Goto page 1, 2 Next
J.F
Guest
Wed Aug 28, 2024 4:19 pm
myszka radiowa mi wyssała bateryjkę do 0.55V.
Robi wrażenie ... choć niby Joule thief tak samo potrafi :-)
J.
Arnold Ziffel
Guest
Wed Aug 28, 2024 4:40 pm
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
myszka radiowa mi wyssaa bateryjk do 0.55V.
I dopiero wtedy przestaa dziaa? Czy zostawie np. na tydzie wczon?
Moja gówniana (najtasza) zdycha przy 0,9 V. Te robi wraenie. Markowa
Della w sumie te co koo tego, moe 1,0 V.
To jest ta gówniana, nie pamitam czy tam jest jaka cewka, ale ok. 6:00
wida pytk i nie rzuca mi si cewka w oczy:
https://www.youtube.com/watch?v=Ud_4fExIjNk
Dziwne w sumie, bo LED nie zawieci przy takim napiciu... a j chyba
rozbior jeszcze raz i przyjrz si bliej.
Mówi lew do aby:
- Ale ty jeste brzydka... Jeste zielona, olizga i masz strasznie
wyupiaste oczy. W ogóle nie mona na ciebie patrze!
Na to aba (cichutko):
- Ja... Ja po prostu ostatnio duo chorowaam...
J.F
Guest
Wed Aug 28, 2024 4:52 pm
I dopiero wtedy przestała działać? Czy zostawiłeś np. na tydzień włączoną?
Mogła być tydzien włączona, ale ona działa miesiącami, co jej tam
tydzien.
I jeszcze chwilami działała, może po chwilowym wyłączeniu napięcie
ciut wzrastało.
Quote:
Moja gówniana (najtańsza) zdycha przy 0,9 V. Też robi wrażenie. Markowa
Della w sumie też coś koło tego, może 1,0 V.
A tu chinski noname ..
Quote:
SMD z drugiej strony?
Mały prąd mogli na kondensatorach podwoic.
Quote:
Dziwne w sumie, bo LED nie zaświeci przy takim napięciu... aż ją chyba
rozbiorę jeszcze raz i przyjrzę się bliżej.
LED IR, to może zaświeci jeszcze na 1V.
J.
Wiesiaczek
Guest
Wed Aug 28, 2024 6:03 pm
W dniu 28.08.2024 o 16:52, J.F pisze:
tydzien.
ciut wzrastało.
To jest ta gówniana, nie pamiętam czy tam jest jakaś cewka, ale ok. 6:00
widać płytkę i nie rzuca mi się cewka w oczy:
A to się tak da?
Wiesiaczek - dziś z podkarpackiej wsi
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!
Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.
Mirek
Guest
Wed Aug 28, 2024 8:59 pm
On 28.08.2024 16:52, J.F wrote:
tydzien.
A nie jest tak, że przetworniczka sobie bzyka póki daje radę się
wzbudzać, a jak nie, to klucz się otwiera, ale już nie zamyka (albo
bardzo rzadko) i wyssie resztkę baterii?
Mirek
J.F
Guest
Thu Aug 29, 2024 12:18 pm
A to się tak da?
Da.
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Aug 29, 2024 12:41 pm
A to się tak da?
Da.
J.
Tyle że raczej napięcie, nie prąd
Jacek
I hate haters.
J.F
Guest
Thu Aug 29, 2024 12:44 pm
A to się tak da?
Da.
Prąd też można, choc oczywiscie chodziło mi o napięcie :-)
J.
Arnold Ziffel
Guest
Thu Aug 29, 2024 3:11 pm
Quote:
Moga by tydzien wczona, ale ona dziaa miesicami, co jej tam
tydzien.
Mój Dell wczoraj y, zostawiem na noc, dzi ju nie y. 0.7 V. Jak
zmieniam bateri od razu (bo padnie podczas pracy a nie przez noc) to
ma 0.9 V. Czyli wyssao troch przez noc, cho ju nie dziaao.
Quote:
Nic tam nie byo z drugiej strony jeli dobrze pamitam.
LED IR, to moe zawieci jeszcze na 1V.
