RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy zegar 10MHz przez 100-ohmowy płaski kabel z sygnałami SPI da radę?
10MHz zegar przez płaski kabel
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy zegar 10MHz przez 100-ohmowy płaski kabel z sygnałami SPI da radę?
Lelek@
Guest
Fri Feb 17, 2012 1:41 pm
Czy ktoś przepuszczał zegar 10MHz przez 100-ohmowy płaski kabel ? Mam zamiar
spróbować użyć 10-15cm kabelka pomiędzy zifami i mam zamiar puścić
naprzemian masa-sygnał-masa-sygnał kilka sygnałów SPI 5V między płytkami.
Ma to szansę bezboleśnie działać po dopasowaniu 82-ma ohmami ?
Waldemar Krzok
Guest
Fri Feb 17, 2012 2:52 pm
Lelek@ wrote:
zamiar spróbować użyć 10-15cm kabelka pomiędzy zifami i mam zamiar puścić
10MHz to prawie prąd stały Smile. Mam 200MHz na 10cm i toto działa.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Lelek@
Guest
Fri Feb 17, 2012 2:58 pm
"Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote in message
news:9q74chFu6oU2@mid.uni-berlin.de...
Ale masy mieć nie będę innej niż tej w kablu ani zasilania. Wszystko pójdzie
tym kabelkiem .
Jak dopasowywałeś linie? jakie ścieżki i odstepy? Czy przejście przez złącze
coś zmienia?
Pojedynczy rezystor :u źródła sygnały wystarcza? Najbliżej scalaka czy
bardziej przy zifie ?
Waldemar Krzok
Guest
Fri Feb 17, 2012 3:07 pm
puścić naprzemian masa-sygnał-masa-sygnał kilka sygnałów SPI 5V między
płytkami. Ma to szansę bezboleśnie działać po dopasowaniu 82-ma ohmami ?
pójdzie tym kabelkiem .
złącze coś zmienia?
Muszę przyznać, że jest to połączenie LVDS. Nie robiłem tego sam, ustrojstwo
jest produkcji kolegi, ja tylko montuję podzespoły do kupy. Połączenie jest
między płytkami za pomocą HD-kabla, znaczy z odstępem między linkami wynosi
0.62mm. Dopasowanie jest zrobione w scalakach LVDS po obu stronach (znaczy
nie statyczny R), ścieżki mają te same długości. W twoim przypadku dałbym R
na końcu kabelka. Uważaj na pojemność linii, drivery muszą to zdzierżyć. Ale
akurat robię projekt z przesyłaniem SPI przez kabel dużo dłuższy (jakieś 2m)
i znalazłem do tego celu układy scalone NXP. Zajrzyj na ich stronę i
pooglądaj, czy coś podpasi. Ja jeszcze nie wiem, czy będzie działać, na
razie mam design prawie gotowy.
Waldek
Lelek@
Guest
Fri Feb 17, 2012 4:00 pm
news:9q758qF7a5U1@mid.uni-berlin.de...
ustrojstwo
jest
wynosi
Tylko LVDS to coś jakby innego niż TTL Smile A rezystory daje się nie na końcu
ale początku przy driverach.
Gdybym miał dwa FPGA z LVDS to bym je postawił po obu stronach Smile
J.F.
Guest
Fri Feb 17, 2012 4:16 pm
Ma szanse dzialac i bez dopasowania, w koncu czym sie to rozni od sciezki
na plytce, a masz tez szanse na dlugie zimowe godziny nad projektem.
wszystko zalezy od calej reszty.
j.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Feb 17, 2012 4:58 pm
ustrojstwo
jest
wynosi
(znaczy
końcu ale początku przy driverach.
Na końcu też, bo będzie się odbijało.
Albo scalaki.
Waldek
Lelek@
Guest
Fri Feb 17, 2012 8:24 pm
news:9q7boeFo08U1@mid.uni-berlin.de...
Quote:
Gdybym miał dwa FPGA z LVDS to bym je postawił po obu stronach :-)
Albo scalaki.
Scalaki drogie, a budżet niski, jak zwykle.
Waldemar Krzok
Guest
Fri Feb 17, 2012 8:54 pm
Albo scalaki.
To jest argument nie do odrzucenia. Zresztą jak poleci na opornikach, to nie
trzeba wydawać dziesiątków groszy na scalaki Smile.
Waldek
Lelek@
Guest
Fri Feb 17, 2012 9:02 pm
news:9q7pkdF4qvU1@mid.uni-berlin.de...
Albo scalaki.
nie
scalaki TTL <--> LVDS kosztują po 10PLN. Na szybko sprawdziłem w TME. 20PLN
x 2000 urządzeń to 40.000PLN. Rezystor 0402 jest praktycznie za darmo.
NOWY TEMAT
