RTV forum PL | NewsGroups PL
wycinanie napisów z gerbera
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - wycinanie napisów z gerbera
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
JS
Guest
Wed Nov 15, 2017 7:22 pm
znacie jakiś soft, który potrafi automatycznie wyciąć wszystkie napisy
(i tylko napisy) z pliku gerber?
JS
EdiM
Guest
Wed Nov 15, 2017 9:55 pm
W dniu 15.11.2017 o 19:22, JS pisze:
A jak ma rozpoznać co jest napisem a co nie? Gerber z tego co wiem, to
składa się z linii i innych prymitywów o zadanej aperturze (grubości).
EdiM
Mirek
Guest
Wed Nov 15, 2017 11:14 pm
To zależy co tego gerbera generuje. Trzeba zobaczyć - może są
komentowane bloki co jest czym - wtedy napisać skrypt usuwający napisy
nie było by problemu.
Mirek.
JS
Guest
Thu Nov 16, 2017 6:40 pm
W dniu 2017-11-15 o 23:14, Mirek pisze:
Znakomita większość plików, które do mnie trafiają to proste struktury
bez bloków, złożone z odcinków, padów i łuków. Żeby usunąć napisy taki
soft powinien mieć zaimplementowany jakiś OCR oparty na wektorach. Jest
coś takiego?
J.F.
Guest
Thu Nov 16, 2017 7:40 pm
Użytkownik "JS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:oukihe$a4q$1_at_node1.news.atman.pl...
wiem, to składa się z linii i innych prymitywów o zadanej
napisy nie było by problemu.
struktury bez bloków, złożone z odcinków, padów i łuków. Żeby usunąć
napisy taki soft powinien mieć zaimplementowany jakiś OCR oparty na
wektorach. Jest coś takiego?
A duzo tych napisow ?
Moze prosciej zaznaczyc jakies prostokaty w ktorych sa ... i usunac
wszystkie odcinki, ktore w tych prostokatach sie zawieraja :-)
J.
EdiM
Guest
Thu Nov 16, 2017 9:02 pm
coś takiego?
PozdrawiamSkoro się tym zajmujesz, to pewnie też się orientujesz
jakie softy są dostępne na rynku...
Jaki cel? Czyżbyś chciał np. usunąć destynatory lub wartości elementów z
warstwy opisowej, zostawiając obrysy?
Generalnie można sobie wyobrazić jakiś OCR, który sobie radzi z typowymi
czcionkami, w tym takimi prymitywnymi, ale po co to implementować w
sofcie do obróbki gerberów? Poza tym taki automat mógłby popsuć coś
istotnego, jeśli by działał na warstwach przewodzących.
EdiM
JS
Guest
Fri Nov 17, 2017 6:45 pm
W dniu 2017-11-16 o 21:02, EdiM pisze:
coś takiego?
EdiM
No właśnie potrzebuję odczyścić warstwy opisowe z desygnatorów i
wartości. Teraz to robię ręcznie zaznaczając bloki i usuwając je, ale to
żmudne i czasochłonne zajęcie. Dlatego szukam jakiegoś automatu.
Najlepiej byłoby gdyby klient to wszystko wyłączył w CAD-zie i wtedy
wygenerował gerbera, ale zwykle albo nie ma dostępu do projektu, CAD
jest stary i już nie działa pod nowymi systemami, albo mu się nie chce,
i tysiąc innych powodów.
JS
EdiM
Guest
Fri Nov 17, 2017 10:21 pm
Można by próbować wyzerować jakieś apertury. Jeśli przykładowo obrysy są
zawsze linią 10mils, to wszystko inne może dać na zero i zobaczyć co się
stanie. Ale tak tylko zgaduję...
EdiM
Marek S
Guest
Fri Nov 17, 2017 11:54 pm
W dniu 2017-11-15 o 19:22, JS pisze:
Tego raczej nie uda Ci się osiągnąć. Oto fragment pliku GBR_RS274X
G75*
%MOIN*%
%OFA0B0*%
%FSLAX25Y25*%
%IPPOS*%
%LPD*%
%AMOC8*
5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5*
%ADD10C,0.00600*%
%ADD11C,0.02400*%
%ADD12OC8,0.08500*%
%ADD13C,0.00500*%
%ADD14C,0.00000*%
%ADD15OC8,0.10620*%
Tu nie ma żadnych tekstów, warstw itp. Nie ma zatem szans na
wyodrębnienie tekstu. Z tego powodu wymyślono "patent" na obejście
problemu w postaci generowania szeregu plików gerberowskich - po jednym
dla każdej warstwy projektu PCB (nie mylić z warstwami miedzi PCB). W/g
konwencji daje się różne rozszerzenia tym plikom dla różnych warstw -
mimo, że ich zawartość jest tego samego typu. Np. górna warstwa miedzi
to *.GBL, soldermaska to *.GTS, layer cięcia CNC to *.GML itd.
