Goto page 1, 2 Next
Nickelodeon
Guest
Tue Apr 21, 2009 6:44 pm
Muszę zrobić ładowareczkę do aku żelowego, możliwie najtańszą i tylko
podtrzymującą. Żadnych szybkich ładowań.
Pomyślałem sobie, że wezmę MC34063 ustawię mu napięcie nominalne na 13.5V i
założę precyzyjnymi rezystorami ograniczenie prądowe na około 200mA zgodnie
z aplikacją.
Czy to ograniczenie prądowe będzie działało tak jakbym robił pomiar spadku
napięcia na rezystorze przy pomocy małego PNP i sterował bramkę feta w
szeregu?
Pytanie do praktyków czy takie ograniczenie prądowe z ustawionym max
napięciem wyjściowym działa jak myślę?
tomix
Guest
Tue Apr 21, 2009 7:14 pm
Użytkownik "Nickelodeon" <Nickelodeon@a.b> napisał w wiadomości
news:gsl0lh$98l$1@opal.futuro.pl...
i założę precyzyjnymi rezystorami ograniczenie prądowe na około 200mA
zgodnie z aplikacją.
szeregu?
A nie lepiej L200 zastosować?
Nickelodeon
Guest
Tue Apr 21, 2009 7:19 pm
"tomix" <prodisc@neostrada.pl> wrote in message
news:gsl31a$pat$1@nemesis.news.neostrada.pl...
za drogi. każde 50gr sie liczy.
Nickelodeon
Guest
Tue Apr 21, 2009 7:24 pm
Jest jeszcze jedna sprawa, że mam ograniczoną moc źródła zasilania i na
liniowy stabilizator mnie nie stać mocowo. Nie mam też co z
ciepłem zrobić.
Zbych
Guest
Tue Apr 21, 2009 7:52 pm
Nickelodeon pisze:
z aplikacją.
Jeśli napięcie wejściowe jest mniej więcej stałe to możesz tak zrobić,
albo dokładniej będzie jak dasz na wyjście szeregowy rezystor,
podepniesz do niego tranzystor NPN, który będzie przywierał wejście
Isens (w sumie potrzebne są 3 rezystory i npn).
Nickelodeon
Guest
Tue Apr 21, 2009 8:12 pm
"Zbych" <abuse@onet.pl> wrote in message news:gsl4n7$vsl$1@news.mm.pl...
albo dokładniej będzie jak dasz na wyjście szeregowy rezystor, podepniesz
do niego tranzystor NPN, który będzie przywierał wejście Isens (w sumie
Napięcie jest z trafa dalej z mostka gretza i kondensatora 1000uF -> około
20V.
Nie zalezy mi na dokładnym ustawieniu prądu ograniczenia, może być 150mA lub
może być 250mA. Chodzi o to, że jakby sie ten buforowy aku żelowy rozładował
to żeby w kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin doszedł do sienie ale małym
prądem.
W urządzeniu mam mały transformatorek gdzie moge przeznaczyć 300-350mA na to
doładowywanie i później na buforowanie na poziomie miliamper.
Więcej prądu nie mam, a akumulator jest spory 17Ah albo nawet 30Ah.
Po prostu nie mam co zrobić z ciepłem, a i o sprawność chodzi. Lepiej jednak
doładowywać 250mA niż 100mA, bo więcej bedzie za gorąco.
Zbych
Guest
Tue Apr 21, 2009 8:24 pm
Nickelodeon pisze:
W takim przypadku powinno ci wystarczyć ograniczenie prądu dławika.
Powinieneś tylko napięcie jałowe przetwornicy ustawić tak jak zaleca
producent akumulatora dla podtrzymania (13,5...13,8V zamiast 14,4...14,7V).
Nickelodeon
Guest
Tue Apr 21, 2009 8:48 pm
"Zbych" <abuse@onet.pl> wrote in message news:gsl6il$21qd$1@news.mm.pl...
Quote:
Nickelodeon pisze:
to doładowywanie i później na buforowanie na poziomie miliamper.
14,4...14,7V).
ja wiem. 13.6 ustawię i dodam około 1 ohma na ograniczenie ale pytam
praktyków, którzy mieli okazję uzywac tej przetwornicy. Czy ty na niej coś
robiłeś czy piszesz teoretycznie?
Jak ona reaguje na zwarcia na wyjściu takie bezczelne?
Zbych
Guest
Tue Apr 21, 2009 9:03 pm
Nickelodeon pisze:
Quote:
Nickelodeon pisze:
Ładowarki akumulatorów robiłem, ale zawsze z pomiarem prądu na wyjściu.
Robiłem też testy tylko przy ograniczeniu prądu dławika i efekt był
taki, że napięcie siadało powoli (wychodziła "miękka ch-ka").
Najprościej będzie jak sam sprawdzisz. Zrobienie pająka nie powinno ci
zająć więcej niż 2h.
