RTV forum PL | NewsGroups PL
Znikający obraz z DisplayPort-u (DP)
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Znikający obraz z DisplayPort-u (DP)
Goto page 1, 2, 3  Next
JaNus
Guest
Thu Oct 12, 2017 7:19 pm
Założę nowy wątek, bo prób z cinchami 2* audio chwilowo zaniechałem,
jako że postawiłem na inną drogę:
z kompa biorę sygnał z DP, dalej przejściówka DP-HDMI, kabel, i do
monitora w gniazdo opisane jako HDMI/DVI
Po różnych próbach nieudanych, acz pouczających, wyjąłem w końcu z kompa
kabel VGA, pozostawiając tylko ten DP. Sukces! Acz nietrwały: mogę już
widzieć cały POST, wejść do BIOS-u, poustawiać coś-tam, i pozwolić dalej
ładować OS. I na tym etapie następuje kicha: obraz z monitora znika, i
pojawia się komunikat o "braku sygnału". Na marginesie: monitor odróżnia
jego brak, od sytuacji, gdy nie jest podpięty kabel. Sprytne bydle!
Monitoro-TV-set ma funkcję PiP, więc daje na głównym ścieżkę VGA, zaś w
PiP'ie podgląd na HDMI/DVI : na tym drugim ciemno, jak w d*ie u
afroamerykanina.
Otwieram ustawienia ekranu (czy jak to zwał) i ręcznie szturcham
"klawisz": wykryj monitor. Odzew: brak.
No i jestem uziemiony: przejściówka się wykazała, że działać potrafi *w
dobrym kierunku*, obraz się pojawia przy bootowaniu, ale pod załadowaną
Win-10-ką ten kanał wizyjny nie działa (dźwięku póki co nie sprawdzam,
co mi po nim, gdy ekran czarny).
Ktoś-coś?
JaNus
Guest
Thu Oct 12, 2017 7:30 pm
A co mi tam: scross-postuję jeszcze na pl.comp.pecet
A na pl.misc.elektronika proszę uprzejmie odpowiadać *pod tym* postem,
nich odpowiedzi lecą i na pl.comp.pecet
Poniżej przytaczam w całości:
W dniu 2017-10-12 o 21:19, JaNus pisze:
jako że postawiłem na inną drogę: z kompa biorę sygnał z DP, dalej
przejściówka DP-HDMI, kabel, i do monitora w gniazdo opisane jako
HDMI/DVI Po różnych próbach nieudanych, acz pouczających, wyjąłem w
końcu z kompa kabel VGA, pozostawiając tylko ten DP. Sukces! Acz
nietrwały: mogę już widzieć cały POST, wejść do BIOS-u, poustawiać
coś-tam, i pozwolić dalej ładować OS. I na tym etapie następuje
kicha: obraz z monitora znika, i pojawia się komunikat o "braku
sygnału". Na marginesie: monitor odróżnia jego brak, od sytuacji, gdy
w PiP'ie podgląd na HDMI/DVI : na tym drugim ciemno, jak w d*ie u
afroamerykanina. Otwieram ustawienia ekranu (czy jak to zwał) i
ręcznie szturcham "klawisz": wykryj monitor. Odzew: brak.
*w dobrym kierunku*, obraz się pojawia przy bootowaniu, ale pod
załadowaną Win-10-ką ten kanał wizyjny nie działa (dźwięku póki co
nie sprawdzam, co mi po nim, gdy ekran czarny).
Ktoś-coś?
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2017 8:05 pm
Z ciekawosci bardziej - przejrzyj czy w bios nie ma jakis ustawien od
monitora
Po kliknieciu prawym klawiszem myszy w tlo ekranu masz
"wlasciwosci grafiki", "opcje grafiki", a czasem jeszcze cos - w
zaleznosci od karty.
Oprogramowania od karty tez warto poszukac, upgrade sterownika zrobic.
J.
JaNus
Guest
Thu Oct 12, 2017 8:28 pm
W dniu 2017-10-12 o 22:05, J.F. pisze:
od monitora
Są. Dwa! "Auto" i coś-tam jeszcze. Łatwo je przećwiczyłem, i dalej
rozwiązania ani śladu.
