Andrzej W.
Guest
Thu Apr 12, 2018 9:59 am
W dniu 2018-04-12 o 10:18, Kris pisze:
Quote:
jak zrobić zęby taki zasilacz włączał/wyłączał się razem z TV?
Przekaźnik sterowany pojawieniem się napięcia +5V na złączu USB?
AWa.
HF5BS
Guest
Użytkownik "Kris" <kszysztofc_at_gmail.com> napisał w wiadomości
news:c97a3735-26d1-4692-ba2a-9aa88a5f8d63_at_googlegroups.com...
W dniu czwartek, 12 kwietnia 2018 10:05:56 UTC+2 użytkownik tck napisał:
Quote:
jeśli w opisie piszą prawdę o mocy 4W/m, przy 3m daje 12W (2,4A przy 5V)
więc zwykłe USB nydyrydy
Własnie tez mi tak wychodziło stąd moje pytanie
Ok zasilę to z zewnętrznego zasilacza 5v- jak zrobić zęby taki zasilacz
Najprościej, na dwa sposoby, technika cyfrowa niewymagana:
1. Mały przekaźnik na porcie USB (pamiętać o diodzie zaporowo, by nie
uchlastało portu przy wyłączaniu), jak włączysz OTV, pojawi się napięcie,
przekaźnik złapie, załączy zasilacz taśmy. W miejsce przekaźnika ewentualnie
klucz elektroniczny.
2. Wyższe loty - zbadać przepływ prądu przez przewód/-ody zasilający/-e OTV,
jak wzrośnie prąd, do wartości odpowiadającej "OTV właczony", elektroniczny
przerzutnik załączy, przez przekaźnik, albo klucz, podobnie jak w
poprzedniej opcji.
Jak OTV się wyłączy, znikną napięcia, bądź prądy w obwodzie i
przekaźnik/klucz puści, odłączając zasilanie taśmy.
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
tck
Guest
Pytanie czy w gnieździe USB w TV zasilanie zanika po jego wyłączeniu? Jeśli
tak to można je wykorzystać do sterowania przekaźnika który załączy zasilacz
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
Kris
Guest
Thu Apr 12, 2018 10:18 am
Ok zasilę to z zewnętrznego zasilacza 5v- jak zrobić zęby taki zasilacz włączał/wyłączał się razem z TV?
Uzytkownik
Guest
Thu Apr 12, 2018 10:42 am
Kupić listwę z taką funkcją. Jest jedno gniazdko, pod które podłącza się
TV, a pozostałe gniazda załączane są automatycznie jak wzrośnie pobór
prądu w tym gniazdku TV.
Listwę taką można też zrobić samemu. Wystarczy dokupić odpowiedni
przekaźnik prądowy lub wykonać go samemu. Wystarczy zwykły kontaktron i
nawinąć na nim cewkę (kilka-kilkanaście zwojów) grubszym drutem. Tą
cewkę podłącza się w szereg z obwodem TV. Styki kontaktronu muszą zaś
sterować jakimś przekaźnikiem/stycznikem.
https://obrazki.elektroda.pl/17_1230499771.jpg
(c)RaSz
Guest
Thu Apr 12, 2018 12:20 pm
(c)RaSz
Guest
Thu Apr 12, 2018 12:45 pm
SnCu
Guest
Thu Apr 12, 2018 2:50 pm
Hub USB o odpowiedniej wydajności prądowej na wyjściach, oczywiście
zasilany z własnego zasilacza. Hub podłączamy przez USB do telewizora.
Hub poda napięcia na swoje gniazdka dopiero jak telewizor rozpocznie
enumerację USB.
JaNus
Guest
Thu Apr 12, 2018 3:31 pm
W dniu 2018-04-12 o 16:50, SnCu pisze:
enumerację USB.
Jednak hubowy zasilacz będzie ssał prąd cały czas...
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
SnCu
Guest
Thu Apr 12, 2018 4:21 pm
W dniu 2018-04-12 o 17:31, JaNus pisze:
enumerację USB.
Według specyfikacji, jak nie ma uplinka (do kontrolera magistrali) to
nie może uruchamiać downlinka (do urządzeń poniżej siebie).
ToMasz
Guest
Thu Apr 12, 2018 4:58 pm
W dniu 12.04.2018 o 09:59, Kris pisze:
Quote:
Czy gniazdo usb w telewizorze da radę zasilić 3 metry takiej tasmy?
nie kupuj diod 5050, jeśli masz jakikolwiek wybór. kup coś na 2835 i
zasil z prawie 12v, lub taniej z zasilacza 22v (dwa paski) od holland poland
podziękujesz mi za radę za 10 lat.
ToMasz
Jeśli dopiero po załączeniu tv pojawia się na usb 5v, to moze "klapnąć"
przekaźnikiem
Kris
Guest
Fri Apr 13, 2018 8:35 am
enumerację USB.
I to będzie najlepsze owiązanie moim zdaniem
radekp@konto.pl
Guest
Fri Apr 13, 2018 2:21 pm
Thu, 12 Apr 2018 23:35:15 -0700 (PDT), w
<a362ef0e-a1a6-4a9c-b46d-d9143004dd9f_at_googlegroups.com>, Kris
<kszysztofc_at_gmail.com> napisał(-a):
enumerację USB.
U mnie TV zasila cały czas USB.
