RTV forum PL | NewsGroups PL
Rezonatory kwarcowe Murata CSTCE
NOWY TEMAT
elektroda.net NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Rezonatory kwarcowe Murata CSTCE
Goto page 1, 2  Next
Atlantis
Guest
Mon Nov 13, 2017 9:50 am
Szukając możliwie małych rezonatorów kwarcowych SMD trafiłem na coś takiego:
https://www.tme.eu/pl/details/cstce8m00g52-r0/filtry-i-rezonatory-ceramiczne-smd/murata/
Bardzo mały rozmiar i brak konieczności stosowania zewnętrznych
ko0ndensatorów. Na pierwszy rzut oka wygląda na całkiem fajne
rozwiązanie do MCU w małych obudowach SMD. Nie zajmie dużo miejsca na
płytce, w związku z czym nie będzie problemu z umieszczeniem rezonatora
jak najbliżej mikrokontrolera.
Ktoś miał z nimi do czynienia w praktyce? Jak się sprawdzają? Nie będzie
problemu z peryferiami wymagającymi dużej dokładności wzorca czasu, np. USB?
Atlantis
Guest
Mon Nov 13, 2017 10:08 am
Uświadomiłem sobie, że moja poprzednia wiadomość była nieco chaotyczna.
tak naprawdę sprowadza się ona do jednego pytania - czy taki rezonator
ceramiczny będzie się nadawał na zamiennik dla rezonatora kwarcowego?
Ewentualnie: czy można gdzieś dostać możliwie małe rezonatory kwarcowe o
częstotliwości 8MHz? W jednej z bibliotek Eagle'a widziałem rezonator
SMD o rozmiarze 3,2x1,5 mm, wyposażony w tylko dwa wyprowadzenia. Ktoś
orientuje się gdzie można taki dostać?
Te o czterech wyprowadzeniach są łatwo dostępne, ale nieco komplikują
projekt płytki...
Bool
Guest
Mon Nov 13, 2017 10:13 am
W dniu 2017-11-13 o 10:08, Atlantis pisze:
Quote:
Uświadomiłem sobie, że moja poprzednia wiadomość była nieco chaotyczna. tak naprawdę sprowadza się
ona do jednego pytania - czy taki rezonator ceramiczny będzie się nadawał na zamiennik dla
Ewentualnie: czy można gdzieś dostać możliwie małe rezonatory kwarcowe o częstotliwości 8MHz? W
jednej z bibliotek Eagle'a widziałem rezonator SMD o rozmiarze 3,2x1,5 mm, wyposażony w tylko dwa
wyprowadzenia. Ktoś orientuje się gdzie można taki dostać?
Te o czterech wyprowadzeniach są łatwo dostępne, ale nieco komplikują projekt płytki...
Ja od dłuższego czasu używam tych:
https://www.maritex.com.pl/elementy_pasywne/rezonatory_filtry/rezonatory_kwarcowe_smd/rezonatory_kwarcowe_z_krysztalem_w_szklanej_powloce_5x3_2mm.html
jak na razie zero problemów.
Piotr Gałka
Guest
Mon Nov 13, 2017 1:25 pm
Nie pamiętam od kiedy stosujemy rezonatory ceramiczne, ale na pewno było
to jeszcze w ubiegłym wieku.
Jak najbardziej się nadają. Po resecie generator z rezonatorem
ceramicznym rusza znacznie szybciej niż kwarcowy co czasem ma znaczenie.
Z tego co pamiętam (szczegółów sobie poszukaj) rezonatory ceramiczne
dają dokładności rzędu 0,5%, a kwarcowe rzędu 0,001%.
Nie pamiętam jakiej dokładności wymaga USB - do USB stosujemy
mikrokontrolery, które nie wymagają kwarca w ogóle.
Do RS232 itp. 0,5% jest OK.
P.G.
Zbych
Guest
Mon Nov 13, 2017 7:51 pm
W dniu 13.11.2017 o 09:50, Atlantis pisze:
Czemu nie spróbujesz się pozbyć zewnętrznego rezonatora całkowicie?
Szukaj uC, które mają w opisie "crystal-less usb", robi je ST, NXP.
A jeśli nie używasz USB, to wbudowane generatory RC też już potrafią
pracować ze stabilnością lepszą niż 1%, co powinno wystarczyć do RS-232.
Maciek
Guest
Tue Nov 14, 2017 12:55 am
Low Speed w zależności od źródła 1,5-2%.
Full Speed 0,25%.
