Zizu
Guest
Tue Aug 23, 2005 4:49 pm
Czy wiecie moze jak podlaczyc kostke ICL 7107 tak aby byla zasilana z tego
samego zrodla z ktorego pochodzi napiecie mierzone? Niestety nie moge
dolaczyc wejscia IN LO z masa (ograniczenia kostki). Chce wykorzystac ja do
wyswietlania wartosci napiecia zasilacza wiec bez sensu stosowac dodatkowe
zasilanie.
SP9LWH
Guest
Tue Aug 23, 2005 9:26 pm
Użytkownik "Zizu" napisał w wiadomości
do
Ten typ (i wiele podobnych) tak ma.
Szukaj niezależnego zasilania (najprościej, najtaniej) lub innych rozwiązań
Np. możesz dać jakiś mikrokontroler z wewnętrznym przetwornikiem A/C i
spodziewać się następnych kłopotów
badworm
Guest
Tue Aug 23, 2005 10:16 pm
zasilanie.
Dajesz przetwornicę 7660 do wytworzenia napięcia ujemnego i po problemie.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/
Zizu
Guest
Wed Aug 24, 2005 4:53 am
a to by sie dobrze nawet skladalo bo ostatnio uzywalem takich przetworniczek
tylko moje pytanie czy jak zastosuje ja to czy bede mogl polaczyc mase z IN
LO bo nie bardzo rozumiem sens stosowania przetworniczki?
Użytkownik "badworm" napisał w wiadomości
Quote:
tego samego zrodla z ktorego pochodzi napiecie mierzone? Niestety nie
moge dolaczyc wejscia IN LO z masa (ograniczenia kostki). Chce
wykorzystac ja do wyswietlania wartosci napiecia zasilacza wiec bez sensu
stosowac dodatkowe zasilanie.
SP9LWH
Guest
Wed Aug 24, 2005 6:28 am
przetworniczek tylko moje pytanie czy jak zastosuje ja to czy bede mogl
polaczyc mase z IN LO bo nie bardzo rozumiem sens stosowania
przetworniczki?
To nie wystarczy ! Czyżbyś ty w ogóle zakładał zasilać go bez minus 5V ?
Potencjały INLO i INHI powinny być inne od GND. Już nie pamiętam jak bardzo
to się różni, ale rząd wielkości to 1...2 wolty.
Pewne kombinacje z opornikami polaryzującymi, przesuwającymi poziom INLO i
zmiana skali mogą pomóc, ale często to niedostatecznie dokładnie mierzy.
Zizu
Guest
Wed Aug 24, 2005 8:51 am
no tak
chcialem go zasilac z pojedynczego +5V
mozna to zrobic, tylko trzeba zastosowac zewnetrzne zrodlo nap. odniesienia
miedzyczasie wpadlo mi do glowy rozwiazanie z transpotorem ale zastanawiam
sie co kolega BADWORM mial na mysli mowiac o przetwornicy
fajnie gdyby sie dalo ominac ten transpotor
Użytkownik "SP9LWH" napisał w wiadomości
przetworniczki?
bardzo to się różni, ale rząd wielkości to 1...2 wolty.
Roman
Guest
Wed Aug 24, 2005 8:54 am
robiłem takie podłączenie ICL7107, gdzie COMMON układu jest podłaczony do
masy całego układu (INLO także), natomiast V+ i V- są "pływającami"
napięciami dodatnim i ujemnym (elktrolit 10 uF/16V między zaciskami V+ i V-
ICL mile widziany).
ICL jest wtedy zasilany tak: na V+ przez opornik rzędu 1-3 kOhm z napięcia
dodatniego układu (5 do 10V), natomiast V- przez opornik rzędu 1 k (lub
mniej) z napięcia ujemnego co najmniej -9V.
Wewnętrzny układ stabilizacyjny w ICL spowoduje, że napięcie V+ ustawi ci
się na +2,8V względem masy (i COMMON-a), natomiast V- ustabilizuje się na
pewnym ujemnym, kilkuwoltowym napięciu, zależnym od ujemnego napięcia
zasilającego i tego opornika w gałęzi minusa.
