Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Mirosław
Guest
Mon Nov 09, 2009 6:06 pm
posiadam dwie kolumny 60Watowe, jaki kupić pod to wzmacniacz
lub aplit.... aby było jak powinno być,
Mirosław R.
Robert_J
Guest
Mon Nov 09, 2009 6:11 pm
A coś bliżej o tych kolumnach?
Konop
Guest
Mon Nov 09, 2009 6:40 pm
Mirosław pisze:
Mirosław R.
Tak pomijając "szczególne przypadki", to kup wzmacniacz tak 40..45W
maksymalnie, ale na tę samą impedancję, jaką masz w kolumnach - zapewne
4ohm, ale może być inaczej!! Sprawdź na tabliczce na kolumnie "ile mają
one omów"
Konop
Mirosław
Guest
Mon Nov 09, 2009 6:42 pm
Użytkownik "Robert_J" <rob_33_at_wp.pl> napisał w wiadomości
news:hd9ife$o8i$1_at_inews.gazeta.pl...
wizualnie coś takiego
http://img.nokaut.pl/p/a3/78/a3780a2a9f16319f5052f376a88dda2990x90.jpg
na tabliczce znamionowej:
-model ss-a109
-impedancja 6 Ohm
-max input power 60w
chcę podłączyć pod peceta,
Mirtek
Guest
Mon Nov 09, 2009 7:19 pm
Użytkownik "Mirosław" <parter_at_poczta.onet.eu> napisał w wiadomości
news:hd9kaj$341$1_at_news.onet.pl...
-model ss-a109
-impedancja 6 Ohm
Pamietaj, że przy 40W jak mówi Konop nie mozesz korzystać z pełnej mocy tego
wzmacniacza. Przy takiej mocy danej na kolumny zniszczysz je.
Aby nie zniszczyć kolumn powinienieś podłączyć ok 15W max, ale jeśli
świadomie kontrolujesz podawanie mocy to większe moce czyli np. 40-50W
wzmacniacza są korzystne ale nie na wykorzystanie max tej mocy, ale na
lepszą pracę takiego wzmacniacza w niższych mocach. Przykład z dziedziny
motoryzacji tworzy samochód mający np. 200KM pod maską pomiędzy tym co ma
40KM. Nie każdy jeździ 300km/h ale komfort dysponowania 200KM a męczenie się
z 40KM są bezdyskusyjne.
www.phuelektronik.pl
J.F.
Guest
Tue Nov 10, 2009 10:15 am
Quote:
Najlepszy bylby 40..50W /6 ohm, ale takie to chyba tylko Sony robi
Ze wzmaczniaczy 4 ohm to nawet 60W.
Z niewielkim ryzykiem mozna by sprobowac cos 8 ohm - ale tu bym nie
przesadzal - 40W.
J.
Konop
Guest
Tue Nov 10, 2009 1:37 pm
tego wzmacniacza. Przy takiej mocy danej na kolumny zniszczysz je.
A mógłbyś rozwinąć? Jakim cudem 40W podane na kolumny 60W może je
zniszczyć?? Oczywiście zakładam, że nie porównujemy mocy ciągłej z
muzyczną itp... . No i że jedna i druga moc dotyczy 6ohm.
Konop
J.F.
Guest
Tue Nov 10, 2009 1:41 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo_at_gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hdbmpu$8nq$1_at_inews.gazeta.pl...
pełnej mocy tego wzmacniacza. Przy takiej mocy danej na kolumny
zniszczysz je.
z muzyczną itp
Nie bylbym taki pewny .. Sony niby porzadna firma, ale nie znasz
dnia ani godziny :-)
Nawet przy mocy ciaglej wysokotonowy tyle nie wytrzyma, a
wygenerowac na komputerze 15kHz latwo ..
J.
Robert_J
Guest
Tue Nov 10, 2009 1:51 pm
Quote:
...podane na kolumny 60W
Ale te kolumny chba nie mają 60W mocy ciągłej, tylko szczytowej/muzycznej
czy jak tam ją zwał
entroper
Guest
Tue Nov 10, 2009 2:01 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hdbn1s$1v5$1_at_news.onet.pl...
dawno i nieprawda
60W wzmacniacz na pełnej mocy zmasakruje te kolumny w 5 minut.
e.
Ghost
Guest
Tue Nov 10, 2009 2:03 pm
Użytkownik "entroper" <entroper_at_CWD.spamerom.p0czta.on3t.pll> napisał w
wiadomości news:hdboeh$i5i$1_at_nemesis.news.neostrada.pl...
dawno i nieprawda
Ile takich masakr widziales w zyciu?
wchpikus
Guest
Tue Nov 10, 2009 3:03 pm
Aby napedzic 60W kolumny (moc znamionowa) najlepiej kupic 80 lub 100W
wzmacniacz i nie doprowadzac do pelnej mocy.
Wzmacniacz mniejszej mocy niz kolumny na pelnej mocy generuje nie dzwiec
a kakofonie znieksztalcen i to ubije przewaznie glosniki.
wchpikus
Guest
Tue Nov 10, 2009 3:04 pm
Wzmacniacz mniejszej mocy niz kolumny na pelnej mocy generuje nie dzwiek
a kakofonie znieksztalcen i to ubija przewaznie glosniki.
Mirtek
Guest
Tue Nov 10, 2009 3:32 pm
Przyjmując, ze mowa o mocy ciągłej w normie DIN to 40W mocy prędzej niż
później przegrzeje cewki lub zatrze zawieszenie 60W kolumienki. Niuansów
jest za dużo żeby tu się rozpisywać , po prostu należy przyjąć taką zasadę,
że dla mocy x należy dobierać zestaw min (x * 3), a dla kiepskich kolumn
gdzie podane dane głosników są zwykle zawyżone to współczynnik powinien
wynieść 5.
Ghost
Guest
Tue Nov 10, 2009 3:34 pm
Użytkownik "wchpikus" <wchpikus_at_wytnijtowp.pl> napisał w wiadomości
news:hdbrsh$1kc3$3_at_news2.ipartners.pl...
Wzmacniacz mniejszej mocy niz kolumny na pelnej mocy generuje nie dzwiek a
Dokladnie - wzmacniacz moze miec 20W ale jak mu podasz odpowiednie impulsy
to rozwali wysokotonowca nawet w 60W kolumnie. Te scisle dopasowania mocy to
troche mit jest. Niektore kolumny wrecz wymagaja silniejszego wzmacniacza.