Gdzieś czytałem, że ktoś robił testy na XMedze z full-speed bez kwarca i
do rozjazdu 4% dawała radę, ale oczywiście żaden producent tego nie
napisze Wink Wytyczne są jakie są.
Także po kalibracji RC np. każdy avr z usb powinien dać radę, a procki
innych producentów mają fabrycznie już skalibrowane RC.
MKi
Guest
Tue Nov 14, 2017 10:11 am
A jeśli używasz USB device, to sporo procków ma już autokalibrację
na podstawie przychodzących ramek z hosta USB.
Pozdrowienia,
MKi
EM
Guest
Tue Nov 14, 2017 10:43 am
Ale jeśli masz już błąd wynikający z dzielnika taktującego UART oraz
dołożysz do tego wahania oscylatora RC związane ze starzeniem, zmianami
zasilania, zmianami temperatury, to niekoniecznie będzie dobrze.
Pamiętam taki problem, który następował w komorze klimatycznej
produkowanych urządzeń. Latami było dobrze na produkcji, aż tu nagle
zonk. To było na ATmegach.
EM
Zbych
Guest
Tue Nov 14, 2017 11:39 am
W dniu 14.11.2017 o 10:43, EM pisze:
Ja pisałem o 1% w pełnym zakresie temperatur i napięć zasilających, a
nie w temperaturze pokojowej.
Atmel kiedykolwiek gwarantował 1% dokładności w pełnym zakresie
temperatur? Wkopałeś się na własne życzenie.
Spójrz na notę od NXP:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf
Wyraźnie masz podany zakres temperatur i napięć:
Tamb=-40C to +85C; 2.7V - 3.6 V
I podane min i max fosc: 3.96 - 4.04 MHz
Marek
Guest
Tue Nov 14, 2017 1:15 pm
On Tue, 14 Nov 2017 00:55:24 +0100, Maciek <nospam_at_xxxnospam.pl>
wrote:
Full Speed 0,25%.
kwarca i
Po co kombinować z avr, jak pic18f26j50 dedykowany do usb ma
dokładność 0.15% na wew. rc.
Marek
EM
Guest
Tue Nov 14, 2017 2:37 pm
W dniu 14.11.2017 o 11:39, Zbych pisze:
RS-232.
zmianami zasilania, zmianami temperatury, to niekoniecznie będzie
dobrze.
Tzn. to akurat nie był mój projekt.
Oczywiście nie wątpię, że są procesory które utrzymują tolerancję 1%.
Atmega128 też jak widzę dla oscylatora RC 1MHz dla ustalonego zasilania
mieści się w 1%.
Idąc dalej tropem UARTa, to bardzo ważne jest jak szybko taktujemy i
jakie mamy możliwości podziału/mnożenia do taktowania bloku UART. Bo
przykładowo dla AVR nie ma dużego pola do popisu i na dzień dobry możemy
mieć nieakceptowalna odchyłkę. Oscylator RC zwykle ma jakąś okrągłą
wartość, a takie 'dobre' dla uarta to np. 14.7456 MHz. Czyli często
ważna jest jednak i wartość, nie tylko tolerancja.
EM
Maciek
Guest
Tue Nov 14, 2017 3:32 pm
Quote:
Po co kombinować z avr, jak pic18f26j50 dedykowany do usb ma dokładność
0.15% na wew. rc.
Jak i wiele innych Wink
Nie piszę, żeby kombinować. Małe porównanie jak w teorii a jak w praktyce.
Może wyglądać na to, że jest sporo rezerwy z rozjadem dokładności przy
USB, więc RC pewnie będzie dawać radę nawet z upływem lat.
Zbych
Guest
Tue Nov 14, 2017 3:54 pm
W dniu 14.11.2017 o 13:15, Marek pisze:
Quote:
Full Speed 0,25%.
0.15% na wew. rc.
Według tabeli 1% TABLE 30-12: INTERNAL RC ACCURACY, ma dokladność +/-1%
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39931d.pdf
Marek
Guest
Tue Nov 14, 2017 5:08 pm
On Tue, 14 Nov 2017 15:54:43 +0100, Zbych <abuse_at_onet.pl> wrote:
+/-1%
To jest dopuszczalne max. Typical jest mniejsze, te układy są na tyle
wysokiej jakości, że można zaufać typical.
Marek
Zbych
Guest
Tue Nov 14, 2017 8:56 pm
W dniu 14.11.2017 o 17:08, Marek pisze:
+/-1%
Jeśli są takie dobre, to niech microchip obniży deklarowaną odchyłkę
maksymalną. Inaczej to tylko zbiór twoich życzeń.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
RTV map News map