Konop
Guest
Tue Apr 21, 2009 9:11 pm
Poczytaj sobie w nocie katalogowej albo aplikacyjnej działy "Theory of
operation"
... tam jest wyjaśniona zasada działania tej przetwornicy
... generalnie jest tak, że jest faza ładowania o stałej długości
czasu (ustawianej kondensatorkiem). Faza ta może zostać przerwana przed
czasem jeśli prąd ŁADOWANIA!! przekroczy ograniczenie. To ważna uwaga,
że stosujesz ograniczenie maksymalnego prądu ładowania cewki!! A nie
prądu wyjściowego
... Po fazie ładowania cewki następuje faza jej
rozładowania. Ta faza też ma ustalony czas minimalny. Po tym czasie
układ przechodzi do fazy ładowania w momencie, gdy napięcie wyjściowe
spadnie poniżej ustawionego napięcia.
Tak więc w przypadku zwarcia masz tak - układ zaczyna ładować cewkę,
prąd powoli narasta (indukcyjność!!), przekracza prąd maksymalny, układ
wyłącza ładowanie i czeka minimalny czas wyłączenia, po czym (wobec Uwy
= 0) włącza z powrotem ładowanie i cykl się powtarza.. Generalnie jeśli
układ nie jest przeciążony, nie zastosujesz jakiejś wybitnie małej
indukcyjności, to nic się nie stanie nawet przy zwarciu;)... bardziej
bym się obawiał o akumulator w przypadku zwarcia ;P...
Konop
Nickelodeon
Guest
Tue Apr 21, 2009 9:23 pm
"Zbych" <abuse@onet.pl> wrote in message news:gsl8r8$ceu$1@news.mm.pl...
Quote:
Nickelodeon pisze:
Nickelodeon pisze:
coś robiłeś czy piszesz teoretycznie? :-)
Robiłem też testy tylko przy ograniczeniu prądu dławika i efekt był taki,
Mnie głównie chodzi żeby nie wziąć z trafa więcej niż mogę ale żeby mieć
sprawność, mało ciepła i niską cenę.
Charakterystyka ładowania nie ma znaczenia, bo to zasilacz buforowy do
urządzenia biorącego 4-5W, a zaniki prądu są sporadyczne.
Nawet jak raz w tygodniu wysiądzie na pół dnia to nie robi różnicy.
entroper
Guest
Tue Apr 21, 2009 10:01 pm
news:gsl7ta$m34$1@opal.futuro.pl...
Wymarli
Jedyną zaletą tego scalaka jest taniość i dostępność
Z samej zasady
działa dość chaotycznie, ale do ładowarki może być. Demonem sprawności nie
jest, więc nawet przy tych 200-300mA będzie ciepły. Ograniczenie prądowe
prymitywne, ma spory rozrzut, a ponieważ działa na max. piły prądu, dochodzi
rozrzut dławika, więc nie tyle będziesz dobierał prąd, co będziesz się
starał trafić prądem w jakiś zakres, na oko gdzieś 100-200mA
. Przy
zwarciu wyjścia (pomijając, co na to akumulator, jak ktoś słusznie zauważył
) będzie po prostu działał na ograniczeniu. Poza ww. ograniczeniem
prądowym zero innych zabezpieczeń i UVLO.
e.
entroper
Guest
Tue Apr 21, 2009 10:04 pm
news:gsl9v7$pmp$1@opal.futuro.pl...
Jak ustawisz niski limit prądu będziesz miał wszystko powyższe, oprócz
sprawności :)
e.
Nickelodeon
Guest
Tue Apr 21, 2009 10:11 pm
"entroper" <entroper@CWD.spamerom.poczta.onet.pl> wrote in message
news:gslbmc$cd7$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Wymarli
Z samej zasady
Tak ale LM317 jest gorący jak w piekle. Przy 250mA i tym trafie co mam 15VAC
w tej małej obudowie bym musiał chyba zrobic wentylator. Bez radiatora LM317
po chwili przestaje dawać prąd, bo włącza sie termiczne.
Obawiam się, że L200 tak samo byłby gorący, a maksymalny prąd żeby był
ciepławy to kilkadziesiąt mA.
Robiłem próby z LM317 i temperaturowa porażka.
dochodzi
Aż 100% błędu powtarzalności? Tak myślisz?
entroper
Guest
Tue Apr 21, 2009 10:31 pm
news:gslcp5$u5s$1@opal.futuro.pl...
15VAC
LM317
No to tu nie będziesz miał tego problemu, bo nie ma ograniczenia termicznego
Przy 250mA i dławiku o małym L 34063 będzie wyraźnie ciepły, ale parzyć nie
powinien. Przy większym L ciepły będzie dławik :)
przy standardowych elementach, bez "dostrajania", może i być
e.
Goto page 1, 2 Next
