Michał
Guest
Wed Mar 11, 2009 9:57 pm
witam,
musze pociagnacok 20m przewodu z tunera do tv ( drugi tv) ma to byc lcd i
pasowaloby zeby byla rozdzielczosc hdmi.
podobno taka sama rozdzielczosc jak po kablu hdmi mozna wyciagnac przxez
composite, szczerze powiem, ze tego nigdy nie stosowalem, moze ktos cos
doradzi? za kabel hdmi krzycza dosc sporo... z drugiej strony za kabel na
ktorym mozna zrobic composite 36zl/m a wyglada jak zwykla linka 6x1.5mm2 w
gumie...
michal
Jd.
Guest
Wed Mar 11, 2009 10:03 pm
Użytkownik "Michał" <gg2200099@brakmaila.pl> napisał w wiadomości
news:gp98kb$e2h$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
witam,
composite,
Coś mi się nie wydaje.
Quote:
szczerze powiem, ze tego nigdy nie stosowalem, moze ktos cos doradzi? za
kabel hdmi krzycza dosc sporo... z drugiej strony za kabel na ktorym mozna
zrobic composite 36zl/m a wyglada jak zwykla linka 6x1.5mm2 w gumie...
Composite to pójdzie po zwykłym antenowym konentryku 75-omowym. Pamiętaj że
fonię też musisz po czymś puścić...
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Michał
Guest
Wed Mar 11, 2009 10:16 pm
gumie...
że fonię też musisz po czymś puścić...
kurcze... to moze chodzilo o rgb? bo cos sie z gosciem nie moglem
dogadac... tez mi cos nie pasowalo.. z rgb le sie da wyciagnac??
michal
Michał
Guest
Wed Mar 11, 2009 10:21 pm
gumie...
Wlasnie wyszperalem, ze chyba zamienny z hdmi to jest component a nie
composite... juz wyszperalem forum o tym, wychodzi ze to znany temat wiec
czeka mnie dluzsza lektura:)
michal
Adam Dybkowski
Guest
Wed Mar 11, 2009 10:38 pm
Michał pisze:
composite
Chodzi raczej o komponent (Y/Cb/Cr inaczej zwany Y/Pb/Pr). Czyli trzy
przewody, każdy w swoim ekranie, zakończone wtykami RCA o kolorach
zielonym, niebieskim i czerwonym. Przenosi analogowo sygnały HD do
rozdzielczości 1080i max.
http://images.digitalmedianet.com/2007/Week_15/gkb8j5kd/story/component-video-cable-2.jpg
20m to sporo jak na analogowy sygnał HD. Kup najlepszej jakości kabel,
na jaki Cię stać. Albo zainwestuj w cyfrowy kabel HDMI (15m widziałem,
może są dłuższe) - wtedy możesz kupić nawet najtańszy i będzie OK.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
bhk
Guest
Thu Mar 12, 2009 9:17 am
Z najtańszym to bym uważał.
Spotkałem się z 5m badziewiem na którym były problemy.
Co jakiś czas sygnał gubił się na chwilę.
Po wymianie kabla na nieco lepszy wszystko ustąpiło.
Ciężko jednak powiedzieć czy to jakość kabla była taka kiepska,
czy po prostu był on walnięty.
bhk
Adam Dybkowski
Guest
Fri Mar 13, 2009 10:03 pm
bhk pisze:
Ta ostatnia możliwość jest bardzo prawdopodobna.
Ja stosuję na codzień kabel HDMI 10m, najtańszy z Allegro (ale taki z
ferrytami przy obu końcach) i wszystko jest w porządku.
Adam Dybkowski
