RTV forum PL | NewsGroups PL
UPS
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - UPS
J.F.
Guest
Fri Dec 15, 2017 7:09 pm
Przy okazji serwisow rozkrecilem kolejnego UPS.
I takich pare mysli mnie naszlo
- w tym radiatory prawidlowe, tzn wygladaja jak radiatory Smile
- ale sa wlutowane w plytke. Aluminium wlutowali ?
-radiatory dwa, a na kazdym po 3 tranzystory. Z czego jeden
odizolowany.
Transformator ma 3 grube druty (i mase cienkich), wiec chyba
polmostek/push-pull
... co robi trzeci tranzystor ?
AVR tam jest, moze po jednym do tego, tylko radiator wspolny.
-steruje tym jeden uklad scalony, Haier HR6P72P4DL, i niewiele wiecej.
i znow nie widze driverow bramek
-straszylem, straszylem i sie doczekalem - pdf jest po chinsku.
Czas na emeryture :-)
-to jakis procesor jest. VDD w pdf widze - do 7.5V ... jak oni
mosfetami steruja ?
-mosfety logo H z przedluzona kreseczka, CMW FP50N06, hm, google
znajduje i wersje logic level, ale powinny miec dopisek L - a te nie
maja
-ha, mosfetow jest 4 na radiatorach, piaty taki sam izolowany, a
szosty to LM317 :-)
-musze jakis zestaw zarowek skombinowac do testowania UPS - mam
wrazenie, ze ten tez niedomaga, a akumulator ma w miare dobry - tzn
przy 9A napiecie mu spada do 11V.
A moze do za malo ? Model 650VA, to ze 40A trzeba by liczyc.
tranzystory maja 50A, a sa dwa ...
-stary akumulator testu 9A nie przezyl, cos w nim pstryknelo i ma 13V,
a pod obciazeniem 0.8 ...
-off topic - kupilem sobie kiedys kabelki robocze z krokodylkami ...
tez testu 9A nie przezyly, chinol byle jak zacisnal.
EdiM
Guest
Fri Dec 15, 2017 7:15 pm
W dniu 15.12.2017 o 19:09, J.F. pisze:
-radiatory dwa, a na kazdym po 3 tranzystory. Z czego jeden odizolowany.
polmostek/push-pull
-to jakis procesor jest. VDD w pdf widze - do 7.5V ... jak oni mosfetami
steruja ?
znajduje i wersje logic level, ale powinny miec dopisek L - a te nie maja
-ha, mosfetow jest 4 na radiatorach, piaty taki sam izolowany, a szosty
to LM317 :-)
A moze do za malo ? Model 650VA, to ze 40A trzeba by liczyc. tranzystory
-stary akumulator testu 9A nie przezyl, cos w nim pstryknelo i ma 13V, a
-off topic - kupilem sobie kiedys kabelki robocze z krokodylkami ... tez
Weź pod uwagę, że akumulator w UPS wystarcza na kilka minut. Akumulator
7Ah, daje 7A przez niecałą godzinę. Ile trzeba ciągnąć, aby wyssać w
kilka minut?
Licząc inaczej, akumulator ma przykładowo 12V*7Ah = 84Wh. Ile W ma UPS?
500? To akurat na jakieś 1/10 godziny.
Idąc dalej tym tropem, dobry akumulator i dobrze podłączony to podstawa.
EM
J.F.
Guest
Fri Dec 15, 2017 7:35 pm
Użytkownik "EdiM" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p113g5$5or$1_at_node2.news.atman.pl...
Akumulator 7Ah, daje 7A przez niecałą godzinę. Ile trzeba ciągnąć,
aby wyssać w kilka minut?
Ale ołowiowe aku maja to do siebie, ze im pojemnosc mocno spada przy
duzym pradzie.
7Ah to przy 0.7A, a przy 7A znacznie mniej powinno byc.
Tyle, ze z przeliczenia mocy wynika ze znacznie wiecej plynie ...
dobre te akumulatory robia, skoro na kilka minut wystarczaja :-)
No i umknela mi jeszcze jedna mysl:
-czemu te akumulatory tak szybko traca zywotnosc ?
Warunki w UPS wydawaloby sie idealne - tzn owszem, prad olbrzymi,
ale ile - raz na rok ?
J.
tck
Guest
Fri Dec 15, 2017 11:13 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5a3415e8$0$658$65785112_at_news.neostrada.pl...
7Ah, daje 7A przez niecałą godzinę. Ile trzeba ciągnąć, aby wyssać w kilka
minut?
Ale ołowiowe aku maja to do siebie, ze im pojemnosc mocno spada przy duzym
pradzie.
Tyle, ze z przeliczenia mocy wynika ze znacznie wiecej plynie ... dobre te
Warunki w UPS wydawaloby sie idealne - tzn owszem, prad olbrzymi, ale
ile - raz na rok ?
J.
a przez pozostałe 364 dni mają po 30 stopni...
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
J.F.
Guest
Sat Dec 16, 2017 12:30 am
ile - raz na rok ?
Hm, ups sie prawie nie grzeje.
A nawet jesli ... te 30 C im tak szkodzi ?
J.
tck
Guest
Sat Dec 16, 2017 9:52 am
news:16e5tocyw4rmb$.1v7bfcva6je3z.dlg_at_40tude.net...
ile - raz na rok ?
J.
jeśli jest to UPS typu on-line to trochę się grzeje, to że nie czuć przez
obudowę nie znaczy, że w środku zimno- przy pokojowej 22 stopnie te 30 wcale
nie jest jakoś bardzo wyczuwalne...
i cytat ze strony
https://www.akumulatory-zelowe.pl/uzytkowanie-akumulatorow-zelowych-i-agm-pm-9.html
Znamionowa temperatura pracy akumulatorów żelowych wynosi 20°C. Praca w
podwyższonej temperaturze powoduje skrócenie ich żywotności. Oznacza to, że
akumulator eksploatowany np. w 33°C zachowa 50% projektowanej żywotności.
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
ToMasz
Guest
Sat Dec 16, 2017 1:37 pm
bo są gówniane. ostatni raz jak patrzyłem na akumultory do upsa, na
allegro były w cenie 1/4 tego co kosztują oryginały. ale oryginały
wytrzymują 6 lat, te z allegro 2 jeśli nic nie robią, rok, jeśli muszą
pracować. Przy czym ten sam akumulator z allegro, jeśli nigdy z niego
nie pociągniesz więcej niż 1/10 amperogodzin (np w alarmie) pożyje
nawet 10 lat
ToMasz
PS moje upsy, przy każdym uruchomieniu - obciążały akumulatory na parę
sekund- zeby sprawdzić w jakim są stanie
J.F.
Guest
Sat Dec 16, 2017 2:28 pm
pracować.
Cos w tym jest, ale jak dobre kosztuja 4x wiecej, to UPS jest za darmo
Smile
nawet 10 lat
No, warunki pracy ma znacznie lepsze.
Ale jesli pradu nie wylaczaja ... to i w UPS sa dobre warunki.
Chyba ze ... po 2 latach sie degraduja, do alarmu starczaja, a do UPS
juz nie.
Sa takie co to robia regularnie, bo przy uruchomieniu ... to moglo byc
rok temu :-)
J.
J.F.
Guest
Sat Dec 16, 2017 2:33 pm
ile - raz na rok ?
tu byl off-line, podobnie jak wiekszosc.
Grzeje sie przekaznik. Ewentualnie ten uklad od AVR.
Quote:
i cytat ze strony
Hm, ciekawe czemu. Chyba nie z powodu parowania wody ?
J.
NOWY TEMAT
RTV map News map
