RTV forum PL | NewsGroups PL
tranzystory - punkt pracy
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - tranzystory - punkt pracy
Torx
Guest
Mon Nov 22, 2004 9:29 am
może ktos mi podać sposób obliczania stałoprądowego punktu pracy
tranzystora bipolarnego w układzie OC (wtórnik emiterowy) z dzielnikiem
napięcia na bazie , rezystor w emiterze ( typowy układ pracy ). Próbuję
wyprowadzic równania ale rozpływ prądu w gałęzi dzielnika i bazy po
zsumowaniu się różnią. Wszędzie podawane są wzory na obliczanie
zmiennoprądowego punktu pracy rezystory dzielnika są połączone
równolegle a mnie interesuje praca przy braku sygnału.Może mnie któś
odesłać do odpowiedniej literatury?Dysponuję jakąś literatura ale
wszystko tam jest opisane pobierznie i nieczytelnie.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Nov 22, 2004 12:04 pm
Torx wrote:
Quote:
mo?e ktos mi poda? spos?b obliczania sta?opr?dowego punktu pracy
tranzystora bipolarnego w uk?adzie OC (wt?rnik emiterowy) z dzielnikiem
napi?cia na bazie , rezystor w emiterze ( typowy uk?ad pracy ). Pr?buj?
wyprowadzic r?wnania ale rozp?yw pr?du w ga??zi dzielnika i bazy po
zsumowaniu si? r?ni?. Wsz?dzie podawane s? wzory na obliczanie
zmiennopr?dowego punktu pracy rezystory dzielnika s? po??czone
r?wnolegle a mnie interesuje praca przy braku sygna?u.Mo?e mnie kt?
odes?a? do odpowiedniej literatury?Dysponuj? jak?? literatura ale
możesz proszę poprawić kodowanie, by twój post był czytelny? Nie widać
nic o co ci chodzi.
Waldek
Piotr Gałka
Guest
Mon Nov 22, 2004 12:36 pm
Użytkownik "Torx" <torx_skasujto__at_poczta.fm> napisał w wiadomo¶ci
news:Xns95A96AB0DF291torx1975_at_193.110.122.97...
dzielnikiem
Próbuję
Ja proponuję tak:
Zamień dzielnik na zastępcze Ľródło napięciowe: U=R2/(R1+R2) * Uzas z
szeregow± rezystancj± Rd= R1 || R2.
Przyjmij, że Ube=0.65V - odejmij to od tego napięcia co Ci wyszło.
To co zostało odkłada się na dwu rezystorach (Rd i Re), z tym, że pr±d
w Re jest beta razy większy.
To się da zapisać rozwi±zywalnym wzorem.
P.G.
J.F.
Guest
Mon Nov 22, 2004 12:47 pm
On Mon, 22 Nov 2004 10:29:17 +0100, Torx wrote:
Quote:
może ktos mi podać sposób obliczania stałopr±dowego punktu pracy
wyprowadzic równania ale rozpływ pr±du w gałęzi dzielnika i bazy po
zsumowaniu się różni±. Wszędzie podawane s± wzory na obliczanie
zmiennopr±dowego punktu pracy rezystory dzielnika s± poł±czone
Najlepiej SPICE'a zainstalowac :-)
Napiecia emiterowego jakiegos sie spodziewasz. Wynika z tego prad
emitera .. oraz prad bazy [bardzo niedokladnie, bo rozrzut wzmocnienia
duzy]. Dzielnik bazowy mozesz potraktowac jako polaczenie rownolegle
rezystorow - otrzymasz rezystancje zastepcza. Razy prad bazy - mamy
spadek napiecia, o ktory trzeba podniesc projektowane napiecie
dzielnika. I powinno sie zgadzac.
J.
Torx
Guest
Mon Nov 22, 2004 1:39 pm
w <news:Xns95A96AB0DF291torx1975_at_193.110.122.97>
Torx napisał(a):
czy teraz mam dobre kodowanie ? Wysłałem kilka postów na pl.test i
wydaje mi się ,że poustawiałem mime-proxy jak należy Smile.
Wcze¶niej jako¶ nie miałem okazji ,bardzo rzadko korzystam z czytnika
ale może się to zmieni.
Pozdrawiam Wink.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Nov 22, 2004 2:08 pm
Pozdrawiam Wink.
teraz pasuje. Poprzednio była taka sałatka, że nic nie było widać.
Waldek
jerry1111
Guest
Tue Nov 23, 2004 11:29 pm
On Mon, 22 Nov 2004 13:46:55 +0100, Tomasz Piasecki
<mtbrider_at__-nospam-_.poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Torx wrote:
Content-Type: text/plain; charset=_Mime-Proxy-nie-dziala_ISO-8859-2
??? A co to za nowe kodowanie???
Co ciekawe dla mnie Forte wyswietlil poprawnie - bo juz myslalem
ze Waldek sie czepia :-)
Jerry
NOWY TEMAT
RTV map News map
