RTV forum PL | NewsGroups PL
Minimalne odstępy między ścieżkami w PCB 220V oraz powiększanie padów w Eagle
2 pyt. - PCB na 220V i powiekszanie padow w Eagle
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Minimalne odstępy między ścieżkami w PCB 220V oraz powiększanie padów w Eagle
Marcin Gala
Guest
Fri Dec 21, 2007 11:03 am
1. Jakie minimalne odstepy miedzy sciezkami trzeba zastosowac przy
projektowaniu PCB na 220V? Prady do 1A max.
2. Jak powiekszyc wybrane pady PCB w Eagle? Jak zmieniam DRC to zmienia
mi cala plytke, z kolei na change->size nie reagule wogole.
Marcin "Ahmed" Gala
m.gala(maupa)interia.pl
Nic nie wciaga bardziej jak chodzenie po bagnach:)
Jarek P.
Guest
Fri Dec 21, 2007 11:45 am
Jakie minimalne - nie wiem, ale zawsze sie staram utrzymac kilka
milimetrow, tak dla bezpieczenstwa przy uruchamianiu chocby.
Na szybko choc malo elegancko to nastawiaj sobie z boku plytki kilka
przelotek w wymaganym rozmiarze, ksztalcie i srednicy dziury a potem
je po prostu poprzesuwaj na pady, ktore chcesz powiekszyc. Od razu
przelotki na padzie nie postawisz, ale nasunac na pad istniejaca juz
mozna.
J.
Raven
Guest
Fri Dec 21, 2007 12:00 pm
Marcin Gala pisze:
a jak duzy srubokret zamierzasz tam wsadzac;) iskra ci nie przeskoczy
nie te napiecie:)
jesli chodzi o autorouter to uzyj polecenia class
przypisujesz polaczenia do klasy i auto trzyma ci sie wytycznych
Papkin
Guest
Fri Dec 21, 2007 12:03 pm
zmienia mi cala plytke, z kolei na change->size nie reagule wogole.
daj 4mm i bedzie ok Smile Jak masz duzo miejsca na plytce to nie ma co liczyc, 1mm
na kazdy 1000V, nie pamietam, mozna wyliczyc Wink
sobol
Guest
Sun Dec 23, 2007 8:09 pm
Marcin Gala wyskrobal(a):
2mm wystarczy, moge jutro, jak nie zapomne, sprawdzic w normie.
Yes
Guest
Wed Jan 09, 2008 9:40 am
Marcin Gala pisze:
Przyjmując stopień zabrudzenia "normalny" (czyli 2) to zgodnie z normą
ogólną bezpieczeństwa dla izolacji podstawowej masz min. 2,5mm, dla
izolacji funkcjonalnej min. 2mm a dla wzmocnionej min. 5mm.
Wszystko zależy co ten odstęp ma zapewniać.
yes
PS: w najgorszych warunkach zanieczyszczenia dla izolacji wzmocnionej
jest min. 8mm. Jeżeli masz miejsce to tak rób Smile
NOWY TEMAT