To nie jest IR, to wieci na czerwono.
Wezm w wolnej chwili t mysz i pomierz, co tam si dzieje, z ciekawoci.
Cakiem moliwe, e ten sam go co wczeniej przychodzi do restauracji. Gdy otrzyma ju zup, z przeraeniem stwierdza, e w zupie pywa mucha! Od razu z krzykiem na kelnera:
- Panie kelner, w mojej zupie pywa mucha.
Na to kelner:
- Ciichoo - bo inni te bd chcieli.
Arnold Ziffel
Guest
Thu Aug 29, 2024 3:15 pm
Quote:
Tyle e raczej napicie, nie prd :)
Prd te mona, choc oczywiscie chodzio mi o napicie
Kiedy co takiego zrobiem, spokojnie podbijao 5 V do napicia... nie
pamitam ile, ale wystarczajcego, eby panel z radia LG zawieci. Przy
5 V nie wieci. Nominalnie (oryginalnie) byo tam 9.4 V. RPi generowao
sygna.
http://arnold.ziffel.one.pl/panel.png
Mówi zi do teciowej:
- Gdzie mama jedzie?
- Na cmentarz.
- A kto rower przyprowadzi ??!!
J.F
Guest
Thu Aug 29, 2024 6:57 pm
tydzien.
Mój Dell wczoraj żył, zostawiłem na noc, dziś już nie żył. 0.7 V. Jak
zmieniam baterię od razu (bo padnie podczas pracy a nie przez noc) to
ma 0.9 V. Czyli wyssało trochę przez noc, choć już nie działało.
Zazwyczaj jade na akumulatorkach. One mają dość ostre rozładowanie -
długo spada do 1.1V, ale potem szybko.
Ale tym razem była zwykła bateria alkaliczna.
No cóż - podładowałem ciut bateryjkę, na 0.9V myszka rusza,
rozładowuje gdzies do 0.55V, po wyjęciu bateryjka odzyskuje trochę,
napięcie samoczynnie rośnie, na 0.78V myszka nadal rusza,
jak drugi raz staje, to bateryjka ma 0.5V i juz nie rośnie tak żwawo.
A na 0.70V myszka nie rusza.
Możesz mieć rację, ze przetwornica się zatrzaskuje i doi.
Musiałbym rozkręcic i zmierzyć.
To nie jest IR, to świeci na czerwono.
U mnie nic nie widać. ani na oko, ani przez kamerkę w telefonie.
Albo dobre filtry IR teraz robią, albo bardzo oszczędne tam swiecenie.
No cóż - musi być oszczędne.
ale krzemowy sensor to najlepiej z IR działa, widzialne swiatło to
zbytek.
J.
io
Guest
Fri Aug 30, 2024 11:39 pm
W dniu 29.08.2024 o 15:15, Arnold Ziffel pisze:
Tyle że raczej napięcie, nie prąd :)
Kiedyś coś takiego zrobiłem, spokojnie podbijało 5 V do napięcia... nie
pamiętam ile, ale wystarczającego, żeby panel z radia LG zaświecił. Przy
5 V nie świecił. Nominalnie (oryginalnie) było tam 9.4 V. RPi generowało
sygnał.
Oooo, przedpandemiczne tranzystory
Arnold Ziffel
Guest
Sat Aug 31, 2024 1:54 am
Czemu przedpandemiczne?
Jada dwie mrówki na motorze. Nagle jedna mówi:
- Chyba mucha do oka mi wpada!
io
Guest
Sat Aug 31, 2024 9:49 am
W dniu 31.08.2024 o 01:54, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
A jakie?
Arnold Ziffel
Guest
Sun Sep 01, 2024 3:00 am
Oooo, przedpandemiczne tranzystory :-)
A jakie?
Zwyke normalne tranzystory, co ma do tego pandemia?
So i mrówka postanowili wybra si na winie. Przez pot przeszli do
ogródka ssiada, nagle sysz czyje kroki. Mrówka mówi:
- Soniu, schowaj si za mn! Ja si mniej rzucam w oczy!
Goto page 1, 2 Next