Quote:
Po kliknieciu prawym klawiszem myszy w tlo ekranu masz "wlasciwosci
grafiki", "opcje grafiki", a czasem jeszcze cos - w zaleznosci od
karty.
Coś tak mi się wydaje, że tędy powinienem podążać, ale też przeklikałem
co-się-tylko dało, i kaszana.
zrobic.
A tu to już kicha totalna. Bo:
W temacie "manager urządzeń padł? W-10 pro"
grupa pl.comp.os.ms-windows.winnt
napisanym dnia 2017-09-28 o 22:45, JaNus pisze:
Quote:
Nie da się go uruchomić, w jego okienku wyświetla się napis:
"Nawigacja do strony Web została anulowana" - jaka q***wa
"nawigacja"?? Albo jakaś aktualizacja wprowadziła zamieszanie, albo
zainstalowane dopiero co sterowniki do nowego monitora... Ktoś ma
podobne objawy?
Napisałem do polskiego oddziału M$, minęło już kilka dni, i zero
odpowiedzi. Gdy nie mam dostępu do managera urządzeń, to żadnych
sterowników uwspółcześnić nie mogę. Tylko zżymam się bezsilnie.
Janusz
Guest
Fri Oct 13, 2017 7:39 am
W dniu 2017-10-12 o 22:28, JaNus pisze:
od monitora
karty.
zrobic.
podobne objawy?
Olej windę, uruchom jakiegoś linuksa z płytki i tam zobacz.
Albo jak masz wolny dysk to spróbuj instalkę np 7 czy Ci ruszy.
Pozdr
Janusz
Myjk
Guest
Fri Oct 13, 2017 7:55 am
Thu, 12 Oct 2017 21:19:49 +0200, JaNus
Quote:
Ktoś-coś?
DP jest mądro-głupi (a właściwie to sterowanie), znaczy jak nie dostaje
sygnału zwrotnego z urządzenia (a w tym wypadku, z powodu przejściówki nie
dostanie) to się nie aktywuje. Przerabiałem podobną walkę -- znaczy bez
przejściówki, ale nie chciałem aby po fizycznym wyłączeniu monitora ten
znikał z systemu -- mam 3 monitory i jak mi jeden, ten na DP, znikał, to
wszystko się pi*liło na pulpitach, szczególnie jeśli monitor z DP był
ekranem głównym. Rezulat jest taki, że łącze DP stoi bezczynnie, a jeden
monitor pomocniczy obsługuję z HDMI na płycie głównej, pozostałe dwa z DVI
i HDMI.
Jest jedno rozwiazanie inwazyjne, trzeba jakieś piny we wtyczne fizycznie
"zapiąć", chyba 17 i 19 (?). Nie pamiętam, musisz poszukać w internetach,
bo z pewnością to widziałem jak szukałem rozwiązania swojego problemu. Ale
się nie zdecydowałem na taką "rzeźbę".
Pozdor
Myjk
Myjk
Guest
Fri Oct 13, 2017 8:10 am
Quote:
Ktoś-coś?
Jeszcze nadmienię, że sprawa się rozbija o EDID. Sytuację rozkminiałem na
Radeonie i tam w opcjach sterownika nie było możliwości edycji EDID.
Niedawno zmieniłem kartę na nVidię i w internetach jest napisane (posty z
2013), że sterownik ma możliwość operowania EDID i teoretycznie zmuszenia
portu do permanentnego włączenia. No, ale niestety mój obecny, najnowszy,
sterownik nie ma oczywiście tych opcji. :P
Pozdor
Myjk
Leszek K.
Guest
Fri Oct 13, 2017 11:36 am
Ktoś-coś?
Ceterum censeo Unionem Europaeam delendam esse.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Fri Oct 13, 2017 2:28 pm
Powitanko,
Quote:
mogę już
Obstawiam ustawiona częstotliwość odświeżania jak do CRT. Uruchom w
awaryjnym trybie i zmieniaj. Dla LCD 60Hz w zupełności wystarczy. Może
być też rozdziałka ustawiona od czapy, ale to by coś napisał/wyświetlił.