Do tekstów powinieneś mieć oddzielny plik. Jeśli masz groch z kapustą w
jednym pliku to hmm... krótko mówiąc masz przerąbane :(
Mając N plików - składasz je do kupy w jakimś CAMie i to w nim
decydujesz co i jak ciąć czy wiercić. Z tego tworzysz g-kod i jedziesz z
CNC.
Pozdrawiam,
Marek
EdiM
Guest
Sat Nov 18, 2017 10:47 am
W dniu 17.11.2017 o 22:21, EdiM pisze:
to żmudne i czasochłonne zajęcie. Dlatego szukam jakiegoś automatu.
chce, i tysiąc innych powodów.
Sprawdziłem
Nie działa to za dobrze. Wszystkie znaki nadal są, ale zerowej
szerokości linii. Ale może wystarczy, aby przykładowo dalej w procesie
było to zignorowane.
EdiM
Piotr Gałka
Guest
Sat Nov 18, 2017 10:52 am
W dniu 2017-11-18 o 10:47, EdiM pisze:
są zawsze linią 10mils, to wszystko inne może dać na zero i zobaczyć
co się stanie. Ale tak tylko zgaduję...
Sprawdziłem
Wydaje mi się, że jeśli napisy są inną aperturą to nie powinno być
jakiegoś nadzwyczajnego problemu aby wykryć wszystko co jest robione tą
aperturą i to usunąć z pliku.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Sat Nov 18, 2017 10:57 am
W dniu 2017-11-17 o 23:54, Marek S pisze:
to *.GBL,
B raczej nie znaczy Top.
jednym pliku to hmm... krótko mówiąc masz przerąbane Sad
Najpierw podajesz przykłady, że pliki są dla poszczególnych warstw a
potem twierdzisz, że to źle że ma jeden plik dla jednej warstwy.
Jakieś to jest takie - trudne do ogarnięcia.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Sat Nov 18, 2017 11:33 am
W dniu 2017-11-17 o 18:45, JS pisze:
Oświeć mnie po co Ci warstwa opisowa jak chcesz z niej usunąć opisy.
Może usuń całą warstwę - narzędzie do tego będzie łatwiej znaleźć Smile.
Od "zawsze" na warstwie opisowej mam obrysy elementów z marginesem i
używam to do układania elementów (obrysy na styk) i tej warstwy nigdy
nie wysyłamy do płytkarni.
Raz, przez pomyłkę, ta warstwa poszła do płytkarni to jak dostałem
płytki (już zmontowane) to się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem
oznaczenia biegunowości diod nie spowodowały, że farba poszła na pad do
jej lutowania, co by mogło generować jakieś problemy. Dokładne
obejrzenie płytki wykazało, że to nie cyna przykryła farbę na padach, a
płytkarnia przefiltrowała warstwę opisową przez warstwę solder maski i
na padach nie naniosła farby.
Jedyny wyjątek kiedy zamawiamy płytkę z warstwą opisową to jak są tam
np. terminal bloki i trzeba opisać co do której śrubki należy podłączyć.
Ale wtedy robię te opisy na innej warstwie na której są tylko one.
P.G.
Marek S
Guest
Sat Nov 18, 2017 1:09 pm
W dniu 2017-11-18 o 10:57, Piotr Gałka pisze:
Dzięki za czujność :-)
w jednym pliku to hmm... krótko mówiąc masz przerąbane :(
Ja zrozumiałem, że kolega JS ma jeden plik dla wszystkich warstw: teksty
zmiksowane z innymi kształtami i że chce z niego wyseparować tylko
teksty. W przeciwnym razie gdyby miał plik tylko z tekstami to jaki sens
byłoby ich separowanie w nim?
Pozdrawiam,
Marek
Piotr Gałka
Guest
Sat Nov 18, 2017 3:00 pm
W dniu 2017-11-18 o 13:09, Marek S pisze:
Nie wiem skąd Ci przyszedł do głowy jeden plik gerbera dla wszystkich
warstw. Takie coś chyba nie istnieje.
Ma teksty zmiksowane z innymi kształtami, ale to jest jedna warstwa.
P.G.
NOWY TEMAT
RTV map News map