Zasada doboru oporników jest taka, że prąd w gałęzi ujemnej powinien być
większy od prądu w gałęzi dodatniej o kilka, kilkanaście mA (max. 30 mA).
Następny problemik, to podłaczenie wyjść segmentów do wyświetlaczy - raczej
należy zastosować bufory (wzmacniacze prądowe). Bowiem w pokazanym tu
podłaczeniu, ICL może na wyjściach DISPLAYdać sumarycznie, maksimum, tylko
ten prąd, który mamy w gałęzi zasilania "minus". Biorąc pod uwagę, że jest
tych wyjść 3*7+2+1=24 mamy, że dopuszczalny prąd będzie nie większy niż ok.
1mA na segment LED (przez owe ograniczenie wewnętrzne ICL do 30mA prądu
wyrównawczego COMMON-a).
Jeśli użyjesz displeja LCD, to nie ma sprawy.
Powodzenia
Roman
"Zizu" wrote in message
przetworniczek
IN
sensu
problemie.
Zizu
Guest
Wed Aug 24, 2005 9:17 am
dzieki za wskazowki
pomysl ciekawy choc te bufory mnie ograniczaja bo mam strasznie malo miejsca
Użytkownik "Roman" napisał w wiadomości
V-
ICL mile widziany).
napięcia
raczej
ok.
Powodzenia
Roman
przetworniczek
IN
sensu
problemie.
Roman
Guest
Wed Aug 24, 2005 9:50 am
Quote:
dzieki za wskazowki
miejsca
To dobierz jakieś superjasne wyświetlacze siedmiosegmentowe, co by przy 1mA
były już czytelne. A na LCD nie możesz?
Jeśli nie, to zostaje tylko dodatkowe, izolowane od masy zasilanie 9V :
osobne uzwojenie na trafo, albo bateryjka 9V.
Roman
(sorka za poprzedni post NAD cytatem)
J.F.
Guest
Wed Aug 24, 2005 12:28 pm
zasilanie.
A nie ma tam problemu z plywajaca masa wejscia [InLO ?]
Z pomyslow ktore tu kiedys padly:
-przetwornica od ethernetu BNC - karty to dzis za grosze chyba mozna
dostac,
- [niesprawdzone] dodatkowy wzmacniacz roznicowy, dodajacy mierzone
napiecie do potencjalu z InLO.
J.
SP9LWH
Guest
Wed Aug 24, 2005 1:27 pm
Quote:
no tak
Tak to on działał nie będzie wcale.
odniesienia
Miał na myśli klasyczną przetwornicę +5V/-5V zrealizowaną na scalaku ICL7660
+ 3 kondensatory 10uF.
I tak da się zrobić i się robi !
Jest tylko problem potencjałów GND, COM, INLO. One na pewno nie mogą nigdy
być wszystkie razem zwarte.
Jest szansa, że można połączyć potencjał GND z INLO przez opornik >10k (żeby
w krytycznym przypadku szlag nie trafił wejścia - częsta usterka)
pozostawiając COM pływający.
Nie wiem jak bardzo chcesz dokładnie mierzyć, ale ewentualne zewnętrzne
napięcie referencyjne włączysz między REFLO, REFHI. COM zewrzesz z REFLO.
Zizu
Guest
Wed Aug 24, 2005 1:45 pm
Quote:
no tak
no jak to nie
zobacz note aplikacyjna str.12 (FIGURE 16)
odniesienia
zastanawiam sie co kolega BADWORM mial na mysli mowiac o przetwornicy
ICL7660 + 3 kondensatory 10uF.
(żeby w krytycznym przypadku szlag nie trafił wejścia - częsta usterka)
Roman
Guest
Wed Aug 24, 2005 2:44 pm
"SP9LWH" wrote in message
Zapewniam Cię, że mogą - poczytaj moją odp. z godz. południowych.
Tak zmontowany układ leży jeszcze u mnie w pudełku (działał, pozostał na
etapie prototypu badawczego).
Roman
