RTV forum PL | NewsGroups PL
wylaczajace sie UPS
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - wylaczajace sie UPS
Goto page Previous  1, 2
tck
Guest
Thu Sep 28, 2017 11:57 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:59ccc412$0$5164$65785112_at_news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "elmer radi radisson" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oqie5t$86u$2_at_portraits.wsisiz.edu.pl...
On 2017-09-27 18:45, yabba wrote:
Większe UPS-y (od 2-3 kVA) mają już najczęściej opcję samoczynnego
włączenia po powrocie zasilania.
Popatrz w instrukcji czy Twoje UPS-y włączają się same czy nie. Będziesz
miał odpowiedź na swoje pytanie.
Staram sie w tych upsach ktore to umozliwiaja wlaczac autostart, wlasnie
po to by po rozladowaniu i przywroceniu zasilania podniosly sie
samoczynnie bez ingerencji.
No i tak dzialaja ... na sprawnej baterii.
A na niesprawniej ... po co ten UPS tam stoi :-)
Takie sytuacje zdarzaly sie w obiektach gdzie zasilanie jest monitorowane
lub po sasiedzku sa podlaczone inne upsy z monitorowaniem i
nie raportowaly przejscie na prace bateryjna.
Kryteria moga byc rozne, np przy 205V jeden przejdzie, a drugi dopiero
przy 204.
może też się trafić, że na różnych fazach pracują
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
yabba
Guest
Thu Sep 28, 2017 12:19 pm
W dniu 2017-09-28 o 11:08, elmer radi radisson pisze:
Miałem takie przypadki: UPS wyczerpuje baterie, wyłącza się i nie
reaguje na powrót zasilania.
Zapewne była tak krótka przerwa w zasilaniu, że Ty jej nie zauważyłeś,
a UPS już tak i próbował przełączyć się na akumulatory i z powodu ich
braku wyłączył się.
Małe UPS-y najczęściej nie potrafią same włączyć się po powrocie
zasilania. Trzeba włączyć je ręcznie guzikiem.
Będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
Problematyczne UPS-y mają włączony autostart?
monitorowane lub po sasiedzku sa podlaczone inne upsy z monitorowaniem i
Takze opcja z krotka przerwa, czy skokiem napiecia, ktory np. wymusza
przejscie na baterie, choc jest dobra sugestia, tutaj raczej odpada -
bralem je pod uwage.
UPS-y różnie reagują na chwilowy zanik zasilania w zależności od modelu.
Chwilowy spadek do np. 200V może być przez jeden odbierany jako
konieczność przejścia na baterie, a inny nawet nie zarejestruje problemu.
Wymieniałem kiedyś UPS, który wyłączał się zupełnie (baterie sprawne)
podczas włączania silników w sąsiedniej fabryczce (czasem kilka razy
dziennie). Wstawiony w to miejsce true on-line APC nigdy nie
zarejestrował problemów z tym związanych, tylko normalne zaniki
zasilania (awarie, prace na sieci itp.).
Quote:
Czyli wyglada na jakas blokade/zabezpieczenie? Cos jak wowa napisal.
yabba
Adam
Guest
Thu Sep 28, 2017 1:37 pm
W dniu 2017-09-28 o 13:16, elmer radi radisson pisze:
Quote:
On 2017-09-28 11:38, J.F. wrote:
A ze klient mial rok na wymiane, to producent nie widzi nic zlego :-)
Gdzie tu niby logika, ze UPS ma prawo "ot tak" sie wylaczyc, bo bateria
jest niesprawna, a tym bardziej jedynie z tego powodu?
A skąd wiesz, że _jedynie_ z tego powodu?
Niektóre (np. UPS-y typu line-interactive Fideltronika) sprawdzają
zarówno napięcie wejściowe, które musi być w zadanych widełkach oraz
kształt napięcia. Jeśli którykolwiek z tych parametrów zostanie
przekroczony, następuje praca na akumulatorze.
