Pawel
Guest
Tue Jan 17, 2006 1:09 pm
Czesc,
czy mozecie mi pomoc obliczyc napiecie na rezystorze 1ohm?
Obrazek wyglada czytelnie czcionka proporcjonalna (np.Courier):
ZP 4A 2ohm
----(->)----@----##----@---------o +
| # 4ohm |
| | # 1ohm
| (+)ZN 8V #
------------@----------@---------o -
Nijak nie wychodzi mi wynik jak w ksiazce i nie wiem czy blad moj czy w
druku?
W ksiazce jest to do rozwiazania metoda analizy pradow obwodowych
(bez obliczania napiec wezlowych, zamiany zrodel, superpozycji itd.)
legenda :)
(->) Zrodlo Pradowe
(-+) Zrodlo Napieciowe
## Rezystor
@ Wezel
Pawel
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Jan 17, 2006 4:32 pm
Użytkownik "Pawel" napisał w wiadomości
news:op.s3h8hdq7rsj39l@pawelpc64...
Quote:
Czesc,
ZP 4A 2ohm
| # 4ohm |
| | # 1ohm
| (+)ZN 8V #
druku?
legenda :)
(->) Zrodlo Pradowe
## Rezystor
@ Wezel
Nie wiem czy dobrze odczytałem rysunek i co oznacza ten plus i minus
po prawej stronie..... Wynik: 8V
Władysław
http://217.96.144.226/desoft
Bogdan Gutknecht
Guest
Tue Jan 17, 2006 6:31 pm
Użytkownik "Władysław Skoczylas" napisał w wiadomości
Czesc,
ZP 4A 2ohm
| # 4ohm |
| | # 1ohm
| (+)ZN 8V #
druku?
legenda :)
(->) Zrodlo Pradowe
## Rezystor
@ Wezel
8 to za dużo. Mi wyszło 24/7 = 3 2/7 V
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Jan 17, 2006 6:42 pm
Użytkownik "Bogdan Gutknecht" napisał w wiadomości
ZP 4A 2ohm
| # 4ohm |
| | # 1ohm
| (+)ZN 8V #
w
druku?
legenda :)
(->) Zrodlo Pradowe
## Rezystor
@ Wezel
A jaki jest wynik w książce?
nie wiem co to jest 24/7...
Władysław
Bogdan Gutknecht
Guest
Tue Jan 17, 2006 6:58 pm
wiadomości
ZP 4A 2ohm
| # 4ohm |
| | # 1ohm
| (+)ZN 8V #
czy
w
druku?
legenda :)
(->) Zrodlo Pradowe
## Rezystor
@ Wezel
Władysław
24/7=3,4285714285714285714285714285714
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Jan 17, 2006 7:10 pm
To nie rozumiem, wyszło Ci tak jak w książce....
Władysław
Bogdan Gutknecht
Guest
Tue Jan 17, 2006 8:18 pm
wiadomości
moj
minus
Nie wiem jak wyszło w książce - to nie ja pytałem.
Władysław Skoczylas
Guest
Tue Jan 17, 2006 8:22 pm
wiadomości
moj
minus
Pomyliłem się !!!!!!
Ma wyjść 24/7
Władysław
Szymon Wróblewski
Guest
Tue Jan 17, 2006 9:01 pm
Quote:
(->) Zrodlo Pradowe (-+) Zrodlo Napieciowe ## Rezystor @ Wezel
Właśnie ten "plus i minus" ma kolosalne znaczenie. Dobrałeś zły kierunek
napięcia przy układaniu równań stąd zły wynik (lub błąd w równaniu przy
przenoszeniu).
Zadanie można prosto rozwiązać bez korzystania z "zaawansowanych" metod.
Zakładamy sobie na początek kierunki napięć i prądów, ale według
jednakowych zasad dla wszystkichj gałęzi tzn "strzałka dla napięcia
musi być przeciwnie niż dla prądu na każdym z odbiorników (rezystorów).
Warto zauważyć, że napięcie na rezystorze 1 Ohm to U a na rezystorze 2
Ohm to 2U (na dwa razy większym rezystorze będzie dwa razy większe
napięcie przy tym samym prądzie), więc:
8V + 4Ohm*J1 = 2U + U
oraz:
J1 + J2 = 4A
oraz J2 = 2U/2Ohm
Stąd:
8V + 4Ohm*(4A - 2U/2Ohm) = 2U + U
8V + 16(Ohm*A) - 4U = 3U
24 = 4U + 3U
i wynik:
U=24/7 V
Simon
Pawel
Guest
Tue Jan 17, 2006 9:55 pm
On Tue, 17 Jan 2006 12:18:35 +0100, Bogdan Gutknecht
wiadomości
moj
minus
Żeby rozwiac wątpliwości:
To ja pytałem oryginalnie,
Plus i minus sa po to zeby podac jako wynik napiecie w zalozonym kierunku.
Mi tez wychodzi 24/7 zasadniczo - z rozpisania oczka lewego: I1 i prawego:
I2
Nie jestem pewien czy I1=4 w związku ze ŹN w tym oczku..
W ksiażce jest wynik 3V.
Quote:
ZP 4A 2ohm
----(->)----@----##----@--o +
| # 4ohm |
| | # 1ohm
| (+)ZN 8V #
------------@----------@--o -
Bogdan Gutknecht
Guest
Tue Jan 17, 2006 10:20 pm
news:op.s3iwuurnrsj39l@pawelpc64...
wiadomości
wiadomości
moj
minus
:) Żeby rozwiac wątpliwości:
I2
No to wpadliśmy...
A tak poważnie sprawdzałem na dwa sposoby (superpozycja i zamiana źródła
napięciowego na prądowe) i inaczej wyjść nie chce. Ale jak nauczyciel będzie
miał autora książki (a raczej gościa, który ją składał) za guru to będziesz
miał przechlapane.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 17, 2006 10:41 pm
Hello Pawel,
Tuesday, January 17, 2006, 1:55:32 PM, you wrote:
Quote:
ZP 4A 2ohm
| # 4ohm |
| | # 1ohm
| (+)ZN 8V #
3V byłoby, gdyby zamiast 2 om było 3 om.
Best regards,
RoMan mailto:
Franciszek Sosnowski
Guest
Tue Jan 17, 2006 11:14 pm
Dnia Tue, 17 Jan 2006 10:42:48 +0100, Władysław Skoczylas tak nawijal:
24/7 to hamerykanskie okreslenie na non-stop.
Czyli 24h/dzien, 7dni/tydzien ;)
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
PAndy
Guest
Tue Jan 17, 2006 11:48 pm
Rozstrzygnijcie spor empirycznie
spice i zasymulowac
<rotfl>
tor
Guest
Wed Jan 18, 2006 2:05 am
wiadomości
wiadomości
moj
minus
I2
No to wpadliśmy...
miał przechlapane.
Licze to tam i z powrotem, nawet prawo Ohma se przypomnialem i nijak mi nie
wychodzi... Napisz rozwiazanie, nie boj sie, ja sie tez czasem myje, zwlaszcza
ze te kreski mi sie na ekranie tak poprzestawialy, ze nie wiadomo gdzie to
oczko a gdzie zrodlo i napiecie, ktore rosnie, ze jeszecze troche a sobie
popuszcze.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
