RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak działają 2 trafo izolujące i dlaczego nadal mamy 220V AC?
2 trafa izolujące - po co tak?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak działają 2 trafo izolujące i dlaczego nadal mamy 220V AC?
Goto page 1, 2  Next
Marek
Guest
Wed May 11, 2016 1:19 pm
http://ronelex.com/making-isolation-transformer/144/
Przy tak połączonych trafo na drugim jest z powrotem 220V AC, więc
gdzie tu "safety"?
Marek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 11, 2016 1:24 pm
więc gdzie tu "safety"?
Jak jest przebicie w jednym miejscu, to nie popieści.
W niektórych krajach gniazdka w łazienkach mają takie
zabezpieczenia.
Jarek
Piotr Gałka
Guest
Wed May 11, 2016 1:30 pm
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.1099741555274485018@news.neostrada.pl...
Przy tak połączonych trafo na drugim jest z powrotem 220V AC, więc gdzie
tu "safety"?
Jak będziesz stał boso na mokrym, uziemionym i dotkniesz jednej z końcówek
tego 220 po lewej to Cię pewnie zabije.
Jak w tej samej sytuacji dotkniesz dowolnej z końcówek 220 po prawej to nic
się nie stanie.
P.G.
PiteR
Guest
Wed May 11, 2016 1:45 pm
Marek pisze tak:
gdzie tu "safety"?
łatwo zrobić separujący z dwóch zwykłych transformatorów.
To jest pikuś. Ale gdzie w zasilaczu impulsowym kończy się faza? :)
Piter
Let me see your war face.
t-1
Guest
Wed May 11, 2016 2:15 pm
W dniu 11.05.2016 o 15:19, Marek pisze:
gdzie tu "safety"?
Groźny jest prąd płynący przez ciało a nie napięcie.
Wiedza o tym ptaki siadające na pojedynczym drucie WN a ty nie wiesz?
Marek
Guest
Wed May 11, 2016 2:39 pm
On Wed, 11 May 2016 15:30:11 +0200, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
prawej to nic
się nie stanie.
Dlaczego zakładasz, że zawsze się dotknie tylko jednej końcówki?? A
jak jedną ręka jedną a drugą (lub inną częścią ciała) - drugą
końcówkę to też się nic nie stanie (przy znacznej mocy użytych
trafo)? :)
Marek
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed May 11, 2016 3:04 pm
Pan Marek napisał:
prawej to nic się nie stanie.
A jak jedną ręka jedną a drugą (lub inną częścią ciała) - drugą
trafo)? Smile
On niczego nie zakłada. Po prostu wszyscy tu staramy się wyjaśnić po
co wymyślono transformatory izolujące. Dawno temu, bo to bardzo stary
wynalazek. I choć to prosta rzecz, podwyższa bezpieczeństwo w podobnym
stopniu, co domowa instalacja z wyłącznikiem róznicowo-prądowym. Tam
też można dotknąć dwóch końcówek nie mając kontaktu z trzecią -- co
w mieszkaniu może się zdarzyć. Ale najłatwiej jednak o przebicie do
metalowej części obudowy. I tu oba rozwiązania chronią tak samo.
Więc z probabilistycznego punktu widzenia, założenie całkiem dobre.
Jarek
AlexY
Guest
Wed May 11, 2016 5:26 pm
Marek pisze:
gdzie tu "safety"?
Hasło na dziś: izolacja galwaniczna.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
PcmOl
Guest
Wed May 11, 2016 7:35 pm
..> To jest pikuś. Ale gdzie w zasilaczu impulsowym kończy się faza? Smile
Quote:
W okolicach transformatorów. Zwykle grubą linią na PCB znaczone.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed May 11, 2016 8:13 pm
On 2016-05-11 21:35, PcmOl wrote:
Quote:
.> To jest pikuś. Ale gdzie w zasilaczu impulsowym kończy się faza? :)
Niekiedy też wyrezaną w PCB szczeliną.
Włodek
PiteR
Guest
Wed May 11, 2016 9:37 pm
PcmOl pisze tak:
Nie o to mi chodzi. Nie gdzie może porazić tylko gdzie porazi w czasie
normalnej pracy. Na którym elemencie od wejścia przestaje świecić
neonówka? Po mostku gretza, na uzwojeniu, na kluczu etc?
Piter
J.F.
Guest
Wed May 11, 2016 9:48 pm
Użytkownik "PiteR" napisał w wiadomości
PcmOl pisze tak:
czasie
Gdyby wtorna strona nie byla uziemiona do PE, to podejrzewam, ze
neonowka swiecilaby calkiem dobrze - czestotliwosc robi swoje.
Hm, a moze sie myle - to i na malych ladowarkach by swiecic powinna
.... a moze i swieci.
Ale porazenie generalnie grozi po pierwotnej stronie - ani mostek, ani
klucz nie blokuja przeplywu pradu.
Natomiast wtorna strona jest bezpieczna. No chyba, ze to zasilacz na
ponad 50V.
A i tak trzeba by sie w dwoch miejscach zlapac.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu May 12, 2016 6:19 am
Po transformatorze. A jak go nie ma to neonówka nie przestaje świecić
nigdzie Smile
Jacek
I hate haters.
PiteR
Guest
Thu May 12, 2016 7:28 am
J.F. pisze tak:
faza?
czasie normalnej pracy. Na którym elemencie od wejścia przestaje
świecić neonówka? Po mostku gretza, na uzwojeniu, na kluczu etc?
powinna ... a moze i swieci.
Po mostku jest powiedzmy 47uF na 450v, zasilacz nieobciążony, tętnień
brak czyli mamy napiecie stałe. Czy neonówka zaswieci na stałym?
Ktoś z Was sprawdzał?
Czy stały nie będzie płynął mniej chętnie przez pojemność stóp?
No a jeśli to o ile mniej chętnie? :)
Piotrek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 12, 2016 8:57 am
Hello PiteR,
Thursday, May 12, 2016, 9:28:40 AM, you wrote:
faza?
Smile
Ale względem ziemi tam nie ma napięcia stałego. Nadal jest silna
składowa zmienna.
No a jeśli to o ile mniej chętnie? Smile
j.w.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