Czyli, reasumując: wystarczy zakłócenie w sieci lub zbyt niskie napięcie
(chyba poniżej 170V) czy też zbyt wysokie (>260V) i w przypadku
padniętych akumulatorów sprzęt się może wyłączyć.
Adam
elmer radi radisson
Guest
Thu Sep 28, 2017 2:20 pm
To wiem i rozumiem, ale J.F. niejako sugeruje, ze UPS z jakiegos
nierozumialego powodu ma prawo sie wylaczyc przy niesprawnej baterii,
nawet gdy nie nastapi sytuacja w ktorej zasilacz przelaczalby sie
na baterie.
memento lorem ipsum
J.F.
Guest
Thu Sep 28, 2017 2:25 pm
dyskusyjnych:oqj0fj$qbo$1_at_portraits.wsisiz.edu.pl...
oraz kształt napięcia. Jeśli którykolwiek z tych parametrów
zostanie przekroczony, następuje praca na akumulatorze.
napięcie (chyba poniżej 170V) czy też zbyt wysokie (>260V) i w
przypadku padniętych akumulatorów sprzęt się może wyłączyć.
na baterie.
Nie, ja sugeruje, ze on sie moze wylaczyc jak bedzie chcial skorzystac
z baterii.
A takich powodow moze byc wiecej - Adam wymienil przykladowe.
J.
Janusz
Guest
Thu Sep 28, 2017 7:32 pm
W dniu 2017-09-28 o 16:20, elmer radi radisson pisze:
Powód jest prosty, ups-y np apc testują baterię np przy każdym załączeniu
lub co jakiś czas, jeżeli testu nie przejdzie zapala czerwoną lub żółtą
diodę,
jak ktoś to przegapił, to sam sobie winien.
Quote:
Pozdr
Janusz
Janusz
Guest
Thu Sep 28, 2017 7:34 pm
W dniu 2017-09-27 o 14:56, elmer radi radisson pisze:
Quote:
Juz po raz... wiecej niz drugi Wink spotykam sie z sytuacja, ze UPS, w
ktorym umarla bateria, potrafi sie samoczynnie wylaczyc, oczywiscie
gaszac odbiory wraz z podlaczonymi urzadzeniami. Kojarze bodaj 3 takie
przypadki roznych egzemplarzy i roznych producentow - Eaton,Fideltronik.
Zmień na APC a te co masz rozdaj wrogom.
Pozdr
Janusz
elmer radi radisson
Guest
Mon Oct 02, 2017 1:46 pm
diodę,
Ale nie mowa o tescie, tylko wylaczaniu sie urzadzenia teoretycznie
bez powodu, przy aktywnym zasilaniu 230V..
memento lorem ipsum
elmer radi radisson
Guest
Mon Oct 02, 2017 1:54 pm
Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Na chwile obecna przyjmuje wytlumaczenie
ze przyczyna mogla byc proba przejscia na zasilanie bateryjne np. przy
pomniejszym skoku napiecia w sieci.
Natomiast dodam maly update z obserwacji ktora poczynil kolega:
Eaton wylaczyl sie w okolicznosciach jak opisane. Nie dal sie juz
wlaczyc mimo naciskania przycisku, swiecil sie oczywiscie wykrzyknik
od baterii. UPS ruszyl po wyjeciu baterii - nawet bez zalozenia nowej -
uaktywniajac oczywiscie bypass.
Czyli raczej jest cos na rzeczy ze mozliwe sa z jakiegos powodu tak
skrajne sytuacje.
memento lorem ipsum
Janusz
Guest
Mon Oct 02, 2017 3:17 pm
W dniu 2017-10-02 o 15:46, elmer radi radisson pisze:
żółtą diodę,
Nie bez powodu, albo był zaznik albo może akurat test robił i aku nie
wytrzymały obciążenia,
ups mógł się nie zdążyć przełączyć się na sieć.
Pozdr
Janusz
NOWY TEMAT
RTV map News map