Anyway, jak się uruchomi w awaryjnym, to juz wiesz gdzie się bawić.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
J.F.
Guest
Fri Oct 13, 2017 3:17 pm
Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:orqii9$of$1$opajak_at_news.chmurka.net...
Quote:
mogę już
dalej
znika,
Może być też rozdziałka ustawiona od czapy, ale to by coś
napisał/wyświetlił.
Zobacz, ze pod winda mu nawet nie znajduje podlaczonego monitora.
IMO - problem gdzies w sterowniku, a nie w parametrach.
Awaryjny to oczywiscie dobry trop, albo zainstalowac winde na nowo na
jakims dodadkowym dysku/pendrive.
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Oct 13, 2017 4:07 pm
W dniu 2017-10-13 o 17:17, J.F. pisze:
mogę już
A może są dwie karty graficzne w systemie i winda widzi tylko jedną?
Akurat tę drugą.
DD
JaNus
Guest
Fri Oct 13, 2017 6:06 pm
W dniu 2017-10-13 o 13:36, Leszek K. pisze:
Ano powinno się, lecz raczej przyjdzie nam czekać.
Niestety, raczej niekrótko!
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
JaNus
Guest
Fri Oct 13, 2017 6:28 pm
W dniu 2017-10-13 o 18:07, Dariusz Dorochowicz pisze:
napisał/wyświetlił.
Skomentuję, bo choć problem (jego jądro) rozwiązałem zupełnie inną
drogą, to muszę docenić wysiłek uczestników tej dyskusji, a nie
pozostawić ich bez odpowiedzi ;)
Gdyby częstotliwość była zła, to monitor jest na tyle świeży, że raczej
by zasygnalizował, że z nią coś nie halo, prawda? A może nie... No ale
ustawienia były przedtem też pod monitor diodowy (czy jak go zwał), CRT
tu nie był w użyciu odkąd mam tego kompa.
Po dojrzałym namyślę widzę to, co mi dotąd umykało, no i (jak
wspominałem) poszedłem inną, owocniejszą drogą. Port VGA i DP wiszą na
tej samej karcie, i *chyba* ona i tak nie obsłużyłaby dwu-monitorowości
(pełnej, a nie "klonowej"). Ale czemu DP się wyłączał po załadowaniu
startowych sekwencji OS-a, to już nie dojdę, bo przejściówkę oddałem.
Natomiast jest na pokładzie karta druga, z jednym tylko wyjściem: DVI-D,
i przejściówka na HDMI jest nawet dość tania (acz ja przepłaciłem, bo mi
się spieszyło). I teraz już mam dwa pełnogębne pulpity.
No ale padł mi właśnie "MMC", czyli menadżer urządzeń: wyświetla jakieś
bzdury. Opisałem to na innej grupie.
bawić.
Ta joj, toć nie wiem, jak się w 10-ce uruchamia ten tryb. Czy podobnie
jak w XP?
Akurat tę drugą.
No coś w tym guście, ale najważniejsze jest to, że DisplayPort jest na
tej samej karcie co VGA-port, i coś się gryzą, najwyraźniej nie ma tak,
że karta oferuje pełną dwu-monitorowość.
Reasumując: inną drogą niż myślałem, ale z Waszą pomocą, i nie bez
interwencji aniołów - problem został rozwiązany Wink
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Oct 13, 2017 8:12 pm
W dniu 13.10.2017 o 20:28, JaNus pisze:
Utwórz na pulpicie skrót i nazwij go:
{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Wpisz razem z nawiasami. Uzyskasz dostęp do ustawień.
P.P.
SnCu
Guest
Fri Oct 13, 2017 8:25 pm
W dniu 2017-10-13 o 22:12, Paweł Pawłowicz pisze:
P.P.
Jeśli skrót, to do polecenia:
explorer.exe shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
natomiast jeśli folder, to o nazwie:
..{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
NOWY TEMAT
RTV map News map
