, 2007 2:24 pm
Ale to jest naprawde bardzo dobry opis.
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 17, 2007 2:26 pm
Poczwórny to znaczy tyle, że w strukturze układu scalonego znajdują się
cztery identyczne przerzutniki typu "zatrzask". Trudno mówić tu o jakimś
konkretnym sygnale wyjściowym. Moze to być stan wysoki, niski lub fala
prostokątna o jakimś dziwacznym wypełnieniu. Wszystko będzie zależało
jakie stany logiczne zadasz na wejścia przerzutnika. Jeśli chcesz się
zajmować przerzutnikami, to musisz na początku liznąć trochę podstaw
techniki cyfrowej. Na początek najprostsze funktory (bramki) logiczne
typu AND, OR, NOT. Przerzutniki to dopiero trochę później, bo bez
znajomości podstaw będzie Ci naprawdę trudno i możesz się zniechęcić.
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 17, 2007 2:30 pm
Ależ całkowicie się z tym zgadzam. Jest to bardzo dobry opis dla Kolegi
J.F., Thomas'aN jak i dla mnie, ale obawiam się, że bez dobrej
znajomości technicznego języka angielskiego i podstaw cyfrówki może być
on równie dobrze po chińsku.
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 17, 2007 2:48 pm
Bardzo przystępne materiały z podstaw cyfrówki są tu:
http://pmfox75.webpark.pl/elektro/p01.htm
I nie ma siły... musi się Kolega przez to przegryźć na spokojnie.
W przeciwnym wypadku dyskusja doprowadzi do frustracji zarówno
pytającego jak i odpowiadających. Jeśli po przetrawieniu tej wiedzy
będzie miał Kolega jakieś pytania to chętnie służę pomocą.
Grzegorz
