RTV forum PL | NewsGroups PL
Wiertarka do twardej stali
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wiertarka do twardej stali
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Pcimol
Guest
Sat Aug 26, 2017 5:28 pm
Zechciało mi się wywiercić kilka otworów w stalowym (nierdzewka)
płaskowniku. Całkiem sprawnie idzie to wiertłem 4.5mm i starą Celmą
(600obr jałowo). Niestety przy większych średnicach wiertła się palą, bo
obroty już za wysokie. Pytaniem jest, czy są na rynku wiertarki (raczej
z przekładnią) w sensownej cenie (niższej niż falownik do Celmy), które
są w stanie podołać zadaniu? Idealnie by było, gdyby mogła służyć jako
wkrętarka, ale w grę wchodzi włacznie zasilanie sieciowe.
W necie sam szajs wydaje się być, bo powątpiewam by wiertarka bez
przekłądni, z regulatorem 0-3000, dała radę kręcić wiertłem 8-9mm 250rpm
z momentem odpowiednim do wiercenia w stali nierdzewnej. Czy się mylę?
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Aug 26, 2017 6:00 pm
Dnia Sat, 26 Aug 2017 19:28:20 +0200, Pcimol napisał(a):
Zamiast myśleć o nowej wiertarce lepiej zapewnij chłodzenie i smarowanie
wiertła. Nierdzewki są twarde.
Jacek
I hate haters.
wowa
Guest
Sat Aug 26, 2017 6:08 pm
Quote:
Zechciało mi się wywiercić kilka otworów w stalowym (nierdzewka) płaskowniku.
Jak to jednorazowa robota to bym poszedł do ślusarza.
Wojtek
Mirek
Guest
Sat Aug 26, 2017 7:07 pm
On 26.08.2017 20:35, Zenek Kapelinder wrote:
I ta cisza przy wierceniu. Silnik indukcyjny przy komutatorowym prawie
nie halasuje.
Quote:
Zależy który. Na warsztacie mamy wiertarkę stołową - jakaś czeska -
silnik wyje jak... dawniej hydrofory tak wyły.
Sporadycznie się coś wierci to akceptujemy to. Gdyby była jakaś ciągła
praca na tej wiertarce to trzeba by było coś z tym zrobić.
Mirek.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Aug 26, 2017 8:35 pm
Kup najtansza marketowa wiertarke kolumnowa. Nie pamietam jakie dokladnie ma najnizsze obroty ale ok 250 bedzie miala. Mam taka. Odkad mam przy pracach w ktorych detal na niej sie zmiesci recznej nie uzywalem. Najwieksze wiertlo jakie mam to 19,8. W stali grubej na 50mm troche sie meczyla ale dala rade wywiercic i potem rozwiercic rozwiertakiem. I ta cisza przy wierceniu. Silnik indukcyjny przy komutatorowym prawie nie halasuje.
sundayman
Guest
Sat Aug 26, 2017 11:10 pm
uwaga, udzielam bezcennej (naprawdę) odpowiedzi.
Musiałem wielokrotnie wiercić w nierdzewce rzędu 1mm.
Żadne wiertło ani żadna wiertarka tego nie pociągnie bez spalenia
wiertła.Chyba że...
....kupisz coś co się nazywa "pasta chodząca do obróbki skrawaniem
MULTIBOND 89".
takie coś : http://www.multibond.pl/multibond-89_chlodziwo.htm
Bierzesz tego na czubek zapałki i robisz "kroplę" w miejscu wiercenia.
Można też umoczyć w tym wiertło. I jedziesz. Oczywiście wiertło
najlepiej "tytanowe", czy jakie tam one są - takie złote. Ale może być
takie z Castoramy, za 7 zł.
Wystarczy wkrętarka, dowolna wiertarka kolumnowa albo cokolwiek - byle
nie za szybkie obroty. I wiercisz. Normalnie.
Bez tego specyfiku - zapomnij. Ile ja połamałem wierteł...
Zanim ktoś tego nie spróbuje, to zazwyczaj nie wierzy. Ja też nie bardzo
rozumiem, jak to kuśwa działa, że tak dobrze działa. Nie wiem - może ten
smar transferuje dobrze ciepło poza "strefę zero" ?
W każdym razie - działa. Kosztuje niewiele - chyba coś koło 20 zł.
I naprawdę - nawet jakby kosztowało 100, też by było warto.
sundayman
Guest
Sun Aug 27, 2017 12:34 am
Nie, to kwasówka była raczej. Nierdzewka chyba łatwiejsza jest...
Guest
Sun Aug 27, 2017 12:44 am
Wierc stopniowo. Najpierw małym wiertłem a potem kolejno większymi.
Dzis raczej nie dostaniesz wiertarek z skrzynka biegow. Tylko z tyrystorowymi regulatorami. Moze tak ci zadziala a moze nie.
No, moze celme jakas trafisz. te sie kreca troche wolniej...
Pcimol
Guest
Sun Aug 27, 2017 6:15 am
Tak właśnie robię. 4.5 mm poszło ładnie jako pierwsze. Poszło
rozwiercenie do 6mm, ale już ledwo co. Próba rozwiercenia do 7mm już nie
wychodzi.
Pcimol
Guest
Sun Aug 27, 2017 6:26 am
Podlewam olejem rzepakowym. Zgodnie z instrukcją wierteł HSS.
No właśnie - cokolwiek byle nie za szybkie obroty. Pooglądam kolumnowe.
Zastanawiam się też nad falownikiem ~0.75 kW. Właściwie to 2 parki
mosfetów powiszona na mostku Gretza. Nawet kilka driverów IR2103 mam w
szufladzie.
Pcimol
Guest
Sun Aug 27, 2017 6:31 am
On 2017-08-26 20:08, wowa wrote:
płaskowniku.
Ten, co dorabia klucze w marketach, to ślusarz?
Nie widziałem w okolicy zakładów usługowych z pasującą ofertą.
Akarm
Guest
Sun Aug 27, 2017 8:50 am
W dniu 2017-08-26 o 19:28, Pcimol pisze:
I jak doszedłeś do wniosku, że najlepiej o obróbce skrawaniem dyskutuje
się z fachowcami od elektroniki?
No bo każdy, "odpowiednio" inteligentny człowiek wie, że o takie rzeczy
nie należy pytać ślusarza. :D
Akarm
http://bykom-stop.cba.pl/
Nie trawię chamstwa, nieuctwa, bydła wszelakiego
Robert Wańkowski
Guest
Sun Aug 27, 2017 9:49 am
W dniu 2017-08-27 o 08:26, Pcimol pisze:
Do indukcyjnego od kolumnowej? Po co? Tam są szajbki.
Robert
ToMasz
Guest
Sun Aug 27, 2017 11:28 am
W dniu 26.08.2017 o 19:28, Pcimol pisze:
tak. ale jak chcesz zrobić parę otworów, to użyj, pożycz wiertarkę do
robienia otworów w ścianie, ale z możliwością wyłączenia udaru. one
wolno się kręcą i mają dużo większy moment obrotowy. Większość z nich ma
"przelotkę" sds na zwykły uchwyt wiertła.
ToMasz
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Aug 27, 2017 12:09 pm
Wiertarka kolumnowa to bardzo przydatne urządzenie. Parę lat temu
kupiłem w Lidlu, od tego czasu ręcznej używam bardzo rzadko.
Jeśli stal jest rzeczywiście twarda, to zwykłym HSS niewiele wskórasz. A
wiertła proszkowe tanie nie są Sad
No i emulsja do chłodzenia.
P.P.
NOWY TEMAT
RTV map News map
