RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z działaniem migacza na PIC16F877A brak sygnałów na pinach
16f877a problem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z działaniem migacza na PIC16F877A brak sygnałów na pinach
Bartek
Guest
Thu Sep 22, 2005 7:29 pm
Bawilem sie kilkoma prockami Microchipa 10f206 12f675 16f628. Wrazenie
jaknajbardziej pozytywne probuje teraz napisac prosty program migacz na 16f877a
Procek sie programuje poprawnie program jest ok w debugerze chodzi a uC milczy
nie wystawia zadnych syganlow na piny Za rada kolegi podlaczylem oscylatorek na
kwarcu i 10k z Vcc do MLCR nadal nic Skończyly mnisie pomysly co to może być
MOze przechodzil ktos przez to juz przeszedl. Korzystam z MPLAB 7.21 i ICD2
Pozdrawiam Bartek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
A.Grodecki
Guest
Thu Sep 22, 2005 8:48 pm
Coś bredzisz. Jak to pod debugerem chodzi, tylko układ milczy? Nie ma
takiej możliwości. Po to masz ICD2, żeby nie zadawać takich pytań na
grupie. Samemu jest Ci 100x łatwiej znaleźć błąd, niż komukolwiek
zgadnąć go patrząc w sufit.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Sep 23, 2005 7:37 am
16f877a Procek sie programuje poprawnie program jest ok w debugerze
chodzi a uC milczy nie wystawia zadnych syganlow na piny Za rada kolegi
podlaczylem oscylatorek na kwarcu i 10k z Vcc do MLCR nadal nic Skończyly
mnisie pomysly co to może być MOze przechodzil ktos przez to juz
grupie. Samemu jest Ci 100x łatwiej znaleźć błąd, niż komukolwiek zgadnąć
go patrząc w sufit.
moze koledze chodzilo o symulator, a nie o debugger
Darek
Guest
Fri Sep 23, 2005 8:12 am
chyba na pewno Wink)
Darek
Guest
Fri Sep 23, 2005 8:38 am
Przepraszam zeczywiscie chodzilo o symulator. Przy probie skonfigurowania
debugera pojawia sie komunikat:
"ICD0083: Target not in debug mode, unable to perform operation"
Pomimo skonfigurowania wszystkich ustawien compilatora linkera debugera i
sciezek dostepu caly czas ten komunikat Sad
Pozdrawiam i dzieki za wyrozumialość.
Darek
A.Grodecki
Guest
Fri Sep 23, 2005 9:40 am
Po zainstalowaniu MPLAB nic nie trzeba konfigurować, tylko stworzyc
projekt w właściwie wybranym typem układu. Reszta tkwi w plikach, które
sam piszesz i tam sa błędy.
Procesor jest tak ustawiony, że ICD2 nie jest w stanie debugować
programu, choć widzi procesor.
Zobacz jakich zasobów używa ICD2 w prcesorze (czytaj HELP).
1. w pierwszej komórce pamięci programu musi być NOP
2. musisz zostawić wolny RAM: /0x70, /0xF0, /0x170, /0x1F0, /0xBB-0xBF,
/0x18E-0x18F, /0x1BB-0x1BF
3. w rejestrze config przede wszystkim zdjąć zabezpieczenia przed
odczytem ROM, przykład:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC &
_WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF
Powłączasz co trzeba, kiedy będziesz programował ostatni raz.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Sylwester Łazar
Guest
Fri Sep 23, 2005 3:39 pm
Wydaje mi się, że należy ustawić ten port, którego Pan używa jako cyfrowy.
Odpowiedź jest w ramce w rozdziale o przetwornikach A/C
w karcie katalogowej.
Lub zły program, ale w to wątpie Smile
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
NOWY TEMAT
